Téma: Gumovani ve stupackach
10.1.2007 v 15:35
caaaaaaaaaaau,
jojojojojojojooj.
Ted sem jezdil, a na takovym kousku asfaltu sem zkusil gumovat ve stupackach
a jel sem tak asi 50, mozna 70 metru. Pak tam bylo bahynko a uklouzlo mi
predni kolo, tak sem to malem slozil, ale nakonec ne. :o)) Jojojojo, poprvy
se mi to povedlo. Dosud sem se porad bal a kdyz sem to zkousel, tak mi treba
poskakovala motorka dopredu, ted sem to udelal tak, ze sem zacal gumovat s
nohama na zemi a pak popustil brzdu a rozjel se ..... pak sem to zkousel
jeste asi 2x z pomale jizdy a to se mi nepovedlo (uklouzlo predni myslim).
Musim to pilovat. Zadni guma uz je dost na doraz a i mi to vic klouze kdyz
to zvedam, takze mozna tim spis se mi to povedlo, ze ta guma vic klouzala.
No ale - je to 7 let stara cestovni guma, kterou sem koupil nepouzitou a
mozna tim jak je stara mi to z ni vytrhalo kusy gumy, takovy kousky treba
4x4 cm a pod tim uz kouka platynko. Po dalnici sem se pri 220 docela bal uz.
No vecer to jeste trochu potrenuju a gumu domasakruju. :o)
Ted mam hrozny dilema co tam davat za gumy - jeste dopoledne sem si rikal,
ze tam budu cpat uz jen mekky slicky nebo homolog. gumy, aby se to dobre
zvedalo a nemusel sem to dlouho zahrejvat a taky abych min padal na okruhu,
no ale tedkon bych tam zas nejradsi dal tvrdou starou hnusnou. :o))
Nejvetsi orisek je proste zacit, pak uz je to v pohode, jen hlidat aby to moc neulitlo do strany a aby na necem neuklouzlo predni. Kdo to umite - jak zacinate? Mozna je to jen o prekonani nejakyho strachu. :)
10.1.2007 v 15:57 | Nahoru | #1
Me proste prijde, ze kdyz jedu pomalu a chci zacit gumovat ,tak musim hodne zmacknout predni a kdyz to nestihnu tak zastavim a stejne musim dat nohy dolu a nebo zabrzdim malo a poskoci to dopredu a leknu se a zkoncim s tim. Jak to delate?
10.1.2007 v 20:35 | Nahoru | #2
Aááá,tak z panáčka bude palič ;) *yes* No podle mě dáváš málo plynu na to abys to rozgumoval.Kolo se pak točí pomalejc,má větší chuť se chytnout a ten předek to neudrží.Nejlepší na začátek je asi to jak si to teď dělal.Když chceš gumovat ve stupačkách tak si musíš i hlídat jak se opíráš do který stupačky.Podle toho ti pak má chuť utikat zadek do stran.Já jedu,stoupnu si,naklonim se na předek.Houpnu do řidítek a v tu chvíli dám plnej,vymáčknu spojku a začnu brzdit.
Ale na rady jsou tady povolanější :P
10.1.2007 v 23:52 | Nahoru | #3
Musim to zazit poradne. :) Vecer po ceste z prace sem to zas zkusil a to se mi povedlo to uz rozgumovat za jizdy, ale asi sem to moc roztocil a zadek mi ustrelil hodne do strany - malem sem to slozil a jeste se prastil nohou asi o stupacku, mam to narazeny a jeste takovej krvavej slic. :) Tak sem toho nechal, priste asi ne tolik plynu potom. Ty si to nekdy slozil pri gumovani? Me to prijde hrozne jednoduchy to slozit pri tom. :D Zkusim to taky jak pises, asi taky zalezi na motorce, mozna na ruzny motorky je jinej zpusob lepsi. Ale je to husty, je to zas uplne novej pocit a clovek musi zazit novy veci a zakonitosti. *yes* :)
1 reakcí na tento příspěvek Gumovani ve stupackach
11.1.2007 v 00:18 | Nahoru | #4
ja to parkrat zkusil na endurku, ale asi jsem daval prave malo plynu a proto mi parkrat predek poposkakoval (mam tam ale docela exoticky drapak), ja to malem polozil a vic nic....
11.1.2007 v 08:55 | Nahoru | #5
bubrak: ja to zkousel jen parkrat vzdy kdyz sem se snazil dodelat gumu, roztocil sem to na miste , stoupnul sem si do stupacek, naklonenej nad nadrz, dopredu jsem to poustel brzdou, slo to uplne v poho, udelal sem i nekolik skoro celejch kolecek.... bez nakyho vetsiho trenovani, prave mi prislo proc vsichni takhle gumujou kdyz to dokaze kazdej.......
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gumovani ve stupackach
11.1.2007 v 11:07 | Nahoru | #6
assasin: jo, jak sem to rozgumoval na miste a pak se rozjel, tak mi to taky prislo v pohode, presne jak pises, na uzky silnici sem si ty kolecka nedovolil - byl sem vyplesklej, ze konecne gumuju :D :D musim najit nejakej dobrej placek
11.1.2007 v 12:03 | Nahoru | #7
bubrak: akorat mi vadi ze nejde s tou tezkou kravou rychle kolecko kolem nohy.... na Husce se tak otacim vsude a celkem dobrej efekt:)))
11.1.2007 v 12:18 | Nahoru | #8
assassin>>
to bych chtěl umět....
jak to děláš ?
11.1.2007 v 14:28 | Nahoru | #9
cikus... na velkej motorce sem to jeste u nikoho nevidel na husqarne dam nohu na zem ..plyn spojka a pak uz o jen riditkama nejak ukocirujes.... pak uz treninkem vychytas jestli v konecny fazi ty otocky nasednes a vdriftu prejdes v jizdu do predu.... pokud mozno hned zas vzit za spojku a kolo hore:)) hele po letech jezdeni na velkejch mrchach - prevazne TL - kdyz presednes na motarda/enduro tak si s tim zablbnes ani nevis jak:)
jinak kdysi v motoraji tusim bylo ke stunt trikum a konkretne ke koblize (donut) ze kolem nohy se votoci i post(ev)acka na koradu:))))
12.1.2007 v 22:57 | Nahoru | #10
cau uz mam video - se mi to povedlo jednou ze 20 pokusu asi, ale prichazim na to :D :D
asi davam pokazdy malo plynu, a hrozne se bojim.... :D
http://bubrak.musich...bubrak_gumovacka.avi
2 reakcí na tento příspěvek Gumovani ve stupackach
13.1.2007 v 13:52 | Nahoru | #11
Bubrak ZX9R>mno...rovný burnout je brnkačka. chce si to jenom hlídat, aby tam bylo dost plynu (jinak nou dým a nou čára :D ) a boční vychýlení..to reguluješ řidítkama. Další level je gumování na dvojku , víc otáček, rychlejší pohyb dopředu = vypadá to efektněji. No a potom kolečka... naklonit dopředu, váhu na nohu, na kterou chceš zatáčet a trénovat a trénovat a trénovat.
s gumama si nelam hlavu. já přezouvám 4x do měsíce:)))) dávám tam co zrovna je. slicky, homologované a kdejaký puk co mi kdo dá:)
13.1.2007 v 13:54 | Nahoru | #12
Bubrak ZX9R:Tak jsem si to pustil několikrát.Dáváš podle mě moc málo plynu.Po tom co jí utrhneš už můžeš ubrat a pak to tolik neutiká.A vůbec se na ní nehneš když to chceš rozgumovat.Zkus ject přibržďovat předkem a z houpnout se do řiditek.V tu chvíli jak to tlačíš dolu houpnout spojkou a přidat samozřejmě.Pak ti ten předek nebude chtít tak utikat.A při tom gumování když ti začne ujíždět zadek tak trochu povol přední brzdu aby se to mohlo jakoby rozjet a ona se srovná.
Já sebou praštil při gumování několikrát.Neudržel mi to předek.
13.1.2007 v 13:55 | Nahoru | #13
sportacek.>to sou suprové tlamy co?:) nebo třeba když ti to letí do strany a ty to za každou cenu chceš udržet..
kous - bác:))
13.1.2007 v 14:17 | Nahoru | #14
RUTAN:jojo.Je to prdel.Občas jsou od toho hezky dorychtovaný lejtka :P to si člověk řiká už se přetoč na druhou svině a hryz ;) a nebo když začne utikat předek a člověk se nohou odstrkává aby to ještě stihnul chytit.Na DVD mám takhle dvě mrchy nahraný.
13.1.2007 v 14:19 | Nahoru | #15
Jo a jinak.DVD už je k mání :P
13.1.2007 v 23:40 | Nahoru | #16
Kluci diky za tipy, co nejdriv na to zas vlitnu. *yes* :D Ale ze tak padate, to mi teda radost nedelate. :D To abych ty kapoty sundal....
13.1.2007 v 23:46 | Nahoru | #17
Bubrak ZX9R> na pořádné motorce nemají plasty co dělat :D
jinak se sportem už jsme dali dohromady jakýsi nástřel myšlenky a společném víkendu na mimoňském letišti. Profil toho setkání je jednoduchý - dva dny tréninků, chlastu, buřtů a možná nějaký paintbálek:)
ale má to ještě čas...pořád tak nějak čekám, jestli bude zima nebo co...
13.1.2007 v 23:49 | Nahoru | #18
To zni hodne zajimave. :) A hele co tam davas za gumy? Ja si rikam, ze tam budu ted cpat mekoucky a budu gumovat az dojde vzorek, taky hodne cestuju..... ale nevim esli treba s hodne mekou gumou nebude gumovacka tezsi, treba se zanovnim zahratym rezanym slickem sem tu gumu nemoh na miste utrhnout. A zas to je lepsi na zvedani.
13.1.2007 v 23:56 | Nahoru | #19
bubrak: ja kdyz mel ve predu Z1 a vzadu slik tak jsem to skoro neutrhl, spis lepsi obracene, slik v predu a vzadu neco tvrdyho,navic to i dyl vydrzi....ja to utrhnu i ve trech tisicich...traktor no:))))ale nebavi me prezouvat, takze ted spis likviduju spunty na HQV:)
13.1.2007 v 23:58 | Nahoru | #20
assassin> mně to taky zrovna nejde..na prachu, štěrku, bordelu no problem, ale kdykoliv jsem to zkoušel na asfaltu, tak mně pak týden bolely ramena od toho škubance jak sem chytal cebro:))
14.1.2007 v 00:05 | Nahoru | #21
no nevim proc me to teda po kazde tak nejak slo....mozna naka souhra nahod....zkousel jsem to jen parkrat......ja mam spis nakej blok na mrtvej bod...proste to tam nedostanu..vymeknu a zavru to ....ted na hqv to jde lip a navic kdyz to zavru tak je dopad krasnej do toho velkyho zdvihu... tele kdyz nahore zavru tak je to pak hrozna sleha do vidli a je mi ty motorky lito....
BTW: zitra jdu projet SMR 510 07....mokry sliky---na to sem este nejel, tak sem zvedavej jak se italove predvdli....vepredu radialni brembo a tak.....:)
14.1.2007 v 00:19 | Nahoru | #22
assassin>takže budou parádní fotky motky na předním a assasina s rukama v obranné reakci letícího přes řidítka, chránícího si ksicht? :lol: :lol: :lol:
14.1.2007 v 00:26 | Nahoru | #23
no moto neni moje ....takze zadny vetsi akce.... mozna tak na nasi sekacce a na spuntech stopie jeste nic moc:)
14.1.2007 v 10:28 | Nahoru | #24
Jak vypada ted zadni guma.... :D
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://bubrak.musichall.cz/pictures/maser-guma.jpg" alt="" title="">
14.1.2007 v 12:20 | Nahoru | #25
Bubrak ZX9R> *yes* s tím ještě jednu, dvě sezóny dáš :D
14.1.2007 v 12:26 | Nahoru | #26
zetxr: asi ne, ja chci jeste zkouset maximalku u Strancic a pri 220 sem se s toudle gumou uz hrozne bal :D
15.1.2007 v 12:44 | Nahoru | #27
Bubrak ZX9R>Ty wo.e,když vidím tu gumu,bál bych se to na ní i tlačit!!!!!!A ty na ní lítáš přes dvě kila................nemám objednat paletu lepidel :D ale tebe neslepím :lol:
15.1.2007 v 18:00 | Nahoru | #28
pepa: :D :D Uz je dodelano, musel sem i moto nechat u kamose ..... bude video.... gumoval sem poprvy vedle motorky, z kolecek sem udelal znak Audi :D , pak sem parkrat jel ve stupackach, de mi to zas lip uz, a nakonec sem to chtel bouchnout, tak sem na miste dal za 2 a za 3 a pak vylitnul chuchvalec dratu z kteryho se kourilo jak z rachejtle a dalsi draty mi mlatily do SPZ, tak sem toho nechal a moto nechal u kamose za Prahou :D supr cupr, akorat mi stve, ze tam teda nebylo platno a neslo to bouchnout
16.1.2007 v 06:26 | Nahoru | #29
RUTAN>Tak jsem o víkendu hodil pěknou tlamu- jel jsem si tak po předním a najednou koukám že dřu hubou o zem a motorka mi připadá že váží poctivých 200 kilo *no*
16.1.2007 v 07:40 | Nahoru | #30
Aleš-Kejleb> :D :D :D :D ....jedu si tak po předním... :D no comment..
