Téma: Krk řízení a jak na něj?
24.7.2010 v 21:20
Jak poznám, že je potřeba dotáhnout krk, že je tam vůle? Když dám motorku na hlavní stojan a vemu za vidle, tak se hejbe stojan. A dotažení jde udělat bez sundání horních brejlí? Díky
Naposledy editováno 25.07.2010 07:48:32
24.7.2010 v 21:30 | Nahoru | #1
Tak ať ti na to někdo sedne a zatěžká to a brejle musí dolů.
1 reakcí na tento příspěvek Krk řízení a jak na něj?
24.7.2010 v 22:48 | Nahoru | #2
Kolo musí být zdvižené,pak lehce dotáhneme a zkoušíme vůli tím,že uhneme do strany a musí to spadnout samo,ve chvíli kdy to samo volně nespadne,lehce povolíme,párkrát pohneme řídítky a opět zkusíme jestli to spadne do strany samo.Nějakým zkoušením že s tím zatřeseš nenastavíš optimální vůli.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Krk řízení a jak na něj?
25.7.2010 v 07:46 | Nahoru | #3
čoprak>Kolo musí být zdvižené,pak lehce dotáhneme a zkoušíme vůli tím,že uhneme do strany a musí to spadnout samo,ve chvíli kdy to samo volně nespadne,lehce povolíme,párkrát pohneme řídítky a opět zkusíme jestli to spadne do strany samo.Nějakým zkoušením že s tím zatřeseš nenastavíš optimální vůli.
No jo, ale jak poznám, že je čas dotahovat? Mám najeto 19 tisíc a zatím nic nepozoruju. Řízení chodí volně... Může tam bejt vůle a tak se mi ničí ložiska? Nechci rozebírat celej předek abych zjistil, ze to bylo dotažený akorát.
25.7.2010 v 09:51 | Nahoru | #4
Mike70>No jo, ale jak poznám, že je čas dotahovat? Mám najeto 19 tisíc a zatím nic nepozoruju. Řízení chodí volně... Může tam bejt vůle a tak se mi ničí ložiska? Nechci rozebírat celej předek abych zjistil, ze to bylo dotažený akorát.
pokud s tím nemáš problém tak nevím co řešíš
25.7.2010 v 10:05 | Nahoru | #5
projevuje se to třeba vibracema při dobržďování přední brzdou....
25.7.2010 v 10:17 | Nahoru | #6
až už je to dost volné, tak ti při brzdění lupne v řízení a pak se to třepe jak psal zil. ale pokud to nic nedělá, tak to neřeš.
25.7.2010 v 11:34 | Nahoru | #7
zkus v ruznych rychlostech pustit riditka.pokud se nerozkmitaji,je to v pohode..
volnou hlavu poznas taky kdyz v male rychlosti prudce zabrzdis.pokud mas volne lozisko,trochu to "kopne"
jakou z těchto dvou motorek [1, 2] Honda CBF 250, Honda VTR 250 matej20 35 27.10.2023 v 16:12 Oki
aku moto na zaciatok pre nizsiu zen... [1, 2] Honda CBF 250, Honda CBF 125 J-Girl 37 1.9.2023 v 11:24 Metric
W5 suché mazivo na řetězy z Lidlu Honda CBF 250 Mike70 20 3.6.2023 v 09:08 Jerry_jr
CBF 250 zvuk motoru Honda CBF 250 nenazranej 13 9.9.2022 v 22:43 nenazranej
CBF 250 kontrola napínáku Honda CBF 250 nenazranej 6 25.8.2022 v 10:28 nenazranej
