Naposledy editováno 19.07.2010 17:07:50
1 reakcí na tento příspěvek Jak se rozjet,když praskne spojkové lanko
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak se rozjet,když praskne spojkové lanko
Není nad stroje s poloautomatem, což jsou bohužel jen ty socialistické.
sherm14>assassin> u jednovalu to pude taky? nebo mi pekne nakope ?!
no to je jasny ze se to motoru/starteru nelibi ale jde to, samo ze kdyz to je z kopecka, nebo kdyz se k tomu odrazis nohama tak je to lepsi.
ja takhle naposled jel 100km autem:) 205 1,8d :)
assassin>no to je jasny ze se to motoru/starteru nelibi ale jde to, samo ze kdyz to je z kopecka, nebo kdyz se k tomu odrazis nohama tak je to lepsi.
a taky ses odrazel ?
1.Nakopnout
2.Odrazit nohama
3.Jedna a domůů :)
Jinak já už si raději vozím náhradní
E: My co nemáme plasty všude tak to máme na chvíli
Naposledy editováno 19.07.2010 17:17:06
eMko95>Za minulý týden mi 2x prasklo takže startování mám natrénovaný.
1.Nakopnout
2.Odrazit nohama
3.Jedna a domůů :)
jestli Ti takhle praská, maš tam něco špatně, nějaky nadměrny ohyb lanka, nebo TI někde natvrdo dře....lanko musi vydržet x let...
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak se rozjet,když praskne spojkové lanko
Axel>jestli Ti takhle praská, maš tam něco špatně, nějaky nadměrny ohyb lanka, nebo TI někde natvrdo dře....lanko musi vydržet x let...
ale hovno pane profesore taky se mi to stalo cca po pul roce od vymeny a v obou pripadech to ruplo u objimky u motoru....
2 reakcí na tento příspěvek Jak se rozjet,když praskne spojkové lanko
e: písmeno
Naposledy editováno 19.07.2010 17:40:59
S0D4>Akorát jsem vylez z autoškoly, takže podobný krizový scénáře jsem ještě nikdy neabsolboval ale stejně si nějak nedokážu představit jízdu bez spojky. To se pak budeš takhle odrážet nohama na každý křižovatce kde budeš muset zastavit na červený?
Ještě můžeš jet na červenou
sherm14>ale hovno pane profesore taky se mi to stalo cca po pul roce od vymeny a v obou pripadech to ruplo u objimky u motoru....
Já jsem neměnil žádné lanko od dob třiapuly co jezdím na hondě
fááákt??
to by mi asi zkazilo den
tak bych tam fouknul 2mm lanko
U Fiata Regaty mi zas prasklo lanko od plynu - tak sem našel nějakej provázek, pootevřel haubnu, otevřel okínko a měl sem ruční plyn. A zlatá Š120 - tam se dalo doskákat domů pomocí ovládání sytiče. Jó, za socíku a na vojně se člověk naučil pomoct si sám a vždycky sme nějak dojeli dom.
Naposledy editováno 19.07.2010 18:16:20
Má pravdu předsedo. Lanko musí vydržet X let. Jestli praská takhle často tak konce bowdenů nebo průvlaky a štelovací šrouby mají někde hranu a prostě ho rozedřou. Je potřeba mít takovýhle věci zkontrolovaný
Axel>fááákt??
to co dvakrat ruplo uz byla dvojka lanko ted uz je tam 2,5
sherm14>to co dvakrat ruplo uz byla dvojka lanko ted uz je tam 2,5
dokonce)
každopadně u té padiny je hloupost, aby to takhle praskalo...lanko tam určitě nebude přenašet ani žadne extra síly...bvěřím, že třeba zrovna u toho DR(kor, jestli byly nějak "poladěné" pružiny) už to bude jine kafčo...
Jednou mi na třipade ruplo lanko a jak sem si krásně dojel domu
Ale je fakt,že na Hondě bych si rady nevěděl
Takže si tady pozorně přečtu návody jak na to
Dr.fík>Jawa je v tomhle ohledu nejlepší.I když lanko mi ještě neprasklo (myslim ).Ale praskne,sundám dekl zapalování,mechanisms vypínání spojky,z kastlíku vyndám vačku poloautomatu,nasadim ji,vrátim mechanismus,sešteluju,vrátim víko a můžu pohodlně pokračovat dál.Prostě JAWA
Proč nemáš vačku poloautomatu namontovanou pořád?
Hanykus>Já Ti poradím-sežeň si Jawu,na ní můžeš jezdit klidně bez spojky-má poloautomat
Naposledy editováno 19.07.2010 21:09:37
