Ale doma v manuali som sa dozvedel se BMW odporuca Castrol GPS 10W-40 , SEA 10W40;APISG ;JASOMA A este je tam napisane (citujem) Mineralni olej API,klasifikovane SF po SH. BMW nedoporucuje pouzijat oleje s prisadami pretoze by mohli mat skodlivy efekt na funkciu spojky
Prosim kto tomu rozumie (olejom) o radu .Nedali my tam nieco co tam nepatr?????
Lebo ked som tam volal mi povedali ze tam mam lepsie ako treba
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/usch.gif)
Vopred Dakujem
Výměna oleje nebude mít vliv na moto. Pokud ale to tak nechceš, olej vypustit, dát nový. U další servisní prohlídky říci požadavek předem na olej
to ze pisu ze tam ma ist GPS mineral10W40 a oni tam daju 100% sintetiku ,lebo som cital(myslim ze aj tu na fore ) ze prave GTcka mavaju problem ze spojkou ak tam je nevhodny olej
ale mozno sa soudruzy z NDR nemylia(mechanici)
1 reakcí na tento příspěvek Zamena oleja v servise
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/cool.png)
dyš píšou minerál tak ví proč a nejlépe minerál 0W-100 určitě to jezdí nejvíc lidí a nejenom v hujdách
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
MG>nekonečné téma a jak tak čtu stále bez významu
Ako som pisal a ziadal o vyjadrenie ludi co napisu k veci a nie taku sprostost ako ty
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
Ja viem ze sa uz toho o olejoch napisalo a nie len na tomto fore az az ale nejako som nevedel najst odpoved na moj problem ci vymenou i ked u novej moto predpisaneho mineralu za sintetiku je vsjo OK
A ten tvoj 0W100 si nalej ty hoci aj do topanok.
Při jízdě v létě, v koloně nebo naopak pokud na dálnici držíš 7500 ot/min, jedeš 200 km/h tacho třeba 2 hodiny (pak ti dojde benz), tak se motor přehřívá, proto ten požadavek na W50, ne méně.
Pokud máš nového BMW vodníka, tak podle mě (ale ten motor jsem nenavrhoval, tak mě ber s rezervou) musí 10W40 stačit. Komprese jsou větší, kroužky těsnější, vůle menší = stačí řidší olej. Na BMW díky oddělené převodovce určitě nepotřebuješ nějakou TriZone protection od Castrolu, protože spojka je suchá a převodovka má svou náplň. Závěr - kup si kvalitní 10W40 do auta, klidně ten, co nemá poslední (nejmodernější) specifikaci SL (ale např. SG) a lej ho tam. Měň pokaždé filtr (kvalitní) a nepřekračuj intervaly výměny, to je nejhorší, co motoru můžeš udělat. Naše felda má 191 tisíc, nikdy neměla problém, stačilo na začátku štelovat ventily a od 50 tisíc km už jen měnit olej a filtr.
Ja mam len dilemu z toho ze v navode na udrzbu mam v kolonke mazadla>>Castrol GPS 10W-40
v kolonke kvalita oleja>>Mineralny olej API,klasifikovane SF po SH a dalej je tam napisane >>BMW Motorad nedoporucuje pouzivat oleje s prisadami,pretoze by mohly mat skodlivy efekt na funkciu spojky
A oni my tam dali v podstate jeden z najlepsich olejov ale podla mna uplne v rospore s manualom na udrzbu(mineral,bez prisad)Tak ja nevim
To znamená, že olej je udělán tak, aby neklouzala mokrá spojka.
Specifikaci jinak má to co ti tam nalili vyšší a nemůžou tím tomu motoru ublížit.
Že je ten Castrol nesmyslně drahý je jiná věc, to sem ale už nepatří.
2 reakcí na tento příspěvek Zamena oleja v servise
IRWXL>rrss>>Mam 1200GT Novy rok bol za vykladom,kupilsom ho 15.1.2010,teraz mam na non 1250km,je to radovy 4valec,vodou chladeny.
Pozor, žádný olej není bez přísad.
To co říká BMW (bez přísad) jen znamená, že tam nemáš nalít běžný motorový olej specifikace SL, který obsahuje tzv. modifikátory tření. Jsou to "lehkoběžné oleje", zajišťující úspory paliva v automobilových motorech.
Taky to můžeš nalít do motocyklů s oddělenou spojkou.
Pro motocyklové motory se společnou náplní pro motor a spojku (potažmo převodovku) výrobci vyžadují splnění JASO MA (MA2). Oleje které by byly označeny JASO MB (nebo bez JASO specifikace) nejsou pro mokré spojky vhodné, případně pro to nejsou testovány.
Tolik zjednodušeně.
IRWXL>Snad to bude OK ale preco potom pisu take chuj...ny do manualu ze olej ma byt mineralny a pritom ako vsetci mi tu pisete ze nic lepsie mi tam nemohli dat????
No to pozor, je celá řada olejů lepších než Castrol Racing
Obvykle tam nic takového výrobci nepíší, zvykem je napsat požadované minimum (což máš), případně uvést doporučené rozsahy specifikací.
Tvůj servis ti tam prostě nalil lepší olej než je potřebné, aniž by se tě na to ptal - má na tom větší marže.
Samozřejmě ti naúčtovali cenu za 1l balení a čerpali to ze sudu, normální praxe
Ale ja som bol v rospakoch po precitani si manualu ....ze tam ma ist mineral.Ale ako pises
som to pochopil ze v tom problem nieje hlavne aby to splnalo JASO MA (MA2).V tom pripade verim ze tam mam lepsie ako som mal
Dik za fundovanu a zrozumitelnu odpoved
myslím že nic sprostého sem nenapsal neb jsem již slušný
jen si myslím že když němčouři do své národní chlouby píšou dát minerál tak ví proč
to že ty to nechápeš je tvoje věc a domnívám se že tam prostě teď nemáš vhodnější olej
a nevšiml sis že tady jeden názor vyvrací druhej?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zamena oleja v servise
Nejsou to chujoviny, prostě minerál je dostačující minimum přesně jak píše Dalos 76. To máš podobný, jako s tim co piješ: Můžeš si dát vodu (minerál) nebo Plzeň (syntetika) Žízeň uhasíš obojím, jen po tý plzni si budeš víc chrochtat
Heršpitz>Nejsou to chujoviny, prostě minerál je dostačující minimum přesně jak píše Dalos 76. To máš podobný, jako s tim co piješ: Můžeš si dát vodu (minerál) nebo Plzeň (syntetika) Žízeň uhasíš obojím, jen po tý plzni si budeš víc chrochtat
Herspitz>>>Tak teraz mi to je uz uplne jasne
Dik
Leju minerál 20w50 jak doporučuje BMW mám najeto 53000km a jsem spokojený.Neexperimentuji a už vůbec nehledám rady od všech motorkářů.(protože motorku ti asi potom neopraví že?)Drž se manuálu tam máš vše a co tam není najdeš na servisním CD.A pak nebudeš nepříjemě překvapen.Naftu si tam taky nenaliješ přeci když ti někdo napíše že jemu se osvědčila
Naposledy editováno 08.05.2010 11:20:53
to radim2:Ako si nato prisiel ze sa stazujem alebo placem
Ja som sa len pytal na nieco comu nerozumiem a prosil som o vyjadrenie niekoho co tomu rozumie aby som pochopil dovod tej zameny .Nestazoval som sa neplakal som NETREP
Brzdové destičky BMW K 1200 GT | nodra | 3 | 19.2.2024 v 17:00 nodra |
Baterie intact GEL BMW K 1200 GT | Lubát | 8 | 3.12.2023 v 08:53 Lubát |
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... | wimi | 71 | 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice |
Nastavení zadní centrální pružící j... BMW K 1200 GT | Rupin | 4 | 20.7.2023 v 10:19 Bandit-TR |
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... | PanCajicek | 26 | 15.7.2023 v 10:16 400xr |
