Téma: Nakopávačka pomoc !
2.9.2009 v 19:10
Zdravím. Mám problém na spodní části nakopávačky jak drží za hřídel do motoru. Tak naní se mi strhaly takové ty vnitřní zuby. Tak sem se chtěl zeptat kde se ta spodní část dá sehnat nová ?
Nakopávačka pomoc !
2.9.2009 v 19:18 | Nahoru | #1
To si myslim, ze budes muset koupit celou..
1 reakcí na tento příspěvek Nakopávačka pomoc !
2.9.2009 v 20:08 | Nahoru | #2
To snad ne
(reakce na) Nakopávačka pomoc !
2.9.2009 v 20:31 | Nahoru | #3
supermoto7> Myslim nakopavacku, ne motorku nicmene jsem nic nenasel.. ale asi to nebude zadarmo.. radicka stoji 500,-
Nakopávačka pomoc !
2.9.2009 v 21:09 | Nahoru | #4
No já počítám tak kolem 3000,-
2.9.2009 v 22:00 | Nahoru | #5
3 tis za řadičku?To je ze zlata ne?
2.9.2009 v 22:37 | Nahoru | #6
ile-n> ale kdepak řadička ze zlata, tady je řeč o nakopávačce ...
2.9.2009 v 22:39 | Nahoru | #7
Ahá,já četl příspěvěk Hanzyho a tak jsem četl něco o řadičce...
No i tak nakopávačka za 3k to je moc ne?
2.9.2009 v 22:44 | Nahoru | #8
ile-n> no ale myslím že daleko od pravdy to nebude, možná ne 3 ale 2,5
Nakopávačka pomoc !
2.9.2009 v 22:45 | Nahoru | #9
No za kus železa mi to přijde teda dost at žije eletrickej starter
Nakopávačka pomoc !
2.9.2009 v 23:05 | Nahoru | #10
Na wr-ko jsem koukal nejlevnějš za 3600kč.Všichni kromě asi Husaberga,to prodávaj jen celý a za nekřesťanský prachy...
Mě se zas vyžvejkala ta horní duralová část,tak jsem tam dal kovovou vložku a zatim ok.
3.9.2009 v 09:32 | Nahoru | #11
Tak zkus sehnat v bazaru nějakou staší která ti tam půjde... nebo daj z fichtla
3.9.2009 v 09:39 | Nahoru | #12
no na TTR se dala koupit zvlast paka a ten tisicihran a ale cenu si presne nepamatuju(cca 1000kč)
3.9.2009 v 18:59 | Nahoru | #13
A nepasovalo by to tam z jiné motorky ?
3.9.2009 v 21:55 | Nahoru | #14
supermoto7>A nepasovalo by to tam z jiné motorky ?
tak si zavolej do KTM a zeptej se
Nakopávačka pomoc !
3.9.2009 v 22:04 | Nahoru | #15
Kontaktuj uživatele Richard . Dělá v KTM, také scháním nakopávačku, čekám až mi napíše cenu, určitě ti poradí
Nakopávačka pomoc !
4.9.2009 v 00:38 | Nahoru | #16
Z ceho to je? Jak to presne vypada? Ja jen jestli by to neslo navarit a vybrousit.
Nakopávačka pomoc !
4.9.2009 v 02:07 | Nahoru | #17
Cuzz jestli muzu poradit tak jako kolega nademnou.Uz jsem toto resil mockrat vzdycky jsem to navaril vybrousil a nikdy nebyl problem. U zeleza jsem to navaroval tvrdokovem a to bylo na veky. ani hlinik neni zadnej problem navarit sice to nevydrzi jako zelezo ale porad lepsi nez dat 4000 za novou
Nakopávačka pomoc !
4.9.2009 v 10:16 | Nahoru | #18
On má ale asi v hajzlíku ten spodek s tim mnohohranem a ten asi nenavaří,ne?Leda tak rovnou na hřídel a to asi ne
4.9.2009 v 10:21 | Nahoru | #19
taky bych rek ze ma vymletej ten "tisicihran" a to vybrousit pilnikem bude docela divocina:) dokazu ho na obrazecce vyrobit, ale bude asi 3x drazsi nez ten origo:)
tady bych rek ze je reseni pouze sehnat jinou radicku.....
jinak tam asi vznikla chyba v tom ze nekdo neutahl tu objimku ne? strhat to na dvoutaktu mi prijde nemozne, kdyz ja to nedokazal na 4t kde skacu celou vahou tela... a vzhledem k tomu ze to je huska, tak obcas i celkem dlouho:)
Nakopávačka pomoc !
4.9.2009 v 13:20 | Nahoru | #20
Ja prave myslel ze ma podle foto ze ma ocesanej ten doraz. me jse tohle stalo vzdycky na 2T na crossu vzdycky ten doraz ale tak jestli ma v haji ten tisicehran tak to je konecna chtelo by to aby nam to trochu ujasnil o co ze se mu to jedna
4.9.2009 v 17:40 | Nahoru | #21
assassin> podle fotky to je jenom na nasazení a zajištení bud segrovkou nebo axiálním šroubkem ve hřídeli
Nakopávačka pomoc !
4.9.2009 v 19:00 | Nahoru | #22
špatnej je jen ten tisicehran a právě že potom co se to stalo tak sem se díval že ten šroub co to drží na té hřídeli byl povolenej ale ten šroub se musel asi povolit sám jinak si to nedovedu vysvětlit :\
[img]
Nakopávačka pomoc !
4.9.2009 v 19:38 | Nahoru | #23
A ta hřídel neni očesaná?
Nakopávačka pomoc !
4.9.2009 v 20:49 | Nahoru | #24
Napis nam jeste z jakeho je to matrose ??podle foto to ale vypada na ocel, jojo to jse stava bezne ze se ten sroub povoluje mel jsi si to hlidat kuli tomu jsi to ocesal ze jsi to startoval povoleny.me jse to taky porad povolovalo a musel jsem ten sroub zalepit a mam pokoj. Ja bych to resil tak pokud by to bylo z ocely ze bych to na freze zvesil o neco tu diru koupil vlozku z v nitrnim tisicihranem na prumer te hridele nalisoval tu vlozku do toho spodku a lehce ovaril spis jenom pobodoval a zabrousil aby jse to nemohlo protocit.Nic jinyho uz stim ted asi nevymyslis jedine novou a jestli je to hlivikovy tak to uz je spatny a jeste napis jestli ta hridel je v pohode nebo je taky KO
Naposledy editováno 04.09.2009 20:51:46
Nakopávačka pomoc !
4.9.2009 v 21:20 | Nahoru | #25
vzal bych kotouč do flexi 1mm proříznul drážku mírně sklepnul nabodoval Co.čkem a zkusil dát na hřídel.. resp tím sšoukem ji na tu hřídel natáhnul.. a ono kdyby se to bodlo zvenku tak by to drželo . ono to bude stejně všechno vyglejdané.. ale hlavní bych viděl funkčnost.. odbrousit se to dá vždycky..
a nebo podle místa naříznout navařit v ose dva protilehlé kousky železa jeden provrtat a do druhého udělat závit a stáhnout to šroubem a byla by ta objímka stahovací
Nakopávačka pomoc !
5.9.2009 v 11:34 | Nahoru | #26
Je to ocel a hřídel je v pořádku.
Nakopávačka pomoc !
5.9.2009 v 13:06 | Nahoru | #27
No tak ted zalezi na tobe jestli chces aby to trochu vypadalo tak to udelej jak jsem ti psal ja.a jestli ti jde ciste jenom o funkcnost tak to tam privar na tvrdo )Az budes nekdy potrebovat sundat dekl od spojky tak to budes muset odbrousit
Nakopávačka pomoc !
5.9.2009 v 16:31 | Nahoru | #28
JJ něco pořeším dík za radu
5.9.2009 v 19:50 | Nahoru | #29
[img]
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nakopávačka pomoc !
5.9.2009 v 21:51 | Nahoru | #30
Mexican> jj to by bylo dobrý no ale aby pak nedodělal hřídel ale myslím že by byla docela sranda to pak sundávat ale rozhodně by to chtělo větší mezeru mezi řezem tak 2-3 mm, a hlavně nějak vybrousit nebo vyfrézovat plochu pro šroub aby se pak neohebal v místě hlavy šroubu
světlo ktm exc KTM EXC 200 guzzista 1 28.5.2024 v 10:09 assassin
Co mazat na enduru a čím KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 200, KTM EXC 300 E... KO_IN 4 26.11.2023 v 18:13 Zdenalbenal
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
20mm osa na 26mm ráfek KTM KTM EXC 200 18IsBack 8 2.5.2023 v 22:04 Kohlstein
