1 reakcí na tento příspěvek Problém s chlazením
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s chlazením
Naposledy editováno 11.05.2010 07:06:47
the_duck>a nebo to nemas ješte odvzdušnené, šroubek na chladiči nebo nekde na hadicích.
Ta motorka se odvzdusnuje sama staci dolit,nastartovat,nechat bezet,pak sundat vicko,skouknout kolik tam toho je a dolit.Nic vic.
Někde v motoru se Ti drží bublina (nejspíš hlava) a ta Ti dělá ty poklesy...
Tak jsem to našel. Je na hlavě zezadu pod víčkem. Zkontroluj pro jisotu i ten.
Jak jsem se ptal, ten motor je vcajku? Jede normálně? Olej se neředí, nebo nemizí?
Naposledy editováno 12.05.2010 08:07:57
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 | Twitty | 11 | 4.9.2021 v 08:09 Diegow |
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 | wojciech1999 | 2 | 8.3.2020 v 08:49 Brůča. |
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 | Domino-AK_47 | 18 | 8.1.2018 v 12:55 lubi.k |
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 | motokuba-keči | 34 | 9.8.2017 v 09:55 Galileo297 |
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 | Specialized | 25 | 11.4.2017 v 22:36 Specialized |
