Téma: Při max. plynu se kouše
9.5.2010 v 07:12
Zdravím!
Nevěděl by někdo, kde může být problém, když se Xrko při plným plynu začne kousat, tzn. škubat, díry v plynu, atd? Startuje normálně, když nedám max. ceres tak jede v pohodě, ale při max. plynu se jí něco nedostává... Svíčka? Nějaký svinstvo v trysce? Elektrika?
Díky za každou radu,
Z.
9.5.2010 v 07:15 | Nahoru | #1
tak asi se ji nedostava dost vzduchu nebo benzinu......nebo taky moc....kazdopadne to chce postelovat smes,vycistit filtr....koukni se na svicku,jakou ma barvu...kdyz bude cerna je to bohate.....
9.5.2010 v 08:07 | Nahoru | #2
podívej se na vzduchovej filtr a svíčku pokud tam maš NGK jat ty se nesměj ulejt pak blbnou
9.5.2010 v 09:25 | Nahoru | #3
Cau, neni to náhodou omezovac???
9.5.2010 v 09:44 | Nahoru | #4
Tohle dělá svíčka,když z ňejakého důvodu dostává víc benzínu,než zvládá žárem vyčistit.Tím se prošlehne její izolace a ve vysokých otáčkách už nedokáže zapalovat směs s předstihem,neboť to probíjí na kostru víc.Důvem,bývá filtr vzduchu a přisávání oleje.Dokonce několikeré startování za studena ze sytičem a nedostatečnou dobou zahřátí již bez sytiče.Jak už psali kluci.Brysk to nesnese vůbec.NGK dočasně.Nejlépe se osvěčily v odolnosti na humus svíce Champion.4t tímto ale tolik netrpí,pokud nežerou olej.Vlhkost v elektroinstalaci je taky možný potencionální pachatel.
9.5.2010 v 10:11 | Nahoru | #5
Jakou barvu máš svíčka,když jí vyndáš? Pokud nepomůže nová,ani vzducháč, můžeš mít problém i v bohatosti- moc chudá, nebo bohatá směs (to poznáš na svíčce - vypálená do bíla, nebo černá jak uhel...) a to chce pořešit,páč si odrovnáváš motor. Ale může to být i cokoliv jiného. Nejlevnější první krok je, se na tu svíčku podívat.
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 12 11.1.2024 v 01:22 pps2
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L Ales5 3 7.1.2024 v 20:55 krokoš
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E Aposhtol 4 8.8.2023 v 19:31 krokoš
Xrko za 32000 Honda XR 125, Honda XR 125 L fissionCZ 14 6.1.2021 v 16:56 Massakra
Pneu na XR 125 do terénu [1, 2] Honda XR 125 dave-lister 52 6.12.2020 v 07:04 dave-lister
