Téma: Power Commander a mapy
18.1.2010 v 16:59
Ahoj, instaloval tu někdo PCM III i jinými něž originálními výfuky? Mám Zard Penta full system s KN filtrem a nevím jaká mapa bude nejlepší. Jakou mapu jste volili? Dynojet má mapy pouze pro Termignoni a Leo Vince.
18.1.2010 v 17:02 | Nahoru | #1
musíš experimentovat....nahraj mapu a projeď to...když tam bude nějakej bordel,tak zkus jinou....
18.1.2010 v 17:05 | Nahoru | #2
mapu je nejlepší vytvořit na míru - jinak je to zbytečná investice
18.1.2010 v 17:08 | Nahoru | #3
najlepsia mapa je odladena na brzde na mieru niekym, kto to vie robit. moj pripad: nahodil som yoshimuru, PCIII, bmc air filter, nahral mapu od dynojetu na tuto kombinaciu a isiel na brzdu, kde sa ukazalo, ze dynojet mapa nie je celkom dobra (slaba zmes) a naslo sa dalsich 5 koni. s mapou od dynojetu motorka isla dobre, nedalo sa vypozorovat, ze je nieco zle, az po preladeni na brzde, ked som videl o kolko sa zlepsila reakcia na plyn, som videl rozdiel.
18.1.2010 v 17:30 | Nahoru | #4
Tak pravdou je určitě to, že mapa na míru je nejlepší a pokud jsi z Prahy, tak motorových brzd, kde Ti s tím pomůžou, je v okolí dost a nestojí to moc peněz.
Mám podobnou zkušenost jako Blackadder, tzn. nahrál jsem nějakou mapu, která mi připadala nejvhodnější na mojí konfiguraci motoru a periferií a kluci z ní na brzdě doladili optimum, u kterého se objevilo ještě několik koní navrch oproti základnímu nabrždění.
Asi bych to neřešil v případě instalace samotné otevřené koncovky, protože když si otevřeš mapy jednotlivých výrobců, jsou velmi podobné, ale Ty jsi osadil kompletní výfukový systém s přímým filtrem a tam už individuální doladění znát bude.
2 reakcí na tento příspěvek Power Commander a mapy
18.1.2010 v 17:52 | Nahoru | #5
99% map je nepoužitelných.Nebo bych možná měl napsat nevhodných.Pokud jsi dal peníze za jakoukoliv elektroniku,tak určitě zajeď k někomu kdo má brzdu,ale zeptej se,co používají za lambdu,pokud používají lineární lambdu,která měří v AFR a nebo lambda,tak ok,pokud ti řeknou,že používají přepínací(skokovou)lambdu,která je spíše rozšířená,tak se raději otoč a jdi někam jinam.
Naposledy editováno 18.01.2010 17:59:25
(reakce na) Power Commander a mapy
18.1.2010 v 20:35 | Nahoru | #6
Murkin> díky za podrobné info, teď jsem ještě dostal zprávu z Dynojetu, nejbližší mapa je na Leo Vince kterou u tebe na jaře doladíme.
Naposledy editováno 18.01.2010 20:48:39
1 reakcí na tento příspěvek Power Commander a mapy
18.1.2010 v 20:53 | Nahoru | #7
Our pre developed map # M732-003 is the closest to your setup that we currently have available in our map database library. The air flow characteristics between the two setups should be similar enough for the map to work for you as a starting point You also always have the option to have the bike dyno tuned and custom mapped specifically for your bike's setup and or riding style if you like at one of our approved tuning centers in you local area if you want to get it 100% optimized.
If you have any more questions let us know.
Thanks
Chris Kelly
Dynojet Research
2191 Mendenhall Dr. Suite 105
North Las Vegas, NV 89081
1-800-992-4993
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Power Commander a mapy
18.1.2010 v 22:03 | Nahoru | #8
Cau chlapi, taky uvazuju o PC III ale jen ve spojení s koncovkou (Akrapovic), svody budou standard, pro svoji Ninju. Bude v tomto případě taky nutné doladění na brzdě? Dikes.
19.1.2010 v 07:46 | Nahoru | #9
ignitech chlapci ;)
19.1.2010 v 09:51 | Nahoru | #10
Jeliman>ignitech chlapci ;)
tuhle hlasku nechapu... ale muzu pridat treba: Motec chlapce...
19.1.2010 v 09:53 | Nahoru | #11
Murkin>99% map je nepoužitelných.Nebo bych možná měl napsat nevhodných.Pokud jsi dal peníze za jakoukoliv elektroniku,tak určitě zajeď k někomu kdo má brzdu,ale zeptej se,co používají za lambdu,pokud používají lineární lambdu,která měří v AFR a nebo lambda,tak ok,pokud ti řeknou,že používají přepínací(skokovou)lambdu,která je spíše rozšířená,tak se raději otoč a jdi někam jinam.
ty jo myslis ze nekdo na brzde ladi podle skokove lambdy? kdyz dneska kontroler s WB bosch lambdou poridis od nakejch 200USD? vzdyt to ma v aute kazdej druhej autickar co si hraje s tlakem na turbu:)
19.1.2010 v 09:55 | Nahoru | #12
Milob>Cau chlapi, taky uvazuju o PC III ale jen ve spojení s koncovkou (Akrapovic), svody budou standard, pro svoji Ninju. Bude v tomto případě taky nutné doladění na brzdě? Dikes.
uz to tu bylo receno, nejspis to na origo dynojet mapu bude fungovat... ale je blbost koupit si do motorky drahou elektroniku umoznujici nastavit vstrikovani na konkretni kus (i dneska se muze motorka kus od kusu lisit v ramci stejneho modelu) a pak ji provozovat na nakou "univerzalni" mapu...
22.1.2010 v 10:39 | Nahoru | #13
assassin>tuhle hlasku nechapu... ale muzu pridat treba: Motec chlapce...
no ze jestli uvazuje o PC3, tak by se mozna nebylo spatne poohlidnout po nejakem infu ohledne Igniteche...
22.1.2010 v 10:42 | Nahoru | #14
Jeliman>no ze jestli uvazuje o PC3, tak by se mozna nebylo spatne poohlidnout po nejakem infu ohledne Igniteche...
to mi přijde PC3 furt levnější a nakonec to bude dělat to samé...
7.8.2016 v 22:45 | Nahoru | #15
Nemáte někdo kontakt na šikovné mechoše z okolí Olomouce, kteří umí "poštelovat" Dynojet Power Commander III??? Předem díky za info.
Ducati monster 1100 kolísání volnob... Ducati Hypermotard 1100/1100S, Ducati Monster 1100, ... ENEMY 9 22.3.2024 v 09:04 Johnny796
Hypermotard 1100S/ Evo na prodej Ducati Hypermotard 1100/1100S, Ducati Hypermotard 11... 3KP 2 25.6.2023 v 10:40 Gahan37
Hypermotard 1100 ventilove vůle Ducati Hypermotard 1100/1100S Treable 10 6.2.2022 v 14:40 Treable
Hypermotard 1100 konektor ŘJ Ducati Hypermotard 1100/1100S Treable 7 23.9.2021 v 17:32 assassin
chip tuning a zkušenosti [1, 2] Ducati Hypermotard 1100/1100S brzda80 37 23.6.2021 v 19:16 Tony500sec
