Téma: Horneta 600ccm nebo 900ccm a proč by jste doporuči
8.2.2010 v 15:34
Zdravím motorkáři/řky chtěl bych od vás jasné odpovědi na mé dilema jestli
Hondu Hornet 600 r.v. 2005 nebo
Hondu Hornet 600 r.v. 2007 či
Honda Hornet 900F
Rozhoduji se pro koupi novějšího stroje a chci vědět nějaké pro a proti jedno je objem ale druhé je Karburátor/Vstřiky.
Potřebuji poradit od někoho zkušenějšího co měl možnost porovnání aspon dvou z mého výběru.
Prosím jasné odpovědi bez ,,spamu" proč by jste mi to/ho doporučily.
Jinak chci Hondu jsem sni spokojený a Hornet se mi velmi líbí takže Bandit atd nechci!
Jinak vím že jse tu už podobná otázka vyskytuje ale po pročtení jsem se nějak nespokojil s odpovědmi proto tento dotaz.
Děkuji za jasné odpovědi.
8.2.2010 v 15:40 | Nahoru | #1
Já bych bral 900, jelikož větší motor víc vydrží Ale zase je trochu těžší..
8.2.2010 v 15:43 | Nahoru | #2
Měl jsem Hornet 600 rok 07
Měl jsem Hornet 900 rok 02
A s klidným srdcem ti mohu zdělit,že do šestky bych už určitě nešel...má sice hezký design,ale ta 900 se nemusí tolik točit aby to jelo,nežere to tolik jako 600,podle mě (můj názor) má 900 lepší jízdní vlastnosti a je pohodlnější..
S 600 jsem jezdil za těch 7,5 a s 900 jsem jezdil za 5,5.
8.2.2010 v 15:57 | Nahoru | #3
měl sem Horneta 6ku jako svou první moto a po 14 dnech už mě chyběl výkon,teď mám 929ku což je stejnej motor jako v 9 hornetu jen jinak naladěnej,zatím mě to stačí,ikdyž čekal sem po pravdě víc .Za mě jednoznačně devítka
8.2.2010 v 15:58 | Nahoru | #4
Objem ničím nenahradíš takže volba je jasná Hornet 900
1 reakcí na tento příspěvek Horneta 600ccm nebo 900ccm a proč by jste doporuči
8.2.2010 v 16:02 | Nahoru | #5
Akord když pojedeš někam na sraz a ve dvou nabalenej tak by ses z tý 600 posral,pořád by si to musel vytáčet řadit-o ničem
(reakce na) Horneta 600ccm nebo 900ccm a proč by jste doporuči
8.2.2010 v 16:07 | Nahoru | #6
Netáhlo> jj ve dvou to nejelo,na devítce o batohu skoro ani nevíš
2 reakcí na tento příspěvek Horneta 600ccm nebo 900ccm a proč by jste doporuči
8.2.2010 v 16:19 | Nahoru | #7
No tak doteď jsem se rozhodoval nad šestkama a devitku jsem bral jako alternativu(moc se mi líbila jen jsem si řikal že je to moc výkonu) ale jak je vidět tak suverene vyhráva 900ccm ne že bych to nečekal dik starším otázkám jen jsem myslel že 07 čkova 600 ccm ji bude silnou konkurencí .Jen se optam ,,Netahlo je pravda že obě jedou stejně rychle myslim max rychlost???"(ne že bych toho chtěl často využívat jen pro zvědavost) a mají mechanické tachometry že??(nevíš jestli jsou rozebyratelné) ne žebych lidem nevěřil ale nevěřim tak chci vědět jak moc mam koukat po kotoučích a stavu motoru na ničem jinem to asi nepoznám
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Horneta 600ccm nebo 900ccm a proč by jste doporuči
8.2.2010 v 16:36 | Nahoru | #8
steag> já abych ti řekl popravdě tak ani u jedný jsem max rychlost nevyzkoušel,protože já se bojím a nemám rád rychlou jízdu-je ti to asi divné vid?Ale je to tak....ale kámošovi co jsem půjčoval 900 tak říkal,že s větrným štítkem by z ní dostal 250 v klidu.A to o 600 pochybuji,ale hele je to naháč a už při 180 ti ten vítr bude nepříjemný.
8.2.2010 v 16:39 | Nahoru | #9
steag> tak devítka i šestka mají digi tachometry,ale jak říkáš koukej po svodech,po bocích motoru,na lak,koukni jak hodně jsou ošoupané rukojetě,jak hodně je porejpaný ráfek (jak často měnil gumu) koukni na rámeček světla(často bývá,že když spadne tak je odřený a stojí dost peněz)
8.2.2010 v 17:03 | Nahoru | #10
Netáhlo> já abych ti řekl popravdě tak ani u jedný jsem max rychlost nevyzkoušel,protože já se bojím a nemám rád rychlou jízdu-je ti to asi divné vid?Ale je to tak....ale kámošovi co jsem půjčoval 900 tak říkal,že s větrným štítkem by z ní dostal 250 v klidu.A to o 600 pochybuji,ale hele je to naháč a už při 180 ti ten vítr bude nepříjemný.
Také nemám rád příliš moc rychlou jízdu, ale ta 9-ka těch 250 udělá v pohodě! Nemám na ní žádný štítek a tak v těchto rychlostech jsem rád že se na tom udržím.
Určitě do ní běž.
8.2.2010 v 17:08 | Nahoru | #11
Jasné,že DEVĚT
8.2.2010 v 17:09 | Nahoru | #12
Netáhlo> dekuji za tvé rady moc si jich vážím hlavně ohledně stavu mota naco bacha, jen bych chěl se optat rám mají stejný jako šestky to jest že pod nádrží se ohne při nárazu musí se sundat nádrž když bych si to chtěl zkontrolovat nebo by stačilo zrcátko s baterkou které se používal na svary a nedostupná místa?? Neví když tak někdo??Přece jenom nechci rozebírat motorku někde v Bazaru toto řešení se zdá rychlejší jen nevím jestli to je možné prakticky
8.2.2010 v 17:12 | Nahoru | #13
Jinak moc děkuji i ostatním vaše rada ohledně obsahu byla vcelku jasná takže nová sezona bude na 9 stovce přece jenom jezdím převážně s batůžkem Jsem rád za vaše odpovědí
8.2.2010 v 17:28 | Nahoru | #14
steag> no s tím rámem máš pravdu,že jsou stejně stavěné,ale s tím ohledáním ti asi neporadím...těžko se tam budeš dostávat zrcátkem a pochybuju,že někdo ti sundá nádrž,ale pokud ti můžu poradit tak já koukám především po laku jestli tam nejsou vidět podbrusy a bordel v laku,pokud není nemám důvod se koukat na rám,i když je pravda,že tam někdo mohl dát úplně nové věci ,ale tomu nevěřím,každopádně Hornet at už jaký koliv je náchylný na odření boků nádrže a boků zadních podsedadlových plastů protože jsou vyčnívající,tak stačí když odklopíš sedlo a podíváš se z druhé strany na plasty jestli nebyli svařovány a hodně ti to napoví
8.2.2010 v 17:35 | Nahoru | #15
vidíš to mě nenapadlo ještě že jsem se optal a ty odpověděl
8.2.2010 v 17:55 | Nahoru | #16
hmmm...
mám druhou devítku a zkusil jsem jen starší šestku, než o kterých píšeš.
hlavní důvod, proč mám devítku je, že je větší (jsem vysoký).
výkon...šestka stačí, jen musíš trochu otočit zápěstím
devítka má větší hmotnost a setrvačný hmoty - je to víc "cesťák", šestka je obratnější
maximálka - devítka je o 10 km/h rychlejší...u naháče končí pohodlí ve 150 = maximálka nerozhoduje
pokud půjdeš do devítky, a rád se svezeš rychle, doporučuju od 04 - stavitelný podvozek
rozhoduje stav, ne km (motor po 36 tkm jako nový, vše ve výrobních a na začátku provozních tolerancí). můj první měl přes 36, když jsem ho prodával, druhý má 45 - (z těch 81 je 53 najeto mnou). závady - na prvním spínač světla zadní brzdy a prasklá žárovka, na druhým prasklá žárovka.
zbytek se dočteš ve fórech o h9
8.2.2010 v 18:20 | Nahoru | #17
Mam 600, chci 900!
8.2.2010 v 18:40 | Nahoru | #18
Taktak - H9 - az tuhle ojezdim pujdu do ni zas ale mladsi
- maximalka je kolem 240-250 vic to uz nenatahnes
- pohodli ve 2 - nesrovnatelne lepsi nez u H6
- cestovani absolut senza pri cestovni rychlosti (do 130) odber tak 5,5- 6l dle bagaze a jak se batuzek naji
- na kraveni je asi lepsi ta H6
- s H9 das na prdel otocenim plynu i GSX600R (to jsme testovali) do 200 nema sanci pak uz te stahne vzduch ale on se schova - upozornuji "nahac vs sportka"
- tech par kg navic nepoznas - resp poznas v plynulejsi cestovni jizde a pri kraveni vahu dozenes vykonem
opravy: bezne - svicky vymena pri garancce, olej davam klasiku 10W40 (nehonis otacky neni treba 10W50), obcas praskne zarovka v zadnim svetle ta stoji teda asi 100,- , ted mam nizsi tlaky cca 9 na vsech a basti olej kdyz to honis do rychlosti a accelu (cca 0,5l na 2000km ale cenove 100,- za 0,5l oleje neni tolik)
- zkontroluj si i takove blbustky jako jsou heftovaci hacky pod sedlem na pridelani batozin, mne tam 2 chybej a je to znat
8.2.2010 v 18:51 | Nahoru | #19
Ja na rychlost byl jen zvědavek jezdím s rodinou a se známýma převážně čopráci takže rychlost moc neřeším jen ten muj vibrátor je docela nepříjemný a hlavně člověk pokukuje pořád po něčem jiným ,ja spíš chci akceleraci.
A taky chci aby mi zas chvilku vydržela přece jenom nechci to co tu ted čtu ,,Mam 600, chci 900!"
Ohledně těch kilometrů me nejde o to jestli bude mít to samí co ma Dominátor jakože 46 000km
spíš nechci koupit motku co bude mít už přes 100 a myslet si že má tak 50tkm
a výškou mi to určo vadit nebude Domino je dost vysoký a docela zvládám
8.2.2010 v 19:01 | Nahoru | #20
Morte a kolik máš už na tachu že už to bere olej a myslíš že to dělají stírací kroužky nebo jen gumičky na ventilech??Jen tvůj typ.Když už to píšeš jo a proč jsi vyměnil přední světlo za masku??Jsem od přírody zvědavej(informovaný člověk je mín zaskočen při možných problémech)
Každá informace ce vítána nejenom od tebe
8.2.2010 v 20:02 | Nahoru | #21
Hornet CB900F je super stroj.Mám ji trochu ošoupanou"rámeček světla+stupačky".Ale nebylo to nic tak závažného.Na jízdě to určo poznáš,jestli není v pořádku.Jinak
8.2.2010 v 20:42 | Nahoru | #22
Kup si 9tku... to uz nejak jede a ten motor vydrzi vic pac ho nemusis tolik honit
8.2.2010 v 23:09 | Nahoru | #23
Měl jsem Horneta 4kompletní a fous sezón..Doma je stále a rád si na něm odpočinu..Je pravda ,že ho mám odladěnýho, ale devítka mi začala ujíždět až od 200km/h..6ka je postavená suprově motor vs podvozek (aspoň 2003 a vejš)..Ale jak bylo psáno, pokud se chceš víc kochat a cestovat rozhodně 9ku..Na 6ce mě koně nechyběly, ale ty Nm a kór ve dvou bída, ačkoli má 6ka na 600ccm celkem hodně použitelnej spodek, proti 900ce to bude furt jak sopel..Stejně být tebou svezu se na všech zmiňovaných člověk nikdy neví, dokud nezkusí..Každopádně u všech Hornetů je výborná spolehlivost..Já mám najeto 36tkm, rozvody,ventily jsem nedělal a motor si jen přede a to jezdím 20tkm KN,Dynojetem,Výfukem..
8.2.2010 v 23:36 | Nahoru | #24
No ja už jsem pevně rozhodnut teď už jen čekám až sleze ta bílá sr...a a pojedu nějakou sehnat pokusim se sehnat nějakou 2005(chci co nejnovější)
Jen jsem si řekl že se zeptám dobrých lidi a uvidím jaky mají oni nazor jako zkušenější,jelikož v podstatě jednoznačně padl nazor že devítku a už od prvních odpovědí jsem dostal jasný duvod(pro mě)mimo jine nejdřív jsem se chtěl zeptat proč se po 2 letech docela hojně zbavují lidi CB 600(2007) tak myslím že od ,,Netáhla" jsem dostal jasnou odpověď plus pár rad navíc zač sem rád ale nejen jemu.
Myslím že je to dost jasné co vyhrálo a pořídit.
Jen kdyby měl ještě někdo nějakou radu ohledně techniky či něčeho podobného budu rád když se o ně podělí,každá rada drahá a vítaná
Jen NXka maj své fórum - Horneti maji také své fórum?? Hledal jsem ale našel jsem jen nějakou stránku s různými tech.informacemi a atd ale jako fórum se mi to nezdálo??!
hornetbikes
Naposledy editováno 08.02.2010 23:37:59
27.2.2010 v 18:06 | Nahoru | #25
Tak týden doma po výměně oleje,filtru a na tachu o 400km víc paradní stroj a ten zátak super a fouká a fouká
14.3.2010 v 00:14 | Nahoru | #26
Měl jsem H6 2000, H9 2002, a teď mám zase H6 2004
jezdim jen do práce a kolem komína, takže café racing..
Líbilo by se mi mít devítkovou velikost a šestkovej motor...
24.9.2010 v 11:47 | Nahoru | #27
zdravím zvažuji Horneta 05ku , ale mám 190 cm vejdu se na to? nemá má ho někdo s touto výškou díky za info .
26.9.2010 v 20:36 | Nahoru | #28
Bahnacek> Hele nevim jak šestka ale mě devítka fakt sedim a mam jen o 5cm mín, myslim si že tobě sedne taky,ale nejdřív si jí musíš sám zkusit a v tu chvilku poznáš
PS: max si sebou vem veliký zrcadlo do auta aby s se vyděl v odrazu
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... Mufiozo 9 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
