potřebuju poradit!!! Mám Fároše 98´, když se mi zahřeje na nějákých 95 stupnů a zastavím třeba na červený tak teplota začne stoupat (normálka) ale začne mi to chcípat a hrozně kolísají otáčky a kolikrát se mi stane že si to i vystřelí, když to pak chcípne tak to docel dlouho startuje... čím to může být? Svíčky??
Díky za rady...Honza
Naposledy editováno 27.04.2010 18:48:27
1 reakcí na tento příspěvek Při zahřátí chcípá a střílí...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při zahřátí chcípá a střílí...
ps. na VFR mi to chcíplo vždy, když se rozjel ventilátor... Protože se mi poroučel reglér a když se sepl ventilátor, tak to už bralo fest z baterky a na druhé, třetí křižovatce byla baterka mrtvá..
Farik>kodlisko> No je fakt, že chladič byl bouchnutej a je zalepenej takovým hnusem, vypadá jak žvýkačka, nějáký tmel... Takže nový chladič, všechno vyčistit atd ... a ještě jedna věc, je tam ladák i se svodama, nevím jestli je to tím, ale když když pustím plyn tak to dost střílí, to je ale asi normál ne?!
Střílet by to nemělo nikdy, nejdřív zkus poštelovat karbec a když to nepomůže, pak můžeš jít nakupovat. Ono přitáhnout šroubek o otáčku a projet nic nestojí.
Farik>tomik.cesko> Hele ted jsem to byl proměřit a při vypnutých to dáva kolem 14 V i při zapnutých parkkovačkách, zapnu hlavní světla a spadne to na 12 a po chvilce to chcípne... kdyby byl skrat na světlech tak by to zdechlo hned ne? Nebo ne? Kdyby byl v háji altík, tak by to nedobíjelo vůbec a nebo bych to nenahodil ne?
no tydle věci se hledají špatně..
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade | Beranidlo | 18 | 5.9.2023 v 15:08 _Michal |
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade | jdu900fire_blejt | 5 | 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt |
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade | Lapchik-54 | 5 | 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf |
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade | micindev | 2 | 4.5.2023 v 20:15 micindev |
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade | dawe1 | 12 | 27.10.2022 v 19:08 Ariete |
