Téma: FJR
3.3.2007 v 20:43
Nedělal jste na tom někdo volnoběh.Mám otáčky tak něco málo přes 500. když tomu vrknu a spadnou otáčky tak to sviňa chcípne.
(reakce na) FJR
5.3.2007 v 19:30 | Nahoru | #1
- ty otacky mas z niceho nic na 500 ?
- na mojem FJRku po nastartovani a zahrati na miste spadnout na 900, kdyz se projedes a stojis tak maji klasickych 1100 od posledni navstevy servisu :(
- nekde bych nasel servisni a user manual, bude tam serizeni a vstup do servis menu ozvi se na e-mail pokud mas zajem :)
(reakce na) FJR
6.3.2007 v 07:40 | Nahoru | #2
Palovr> Mám podobný problém, po nastartování normálně jsou optáčky vyšší, po zahřátí spadnou tak na 800 ale když za to "heftnu" tak mi to kolikrát také chcíplo. Kolik jsou tam předepsané volnoběžné otáčky?
FJR
7.3.2007 v 09:33 | Nahoru | #3
- dle servisniho manualu je to 1000-1100,
- ty otacky mas snizene idkyz to chvili projedes a zastavis na e.g. krizovatce ?
FJR
7.3.2007 v 10:49 | Nahoru | #4
Jj otáčky mám teda dle servisního manuálu příliš nízké. Víš jak na to je zvýšit?
1 reakcí na tento příspěvek FJR
7.3.2007 v 11:44 | Nahoru | #5
Ani nevíte jak se stydím.Tolikrát jsem ji měl rozdělanou až teď jsem si všiml že na pravé straně zhruba pod nádrží je kolečko na seřízení volnoběhu.Stačilo malinko pootočit a vše je teď v pořádku.Uf :)
FJR
7.3.2007 v 11:59 | Nahoru | #6
Palovr> jo o otáčkách na FJeRku vím snad úplně všechno-:)))
7.3.2007 v 17:59 | Nahoru | #7
:) no vida hotovo a ani to nebolelo.
btw. nahodil jsem docasne servisni a user manual k FJRku na ftp://88.208.102.6/ takze jestli mate zajem - doba uchovani max 2 tydny ( PDF format - 6+19MB)
Palovr>GFakt se to šteluje jen kolečkem? A může se k němu bez sundání kapot? Mám ještě miláška pod plachtou ale určitě se mrknu. Jinak Díky
8.3.2007 v 07:48 | Nahoru | #9
Jo a chlapi jaké používáte tankvaky? Já mám v plánu od Lojza TM54SK co Vy na to? Díky
(reakce na) FJR
8.3.2007 v 21:26 | Nahoru | #10
Jirka-FJR>
Toš tá malá zlatá sviňa uprostřed, to je ten šroubek :)
Jirka-FJR>Tak tem mám přesně doma.Dá se říct že je naprosto v pohode co se týče uložení,přichycení,nepoškrábání nádrže,úložný prostor,vytahovací komín,kvalita zpracování tohle všechno je bez problémů.co je ale průser tak kurevsky blbě se dávají mapy za slídu.Po týdenní dovolené je mapa *no* a po dvoch týdnech si možeš koupit novou mapu.
(reakce na) FJR
9.3.2007 v 07:51 | Nahoru | #12
Palovr> Chlape moc díky, jsou to info k nezaplacení *yes* . Ohledně toho tankvaku já jsem ho totiž měl ještě v dobách, kdy jsem měl Fazera a byl jsem moc spokojený. Prodal jsem ho s Fazerem, jelikož jsem pořizoval Kawu VN 1500 a ta mi nevyhovovala (ještě nejsem tak starej :D . Tak proto ten dotaz jak to sedí na FJR. Tak ještě jednou díky!!
(reakce na) FJR
9.3.2007 v 11:44 | Nahoru | #13
Palovr> Sice na na FJR, ale na svoji motorku jsem ze stejneho duvodu "utekl" na tuften tankvak http://www.louis.de...mp;artnr_gr=10025338 ... ma zip do tvaru U i na slide na mapu, takze od te doby jiz mapa netrpi *yes*
(reakce na) FJR
30.3.2007 v 13:52 | Nahoru | #14
Zenz@>tak jsem to nestihl ho stáhnout...sákryš...myslíš, že bys mohl zaslat na cr.dundee@seznam.cz nebo kdokoliv jiný...bez manuálu si tak nějak na tuto mašinu netroufám...
FJR
30.3.2007 v 20:21 | Nahoru | #15
Mám tankvak Oxford 1, vozil jsem ho už na banditu a spokojenost. Perfekt sedí i na FJR.
FJR
2.4.2007 v 08:32 | Nahoru | #16
Tak mám ten od Lojza, sedí pěkně. S těmi mapami je to pravda. Vzpomínám si, že jsem vždy ty tvrdé desky odstřihával (zužoval) aby to šlo lépe přehýbat a vkládat pod slídu. No jinak je ale OK
Kotouče na FJR 1300 Yamaha FJR 1300 FJRPEPA 26 9.1.2025 v 15:07 Jirka.46
Jaké nejlepší pneu podle jízdních v... Yamaha FJR 1300 Wolf33 22 27.10.2024 v 18:42 Pidra
Porucha elektriky Yamaha FJR 1300 maty400 5 6.9.2024 v 08:50 maty400
Niečo so spojkou FJR 1300 - 2007 Yamaha FJR 1300 Fitipaldi33 10 2.4.2024 v 20:58 Iceman111
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 Wolf33 20 26.3.2024 v 18:02 Wolf33
