Téma: derbi Mulhacén 125 café
14.8.2010 v 10:22
Čaute lidi , zajímal by mě váš názor na tuto podle mého nádhernou motorku . tady je nějaký info o ní :
Motor
čtyřtaktní kapalinou chlazený jednoválec, EURO 3
Objem
124,2 ccm
Max. výkon
11,19 kW při 9250 ot./min.
Palivový systém
karburátor 30 mm
Zapalování
el. startér
Přední odpružení
upsidedown vidlice, 41 mm
Zadní odpružení
monoshock
Přední brzda
kotoučové, 300 mm
Zadní brzda
kotoučové, 218 mm
Přední pneu
100/80-R17
Zadní pneu
130/70-R17
Hmotnost bez náplní
120 kg
Výška sedla
790 mm
Co vy na ní ? nová se dá koupit za 75 000 kč
přemýšlim o ní od 16-ti let na A1
díky za názory
Motor
Objem
124,2 ccm
Max. výkon
Palivový systém
karburátor 30 mm
Zapalování
el. startér
Přední odpružení
Zadní odpružení
monoshock
Přední brzda
kotoučové, 300 mm
Zadní brzda
kotoučové, 218 mm
Přední pneu
100/80-R17
Zadní pneu
130/70-R17
Hmotnost bez náplní
120 kg
Výška sedla
790 mm
díky za názory
1 reakcí na tento příspěvek derbi Mulhacén 125 café
Jestli tě zajímá výkon motoru, kup si ČMN číslo 32 (12.8.2010). Je tam srovnávák YZF-R 125 proti GPR 125, která má stejný motor, i podvozek
Pěkná ale mě se líbí DERBI Terra
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) derbi Mulhacén 125 café
vladaobi> ta je taky dobrá , hlavně v tý červený barvě
za těch 75 je verze s drátovými koly, s klasickou vidlicí a bez přípony café:
tady něco o vodnících od derbi:
http://www.icmn.cz/onefoto/Derbi-spanelskych-zajimavosti
Naposledy editováno 14.08.2010 11:02:55
já mam raději tu klasickou než adventure líbí se mi ten přední zobáček a ta žlutá , taky slintam
Derbi dělá dobré malorážky, navíc pod palcem to má Piaggio, čili náhradní díly apod. bez problémů... Café je fakt pěkná motorka, navíc má i kvalitní podvozek (Paioli USD) a motor se také povedl, myslím, že bys s ní vybral dobře.
V něčem podobné jsou (4T LC 125), ovšem Derbi nemá vstřikování (karburátor) a má více čtvercový válec, z čehož plyne o dost jiná křivka a omezovač o něco dál (motor si Derbi vyvinulo samo). Podvozek mi také nepřijde moc podobný, GPR má vpředu Upside-Down a oproti YZF o dost masivnější.
Naposledy editováno 14.08.2010 11:02:01
Deagle>Jestli tě zajímá výkon motoru, kup si ČMN číslo 32 (12.8.2010). Je tam srovnávák YZF-R 125 proti GPR 125, která má stejný motor, i podvozek
Derbi Terra 125 Adventure
Dospělým dojmem působícího španělského avanturistu pohání moderní čtyřdobá stopětadvacítka Piaggio s kapalinovým chlazením. Jemnému offroadovému nasazení je přizpůsoben podvozek s delšími zdvihy odpružení a s předním 21palcovým kolem. Na silnici se o komfort posádky stará pohodlně tvarované sedlo a čelní štít, maximální výkon 15koní postačuje k dosažení rychlosti až 120 km/h. Skvělá alternativa pro dobrodruhy mladé nejen věkem.
[img]
[img]
Jak to budou uzavřený takovýhle motory co myslíte ??
já bych spíš toho mulhacena , přijde mi takovej hravější a mrštnější težli terra
luky3293>Jak to budou uzavřený takovýhle motory co myslíte ??
4T 125ccm se už dělají přímo na těch 11kW, čili zavřené nebudou a těch 15 koní je (bez úprav) maximální výkon.
S Terrou mám taky zkušenost, je to hodně pěkná a masivní motorka, řekl bych, že největší 125ccm. I větší postavy dosáhnou tak tak. Záleží, na co to chceš...
po zařazení 1 převodu se vypne motor Derbi Mulhacén 125 Café | šivid | 15 | 5.10.2024 v 12:15 šivid |
Cena Derbi Mulhacén 125 Café, Derbi Mulhacén 125 | HurvySandGaming | 2 | 16.3.2018 v 18:45 HurvySandGaming |
Stržený zavit na bloku motoru (vypo... Derbi Terra 125, Derbi Mulhacén 125 Café | Bobin4 | 24 | 22.6.2015 v 15:42 Bobin4 |
Širší pneumatiky Derbi Mulhacén 125 Café | Bobin4 | 15 | 17.10.2014 v 10:39 Harry007 |
Jaký olej-Derbi Mulhacén 125 Derbi Mulhacén 125 Café | Bobin4 | 7 | 29.3.2014 v 10:44 Skalda82 |
