Téma: svieti H.I.S.S
1.6.2010 v 09:01
potreboval by som poradit.jednemu znamemu na druhý den po riadnom umyti motorky zacala svietit kontrolka Hiss.rano prisiel do garaže a svietila.popozeral som vsetku elektriku.rozpojil konektory,vycistil zasuvky a žiedna zmena.proste ta kontrolka nechce fungovat ako ma-blikat.svieti nonstop.motorka ide absolutne bez chyby,len ta kontrolka permanentne svieti.je to hornet tusim 06 posledný karburator.dakujem
svieti H.I.S.S
1.6.2010 v 15:09 | Nahoru | #1
Zkus zapnout klíček a dlouho držet jedno z těch dvou tlačítek nastavení hodin (nevím jestli to spodní nebo to horní - ale nastavuje se tim to blikání) - podrž to alespoň 15 sekund a pak vypni a zapni klíček
svieti H.I.S.S
1.6.2010 v 15:20 | Nahoru | #2
No je to imobilizer ne ? Tak pokud by bylo neco v neporadku, tak by to asi nejelo. U aut to nekdy takhle dela kdyz to hodi sporadickou chybu slaby signal z klicku.
svieti H.I.S.S
1.6.2010 v 15:26 | Nahoru | #3
kontrolka hiss po otoceni kluca a nacitani zhasne.blika vtedy ked je v systeme nejaka chyba.ale tato svieti stale.za jazdy,pri vypnutom motore,pri vybrati kluca,aj za hodinu.aj za pol dna aj na druhý den.stale.
svieti H.I.S.S
2.6.2010 v 08:22 | Nahoru | #4
nikto nema žiadny napad?
svieti H.I.S.S
2.6.2010 v 09:13 | Nahoru | #5
v servisnim manualu je postup jak deaktivovat to blikani LED, zkus to vypnout... kdyz nebude reagovat, je nejspis oxidace nekde u te LEDky, nekde na zahranicnim foru uz sem tusim videl fotky nejakeho problemu kolem te led a nejak se tam dotycnej k ni dostal a byl tam nakej studenak/zkrat apod... ale ted to nemuzu najit... ridici jednotka s imo evidentne komunikuje, klic to cte... bude jen problem v tom "svetelnem obvodu"
svieti H.I.S.S
2.6.2010 v 10:48 | Nahoru | #6
aj ja si myslim že to bude len nejaka drobnost pretože kluc to vezme a motorka naozaj ide uplne v poriadku.mal som celu elektriku von.nikde nic zoxidovane.vsetko je v poriadku.neda sa ale ani deaktivovat to blikanie.staler svieti.mal som to den odpojene od prudu,riadiacku von,vsetky zasuvky odpojene,pristrojovka von a ked som to pozapajal zase to len svieti.aj pristroje som mal rozobrate ale žiadne poskodenie som nenasiel
Honda CB600F hornet Honda CB 600F Hornet Cula2 2 16.6.2024 v 23:33 Johny_Servis
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... Mufiozo 9 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
