1 reakcí na tento příspěvek vfr750 -vfr800
zajdi na www.hondavfr.eu a ptej se jen tech, co ji maj ..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vfr750 -vfr800
Petr_VFR>800=782
Však VFR750 taky nemá přesně 750ccm,ne?
Podle mě je celej dotaz tak nějak divnej.
Měl jsi dotaz více specifikovat, protože rozdíl je patrný už z fotek, kterých je tady hafo. To je jako ptát se - "Jakej je rozdíl mezi Škodou 1000 a Škodou 100 ." Nebo Ti stačí počet rozdílů? To ale bude oříšek
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
Vem to znovu a pořádně
VFR 750 86-90 nejlehčí, nejdivočejší, podvozkově nejslabší, 86-88 idiotský rozměr kol, posaz trochu jako na koze, asi nejvzpřímenější posaz ze všech VFR. Z vlastních zkušeností žrala nejvíce, ale možna chyba kusu.
90-93-97 sportovnější posaz, oproti předchozím vyšší váha, lepší podvozek, asi nejlepší motor, který má skutečně páru už od spod. Spotřeba při běžné jízdě 6.5l.
90-93 má větší karbce, průběh výkonu motoru ještě není tak uhlazený a člověk si na motorce více užívá. Malá nádrž, dojezd jen 200km.
94-97 o odst lepší podvozek a hlavně lepší brzdy, díky plovoucím kotoučům. Přepracované hlavy válců, karbce s menším difuzorem kvůli emisím, citelně větší nádrž a dojezd 400km.
98-01 800Fi, zásadní rozdíl ve vtřikování, spotřeba o litr nižší, váha pořád +- stejná, motor má vyrazně pomalejší reakce na plyn, v nizkých otáčkách jede hůře než 750, ma kratší jedničku, ale krouťák 750 je prostě pryč.. :( Je mnohem uhlazenější, více "user friendly", zcela bez vibrací, brzdy DUAL CBS naprosto výborné. Oproti 750 je menší, posaz je více stísněný, člověk se na ní více krčí. Takže posezově je sportovnější, motoricky více turistická, výkon motoru bez kopanců. zvláštnost jsou dva chladiče po stranách motorky :(
01 má změny ve vstřikovacích mapách, prý pro dosažení nežší spotřeby, jinak zapojený DUAL CBS a H.I.S.
86-2001 rozvody ozubenými koly, žáden napínák, žáden rachot řetězu. VTEC má kalsický tozvodový řetěz.
02-09 800 VTEC, motor jede dole ještě hůř, ale při zapojení všech věntilů je jak politý živou vodou a oproti 800Fi, díky tomuto průběhu výkonu, působí více sportovněji. Bohužel žere více.
Motoricky jsou na tom nejtarší nejlépe, pak díky emisním normám byly motory více a více škrceny, podvozkově jsou zase nové modely samozřejmě lepší..
Ideální kompromis je VFR 750 RC36II, tedy rv. 1994-1997
O 750 bych uvažoval fakt jen o posledních ročních, 96 a 97, on sice motor vydrží věky, ale všechno se časem opotřebovává.. Já měl teď třeba problém s termostatem, otevíral málo a přehřívala se. Potřebuju vyměnit těsnicí kroužky kolem brzdových pístku, protože se už vydrolují ven, prostě nic není věčné.. Takže volba novější 800fi není špatná, navíc dnes jde běžně sehnat první 800Fi za 60tis, což je paráda. Za zachovalou 750 chtějí leckdy stejně.
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 | PetrZephyr | 6 | 25.7.2023 v 16:18 Gahan37 |
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 | PetrZephyr | 3 | 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr |
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 | Lech | 12 | 27.4.2023 v 16:33 Gahan37 |
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 | Mates_Rider | 10 | 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr |
Honda VFR750F RC36 Honda VFR 750 | Honda_VFR | 14 | 26.1.2022 v 12:10 Slávek-TDM |
