Tak sem si konečně koupil Oxfordy..a hned nastal problém, který přesně nevím jak vyřešit.
Je to viditelné na foto. Na plynové rukojeti mám na začátku takovou bílou vystouplou zarážku..na které byla navlečená původní rukojeť( ta měla v sobě vybrání, a dala se krásně navlíknout na tu zarážku - pasovala tam. Jenže Oxfordy tohle nemají.
Výsledek je ten, že rukojeť nemůžu narazit úplně a tím pádem mi na konci přesahuje až na závažíčko.Takže není možné jezdit, protože na tom závažíčku plyn dost drhne a proste nezavírá se.
Ten oxford určitě nechci uřezat, aby o závážíčko nedrhl. Takže sem to zatím udělal tak, že sem šroub závažíčka trošku povolil, aby se dal volně otáčet, vteřiňákem zakápl..takže šroub a závažíčko se pootáčí zároveň s celou rukojetí. Funguje to celkem OK..ale je to takový nedokonalý řešení. Má někdo nějakej nápad?
Naposledy editováno 10.04.2010 14:12:00
1 reakcí na tento příspěvek Vyhřívané rukojeti Oxford - problém
Naposledy editováno 10.04.2010 14:19:49
Ještě mě napadlo, nejde ten bílej kroužek sundat?
Ten origo heft tam měl takový vybrání, do kterýho ten bílej kroužek akorát seděl: zde na foto
A ty oxfordy ho nemaji.
Vrtání...no...chtel sem nejakou méně drastičtější metodu..ale asi nebude vyhnutí. Buď vyvrtat tu diru nebo ten kroužek upilovat..ale do toho bych se nehrnul uz vubec
[img]
Kamos na V-Stromovi to vyresil uplne stejne se svymi Saity
Naposledy editováno 10.04.2010 15:29:56
2 reakcí na tento příspěvek Vyhřívané rukojeti Oxford - problém
Mel jsem baterku 9 Ah a fungovaly bez problemu. Pres zimu mi baterka odesla a ja koupil novou 8 Ah jak stoji v manualu XT. A od te doby mi pri zapnuti heftu jen zablika modra dioda signalizujici nizke napeti baterie a hefty nehreji. Pritom baterka je plne nabita, startuje v pohode, jen ty hefty nehreji. Do konce jsem ji pro jistotu nekolikrat nabijel.
Resil jste nekdo takovy problem?
Muze to byt nizsi kapacitou nove baterie? V manualu od heftu o tom nic nepisi.
Diky za odpovedi/rady
Vsechno ostatni co zere elektriku funguje bez problemu.
Ty Oxfordy maji ochranu, ze pri nizkem napeti baterie se sami odpoji, aby se nevytriskala baterie. Mam to zapojeny podle navodu primo na baterku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyhřívané rukojeti Oxford - problém
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
