Uzavřeno 22.03.2011 v 21:37 uživatelem Kubikulak
2 reakcí na tento příspěvek Při podřazovaní z 2ky na neutrál kopu do prázdna
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při podřazovaní z 2ky na neutrál kopu do prázdna
Mišmaš>.....protože to že máš cuknout je blbost při jízdě těžko cukneš..........
Když jsem dnes přijel k semaforu podřazoval sem z dvojky na neutrál tak jsem kopl do prázdna
Když bude stát na semaforu tak je to jedno z nejlepších rešení jak tam dat N-ko popřípadě jedničku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při podřazovaní z 2ky na neutrál kopu do prázdna
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při podřazovaní z 2ky na neutrál kopu do prázdna
eMko95>Kubikulak> Tak pokud zastavíš tak tam nech tu dvojku drž spojku "cukni" s motorkou a zkus tam dat to co chceš.
radíš mu píčoviny... i kdyby mu to 100x pomohlo, neřeší to problém ,že je něco špatně
tohle funguje, když mam motka vyply motor a chceš na mistě vyřadit...
takže blbost..
jak maš nastavenou páčku spojky???nemaš moc velkou vůli??kolik ma motka najete??v jakem stavu je spojka?
Naposledy editováno 05.07.2010 17:49:11
Kubikulak>má nalítano 17 000 no vůle tam je tak akorát né moc velká mačkám ji až k prstům 2 prsty na gripu dva na páčce
to bude ono...neni uplně vystavená...musiš ji vymačknout až k řiditku..
jinač..zrovna tahle 04 bude mit nalitany asi nasobek toho, co ma na budíku, takž eje možne, že ma nějakym zpusobem "tůněnou" spojku(podložky" a už nevystavuje tak, jak má...muže byt, nemusí...VŽDY ale vymačkavej spojku až k řiditku, jinak si zničiš obloženi...
Kubikulak>Axel> dobře děkuju za radu ... ale ted už můj problém vyřeší asi jen servis ...:( něco líta v převodovce ale se mi něco zlomilo ale dík za radu. Už se podle toho budu řídit aspon už vím od čeho jsou sportovní páčky :D
jestli si tam rval rychlosti nějak necitlivě s nevymačklou pačkou, tak si toho mohl poškodit dost...až bych řekl,že hodně
E:jak řikaš, od toho jsou kratke pačky
bez spojky se dá řadi taky, ale je třeba s hodně velky citem..když to tam natvrdo kopneš, ještě pod plynem, tak je to prakticky sepsany ortel
Naposledy editováno 05.07.2010 18:09:54
eMko95>Tafi.> A já snad řekl, že to tím opraví? Jen sem řekl jak tam dat tu jedničku/N
Jo tákhle. Už jsem to pochopil máš zničenou převodovku? Tak sní cukni! A nemusíš nic řešit vždyť se vlastně nic neděje....
Jinak vidím že se to vyřešilo skrz to že jsi nemačkal celou spojku... Jelikož máš vícelamelovou tak by to neměl být zas takový problém záleží jak moc máš velký prsty kde ti zabírá spojka atd. Ale to je zase kdyby takže jí nastav (pokud jí nemáš nastavenou) a projet pokud opravdu uslyšíš nějaké zvuky (raději i kdyby jsi to neslyšel) tak to dej to do servisu řekni jim pravdu jak to bylo a řekni jim aby ti to projeli oni poznají pokud je na tom něco špatně a uvidíš každopádně potom napiš jak jsi dopadnul.
Tafi.>radíš mu píčoviny... i kdyby mu to 100x pomohlo, neřeší to problém ,že je něco špatně
bez blbných narážek: převodovka honda. problém s vyřaznováním sem sice neměl, ale neutrál mezi každým kvaltem byl. takže to může být problém honda.. ale taky nemusí.
1 reakcí na tento příspěvek Při podřazovaní z 2ky na neutrál kopu do prázdna
Cbrko 2006 spatne startuje Honda CBR 125R | Hugomela12273i3jek | 2 | 12.6.2024 v 07:32 Finalex |
Zapojenie hadičiek Honda cbr 125r Honda CBR 125R | ignácio | 13 | 4.6.2024 v 16:05 Krautkopf |
Prokluzování spojky (vyřešeno) Honda CBR 125R | Bumik | 13 | 1.6.2024 v 00:37 Drakl |
Podtlak honda cbr 125 Honda CBR 125R | Honza003 | 10 | 31.5.2024 v 13:29 ignácio |
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 14 | 17.5.2024 v 07:35 rg250 |
