Mam Suzuki GSXR 1000 K4
PRi 26000km jsem menil komplet spojku lamely, plechy a pruziny (zesilene)i olej Shell ultra advance 10w40. V 31500 jsem menil olej opet Shell. Najel jsem asi 1500km a zacla prokluzovat.
TAkze ted mam 33000 koupil jsem nove lamely a zaroven novy olej Shell. Hned po vymene a zahrati oleje zacla klouzat a to dost vic nez predtim. Pri mirnem pridanim plynu otacky hned nahore. Jedine co nas napadlo byl jiny olej... Koupil jsem tedy hustsi Motul 300V 15w50. Motorka prokluzuje opet... :( Je to sice o trosku lepsi nez kdyz jsem tam mel ten Shell ale proste klouze :(
Vuli ma, slozena by mela byt dobre( neskadal jsem to sam, delal me to mechanik)
Nevim co delat dal. Jestli jeste zkusit treba Castrol nebo nevim :(
Dik za kazdou radu
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc se spojkou - nevim si uz rady :(
zkusil bych to dát zpět do původního origo stavu a vyzkoušel, co to udělá...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc se spojkou - nevim si uz rady :(
A při té poslední výměně - byly ty lamely předem namočené v oleji?
Jak dobrý je ten mechanik? Občas dokáží servisáci spáchat neskutečné minely.
Servisak je muj kamarad prasarny by tam nedelal. Jak menil ty lamely tak rikal ze je meril a ze byly jeste v nad normu...
Zajimave je ze jak jsem ted vymenil Shell za Motul tak uz to nedela tak moc jak s tim Shellem.
Axel> vule bych rekl tak 3mm
Naposledy editováno 01.04.2010 23:14:39
1100Virago>Jestli jsi ty lamely spálil, tak je po nich raz-dva. Nejezdíš po zadním? Negumuješ?
Taky bych to viděl podobně,jestli" jely " na sucho,proto možná při "změně"oleje "zlepšení"
brb>1100Virago- negumuju ani nejezdim po zadnim. Ale jak rikam zaclo to delat hned po te druhe vymene lamel.
Tou výměnou za jiný olej se to nezlepšilo, kvůli značce oleje, ale kvůli jeho viskozitě. Je jasné, že 15W-50 bude mít při stejné teplotě jinou viskozitu, než 10W-40 a proto lépe unáší spojkové lamely a tím i méně prokluzuje. Pokud bys místo Shellu Advance Ultra 4 10W-40, použil Shell Advance Ultra 4 15W-50, tak by se to také zlepšilo.
Může to být špatně poskládané. Špatná přítlačná pružina. Nekvalitní lamely, atd.
Naposledy editováno 02.04.2010 08:19:11
Viděl bych nejspíš problém tady.
Diamonds_T.>Možná by ti pomohlo toto: kamarádovi se stalo něco podobného na suzuki. Pro zlepšení nalil olej plnou syntetiku a to byly prokluzy . Musel vyhodit lamely, koupit nové, vyčistit kompletně motor a olejový chladič od oleje a pak nalít minerální, takový jaký je předepsaný. Pak spojka držela fest a bez prokluzu.
Co má kamarád za motorku?
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1195, 1196] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35856 | Dnes v 17:47 Kamikadze-Ace |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 48 | Dnes v 08:07 Rolda89 |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
