Téma: Nepatrné snížení motky
26.4.2010 v 20:06
Zdar, potřeboval bych o malinko snížit moto.Vyčetl sem tu na foru že někteří to řeší že vydělaj molitan ze sedla což dělat nebudu...přemýšlím že bych povolil trošku centrál.Co na to říkáte?Je to fakt jen malinko ..
1 reakcí na tento příspěvek Nepatrné snížení motky
26.4.2010 v 20:10 | Nahoru | #1
jako že by si změkčil zadní tlumič? se ti to bude při ostřejší jízdě vlnit ...zkus to popustit v brejlích trošku
(reakce na) Nepatrné snížení motky
26.4.2010 v 20:21 | Nahoru | #2
jetam>jako že by si změkčil zadní tlumič?
jj tak sem to myslel
26.4.2010 v 20:27 | Nahoru | #3
tak to bude jak sem ti psal já..motorka bude mít špatný jízdní vlastnosti při sportovnější jízdě, jak sem psal zkus popustit vidle v brejlích
Naposledy editováno 26.04.2010 20:29:52
26.4.2010 v 20:38 | Nahoru | #4
Pokud jenom trochu muzes, tak nesnizuj, motorce se zhorsi jizdni vlastnosti.
Pokud ale opravdu potrebujes snizovat, predek i zadek lze (do urcite miry) snizovat a zvysovat. Brejle jdou popustit, central ma (vetsinou) taky nastaveni vysky (nedelej to preloadem!).
Kdyz popustis jen brejle, tak pujde motorka rychlejc do zatacek a bude min stabilni, takze s brejlema jeste sniz zadek.
26.4.2010 v 20:40 | Nahoru | #5
kdyz vidle jenom nestaci, chce to spustit cely symetricky ( i zadek )ale stejne se jizdni vlastnosti zmeni, pak je otazkou jestli ty to poznas
mě se zavíraly řidítka takže jsme to dali zase zpátky a super
buď si zvykni tak jak to mas nebo je fakt lepsi upravit sedlo
26.4.2010 v 20:44 | Nahoru | #6
Žádný změkčování. Pokud vím, na GSXR se dá světlost podvozku řešit v místě uchycení centrálu k rámu. Na rámu je oko a centrál má na konci delší šroub. Podle toho, jak vysoko vyšroubuješ matice na centrálu, můžeš měnit světlost motky. Jinak se to dá řešit dýlkou kostí přepákování.
26.4.2010 v 20:46 | Nahoru | #7
...a co toto ??? .... jak psal jetam, na ten tlumič bych nesahal, a ani to popuštění v brejlích nejni moc dobré řešení...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nepatrné snížení motky
26.4.2010 v 21:08 | Nahoru | #8
smrzak>Žádný změkčování. Pokud vím, na GSXR se dá světlost podvozku řešit v místě uchycení centrálu k rámu. Na rámu je oko a centrál má na konci delší šroub. Podle toho, jak vysoko vyšroubuješ matice na centrálu, můžeš měnit světlost motky. Jinak se to dá řešit dýlkou kostí přepákování.
2i.cz/2i/i/4bd5f27e/f2f37d39672f195fea35ffed070e6bfc/252bd0fa29.f.jpg
Toto myslíš?
2 reakcí na tento příspěvek Nepatrné snížení motky
26.4.2010 v 21:28 | Nahoru | #9
zkus boty s vyššíma podpatkama a je to , pohoda ne ?
26.4.2010 v 21:31 | Nahoru | #10
motku tim dost rozháziš, podle mě je daleko meši zlo vybrat sedlu trošku po bocich, koupit někde na inzerat v horšim stavu za par šupu pul metru koženky,za ul hodky maš sbroušeny molitan i přečalouněne
Naposledy editováno 26.04.2010 21:32:03
26.4.2010 v 21:40 | Nahoru | #11
Axel>motku tim dost rozháziš, podle mě je daleko meši zlo vybrat sedlu trošku po bocich, koupit někde na inzerat v horšim stavu za par šupu pul metru koženky,za ul hodky maš sbroušeny molitan i přečalouněne
To zní sice celkem dobře. Ale bojím se aby mě po chvíli na tom sedle nezačla bolet prdel .
26.4.2010 v 21:47 | Nahoru | #12
cvrkcvrk>zkus boty s vyššíma podpatkama a je to , pohoda ne ?
26.4.2010 v 21:52 | Nahoru | #13
lolík>To zní sice celkem dobře. Ale bojím se aby mě po chvíli na tom sedle nezačla bolet prdel .
ja teda nevim, kolik potřebuješ, abys došlapl lepe na zem, ale když vybereš kraje sedla, tak to třeba při manipulaci na misě pomuže hodně, a při jizdě by to nemělo byt ani nějak zvlašt patrne...každopadně, zkoužka tohodle vyjde na par korun;),,,,ale hned si nerozebirej svoje sedlo, to six schovej pěkně do skřině na pokusy kup jine...upraviš puvodni molitan a přisponkuješ novou(nebo mužeš i puvodni) koženku,resp. potah...
E: ale zalžei na Tobě, mi nějake snižovani motky, zvlaště takovehle, přijde jako pěkna blbost...
Naposledy editováno 26.04.2010 21:53:47
26.4.2010 v 21:53 | Nahoru | #14
lolík>2i.cz/2i/i/4bd5f27e/f2f37d39672f195fea35ffed070e6bfc/252bd0fa29.f.jpg
Toto myslíš?
Obrázek bohužel nemůžu otevřít.
Ale jestli nejezdíš na okruh pravidelně, nebo nezávodíš, a výšku upravuješ jen kvůli dosahu na zem, snížení se neboj. V kombinaci se snížením na vidlích jako laik stejně nic nepoznáš. To před čím tě všichni tak zrazují není ničím jiným, než běžým laděním podvozku. Kluci co jezděj poháry s tím laborujou běžně. Jen s tím rozdílem, že oni předek nechávají nebo nepatrně snižují a zadek spíš naopak zvyšují. Vše pro zkrácení stopy a zrychlení řízení, samozřejmě podle charakteru dráhy.
26.4.2010 v 21:53 | Nahoru | #15
Já ze sedla odloupl zespod ty gumové silentbloky proti vibracím, dva takové dorazy, vysoké 0.5cm, které jsou jen nacvaklé zespod. Dále jsem vytáhl kovovovou "trubičku", kterou prochází šouby co sedlo drží. Navíc můžeš tu díru trochu rozšířit a dostaneš to o 0,5cm níže. Důležitější (pro mě) je, že po odstranění těch gumovýc dorazů již sedlo není tak nesmyslně nakloněné dopředu..
26.4.2010 v 22:12 | Nahoru | #16
repete
[img]
26.4.2010 v 22:13 | Nahoru | #17
[quote]smrzak>Obrázek bohužel nemůžu otevřít.
yfrog.com/1xcyyyypj
26.4.2010 v 22:14 | Nahoru | #18
[quote]Kůža>repete
Tím kdybych někoho nakop tak si kurevsky dlouho nesedne
26.4.2010 v 22:15 | Nahoru | #19
lolík>
Přesně tak.
26.4.2010 v 22:52 | Nahoru | #20
smrzak>lolík>
Přesně tak.
Tak dík za rady ,zejtra se na to juknu.
Naposledy editováno 26.04.2010 23:16:22
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
