4 reakcí na tento příspěvek jak povolit olej. filtr bez klice na filtry je
1 reakcí na tento příspěvek jak povolit olej. filtr bez klice na filtry je
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak povolit olej. filtr bez klice na filtry je
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak povolit olej. filtr bez klice na filtry je
Bludevil>Propíchni ho šroubovákem, co bys na tom hledal za vědu...
woe to ho ale zničí ten filtr, néé šroubovák
Ta nastane až v momentě, kdy ho tím šroubovákem totálně rozjebe a zbyde mu tam jen závit (na praxi - sice autoservis - jsem toto viděl několikrát )
Kubajzz>woe to ho ale zničí ten filtr, néé šroubovák
Moc se tomu netlem, ale já už jeden šroubovák při povolování filtru zlomil1 reakcí na tento příspěvek jak povolit olej. filtr bez klice na filtry je
FiZzeR>Ta nastane až v momentě, kdy ho tím šroubovákem totálně rozjebe a zbyde mu tam jen závit (na praxi - sice autoservis - jsem toto viděl několikrát )
Proto vždy úplně skrz na skrz, blízko samotného závitu a trochu citu
riderfery>no treti pasek mrtvej a tenhle byl jeste pravej komunistickej
mas mizerny pasky, nebo hroznou silu.. :) jo a povolujes na spravnou stranu?
velky siky, i ten sroubovak se da.. nebo dulcik/majzlik + kladivo a klepanim do hrany po obvodu povolit, vis jak myslim?
No ano. A v čem je problém? Buď je ten filtr v pohodě, a pak ho nesundavám, nebo je už za zenitem, a pak jde rovnou do koše (chci říct do sběrnýho dvora ). Jestli jde pryč propíchnutej nebo ne, to už je myslím jedno.
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja | Rutti | 8 | 24.5.2024 v 10:37 tomasWR |
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja | kosta636 | 9 | 20.5.2024 v 12:49 JiriBN |
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja | dinosaurus | 10 | 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA |
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja | Aeroad | 27 | 15.10.2023 v 10:28 Aeroad |
