Téma: čištění a ošetřování svého miláčka
18.10.2009 v 18:44
Každy tady píše téma, tak jsem se rozhodl něčím přispět. Zajímalo by mně, když čistíte, leštíte svého miláčka, jak dlouho Vám to trvá a taky zda jej na zimu nějak konzervujete hlavně chromy. Dík mám chopra.
18.10.2009 v 20:35 | Nahoru | #1
Ahoj, běžná údržba mého miláčka je vcelku jednoduchá. V dnešní době, kdy existují všelijaké přípravky není mytí nijak složitá záležitost. Na suchou motorku, na všechny části, včetně kol, chromu, leštěného hliníka, sedadla... se rosprašovačem nastříká přípravek (motowasch - rospouští mušky a konzervuje), nechá se dvě až tři minutky působyt a poté se opláchne vapkou. Mělo by stačit i větší tlak z hadice . Uvidíte jak špína krásně povolí z kol a mušky zázrakem odletí z přední masky. Ještě než voda na motorce zaschne, je lepší ji vysušit jelenicí, aby nezůstávaly zaschlé kapky na laku. Poté se chromové díly nastříkají silikonovým olejem ( nebo silichrom, pokud jsou známky rezu) a suchým hadrem se rozleští, podobné je to s leštěným hliníkem, kde se samozřejmně použije leštící pasta na hliník ( Alumagic - mám s ním nejlepší skušenosti ). Určitě na hliník nepoužívejte silichrom, fakt nato nepatří .
Řetěz nejprve očistím od hrubých nečistot, odmašťovacím sprejem, zkontroluju jeho hybnost a poté prostíkám na sprejem na řetězy. Pozor na několik chyb při čištění řetězu, na zapouzdřené řetězy nepoužívejte benzínové čističe, mohou naleptat O kroužky a na promazání nepoužívejte normální oleje ani ty ve spreji (konkor, WD40, silikal...). Sice řetěz promažou, ale zároveň na povrchu zůstanou mastné, na mastnotu se lepí prach a pak dochází k většímu opotřebení a zároveň si zastříkáte zadní kolo sajrajtem
Pneumatiky se dají ještě ošetřit leskem na plasty ale pozor, nedávejte to na běhoun pneumatiky, je to mastný a může to klouzat.
Při první jízdě si dejte pozor na funkci brzd, je možné že budou kotouče malinko klouzat, ale po pár zabrždění je vše OK, pro jistotu se můžou odmastit čističem brzd
No motorka je čistá a můžu jen doufat že na prvnim vyjetí nezmoknu
Naposledy editováno 18.10.2009 21:58:20
19.10.2009 v 13:36 | Nahoru | #2
já to dělám asi takhle : ráno vztanu,jdu do práce,popřípadně je veekend,tak spím do 12 toe časj,jako kdybych přišel z roboty pak třebas pokud je nálada,se jedu projed,otevřu garáž,a fíha,co vidí oko mé skleněné? motorka z minulého dne jak šutr od bláta... takže : vytáhnu, vemu vabku, natahnu hadici k vapce,zapojím, ostříkám,pak teplá voda, šamponek,umejt,znova opstříkat, otřu jelenicí, uvařím si kafe, popiju,pokouřím nechám motorku oschnout,vemu nákej ten vosk,leštěnku,a jedu, od kol po rám,až po zrcátka... promažu řetez. atd... pak rozleštím, natočím,nechám vypařit kapičky z motoru, všechno to do detailu umeju, než to všechno udělám, je večer,pak se jedu púrojed,a když přijedu domu, tak motorka je jedno velký pohřebiště komáru,protože sem se jel projed v 7 večer a druhej den mám co dělat
ted realně. : na zimu? tak někdo to voskuje,někdo to naleští,ale nechá natom pastu, nerozleštuje, já to umeju, naleštím, zazimuju,ale stejně jemi to k hounu,protože vím, že natom budu dělat.
2 reakcí na tento příspěvek čištění a ošetřování svého miláčka
19.10.2009 v 13:41 | Nahoru | #3
vždy to uplně rozeberu a umeju šroubek po šroubečku
19.10.2009 v 13:44 | Nahoru | #4
moje údržba je asi následující: jezdím, jezdím, jezdím a až je to tak zasraný že i kroska z lesa vyjetá je čistčí zajedu na benzinku, sedlo strčím od igelitky zaklapnu z5 na motorku a vojedu vapkou, sedlo vyndám suchý z igelitky a jezdím, jezdím a jezdím
P.S.: s voskem ani šampónkem to rychlejc nepojede
1 reakcí na tento příspěvek čištění a ošetřování svého miláčka
22.10.2009 v 18:23 | Nahoru | #5
diky Vám všem za radu. At ta zima rychle uběhně.
(reakce na) čištění a ošetřování svého miláčka
22.10.2009 v 18:38 | Nahoru | #6
illMedvědGuzzin> uvědomuješ si, že když si před montáží nevydesinfikuješ všechny šrounováky, klíče a kladiva, tak je Tvá práce zbytečná a můžeš začít znovu??!!!!
22.10.2009 v 18:55 | Nahoru | #7
jaka zima? do zimy jeste dalekoooooooooooo...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) čištění a ošetřování svého miláčka
23.10.2009 v 23:15 | Nahoru | #8
Čobolik> Zajímalo by mně, když čistíte, leštíte svého miláčka, jak dlouho Vám to trvá
No leštím ho každé ráno a trvá to okolo pěti minut.
23.10.2009 v 23:21 | Nahoru | #9
illMedvědGuzzin> už vim co je na tvý motorce divný. Po rozmontování jsi tam ten motor vrátil ve špatnym směru. Má bejt jako na tom obrázku aby logicky nečouhal
23.10.2009 v 23:29 | Nahoru | #10
Jako zkušený leštič (a že jsem těch sraček vyzkoušel) - jedině Porzelack.
27.10.2009 v 23:07 | Nahoru | #11
LovecTaťka>Čobolik> Zajímalo by mně, když čistíte, leštíte svého miláčka, jak dlouho Vám to trvá
To jsi taťko machr, to já leštím minutu a pak ležím zpravidla cca 15 min v bezvědomí na zádech
27.10.2009 v 23:10 | Nahoru | #12
kua, já sem to letos neumyl. ups. to je průser. teda kecám, přední kolo 2x (přezouvání) a zadní 1x (přezouvání) a ještě jednou přední svetlo, bo přes mušky nesvítilo
edit: was ist das "chrom"?
Naposledy editováno 27.10.2009 23:10:50
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) čištění a ošetřování svého miláčka
27.10.2009 v 23:31 | Nahoru | #13
A je tu zas zeblitej chameleon
28.10.2009 v 21:22 | Nahoru | #14
Kubák>A je tu zas zeblitej chameleon
Snad bych jen dodal, že chameleon neblije, ale fluše.
28.10.2009 v 22:23 | Nahoru | #15
LovecTaťka> Snad bych jen dodal, že chameleon neblije, ale fluše.
To je fuk,skupenství je stejný
