Téma: Nehoda Suzuki GSX-R 600 r.v.2000
13.7.2009 v 21:09
Zdravim, mam mensi problem.
Dnes jsem jel na svoji suzi domu a zniceho nic zacaly padat otacky a ozyvat se kovovy zvuk, okamzite jsem zmackl spojku a zaradil neutral. Kovovy zvuk pripominal jako kdyz jedete v aute dopredu a chcete zaradit zpatecku - tak jak o sebe drou ty "zuby". Motorka pak nesla nastartovat a nebyl v ni zadny olej. Ovsem cidlo na olej bylo funkncni. Ano ma blbost, ze jsem olej nekontroloval pravidelne, ted me to bude stat asi pekny balik. Ale chci se zeptat co s tim muze byt? Je to zadrene? Pridrene? Neco s prevodovkou? Dekuji Vam za Vase tipy a nazory!!!
Rob
Ostrava
1 reakcí na tento příspěvek Nehoda Suzuki GSX-R 600 r.v.2000
13.7.2009 v 21:16 | Nahoru | #1
fuck!
kdyz si ji zkousel znova nastartovat tocil se motor nebo ne. jestli ne tak je to zadreny. netypoval bych to na prevodovku.
13.7.2009 v 21:17 | Nahoru | #2
že by přidřená klika??
13.7.2009 v 21:22 | Nahoru | #3
no kamaošovy jse stalo neco podobnyho taky mu spadly otacky a zaclo to strílet a rany z motora okamzite to chcípnul.Dnes jseme to rozebraly a prasklej ventil tak je pojezdení ale nechci te strasit
13.7.2009 v 21:25 | Nahoru | #4
muj tip převodovka je vek ale chce to odborníka
(reakce na) Nehoda Suzuki GSX-R 600 r.v.2000
13.7.2009 v 21:29 | Nahoru | #5
s.mike600> Motor normalne toci, ale nenaskoci a vychazi z nej takove kovove zvuky. Prave proto se ptam jestli to je zadrene nebo ne, kdyby bylo tak by se prece vubec netocil? Myslel jsem ze to bude prevodovka. Zkusim to zitra otevrit a uvidime, ale nejsem primo mechanik, tak proto se Vas ptam. Jiste nekolik z Vas uz mely masinu rozebranou
13.7.2009 v 21:41 | Nahoru | #6
Prevodovka loziska?
13.7.2009 v 21:56 | Nahoru | #7
ájaájaj
13.7.2009 v 22:01 | Nahoru | #8
To bude pridreny na klice nebo na vackach...Chce to rozhodit..Kdyztak kdyby jsi chtel tak tady mam motor na rozebrani..Ale taky bude asi chytlej na klice,ale zbytek bude ok..
13.7.2009 v 22:15 | Nahoru | #9
to bude přidřený někde v šálách... Na opravu kašli, sežeň si jinej motor z bouračky...
14.7.2009 v 00:01 | Nahoru | #10
Hele kamoš ma zrovna jednu bouračku u mne na dvorku - motor ma najeto tusim 12tis na servisku ale rozhodil predek tak to nebude opravovat pac koupil jinou masinu.
kdyztak tel na nej mas v PM
14.7.2009 v 06:28 | Nahoru | #11
To bude jasná klika, to tě to zanedbávání kontroly oleje bude stát balík, drahý ponaučení.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nehoda Suzuki GSX-R 600 r.v.2000
14.7.2009 v 07:24 | Nahoru | #12
moravabikers: I bez rozebrání můžeš vyzkoušet vůle na pístech. Vyndáš svíčky, každý píst postupně natočíš kousek za úvrať, aby se soustava píst-ojnice-klika natáhla, a pak na píst shora prudce zatlačíš šroubovákem nebo nějakou tyčkou. Pokud ucítíš slabé cvaknutí, znamená to vůli na lágrech a je zle. Stejně tak, když vypustíš zbytek oleje, můžeš v něm zahlédnout kovový šlem nebo šupiny z lágrů. Obojí znamená přidřenou klikovku (ta odchází při špatném mazání první, spolu s vačkou).
Každopádně je to jeden z důkazů, oč lepší je hladinové čidlo oleje, než tlakové. Hladinové dokáže varovat předem, tlakové většinou až když je pozdě.
14.7.2009 v 07:37 | Nahoru | #13
Dekuji Vam za Vase tipy a nazory. Dnes se to pokusim rozebrat a zjistit co tomu je, obavam se ze to bude ta Klika. Jinak dekuji za Vase nabidky motoru, pokud mate motory, tak mi prosim poslete nabidku s cenou do zpravy. Dekuji
14.7.2009 v 10:00 | Nahoru | #14
1100Virago>moravabikers: I bez rozebrání můžeš vyzkoušet vůle na pístech. Vyndáš svíčky, každý píst postupně natočíš kousek za úvrať, aby se soustava píst-ojnice-klika natáhla, a pak na píst shora prudce zatlačíš šroubovákem nebo nějakou tyčkou. Pokud ucítíš slabé cvaknutí, znamená to vůli na lágrech a je zle. Stejně tak, když vypustíš zbytek oleje, můžeš v něm zahlédnout kovový šlem nebo šupiny z lágrů. Obojí znamená přidřenou klikovku (ta odchází při špatném mazání první, spolu s vačkou).
souhlas,
MORAVABIKERS- motor neopravuj, to se ti nevyplati, kup z bouracky
14.7.2009 v 10:59 | Nahoru | #15
Přesně to bylo u mýho srada, jediný řešení jinej motor, jak psal virago, šály na klice v prdeli. A přitom olej v ní byl a docela novej...
14.7.2009 v 19:46 | Nahoru | #16
Panove tak jsem to dnes castecne rozebral a to co jsem nasel v olejove vane me sokovalo. Nejen ze tam bylo spousty pilin, ale nasel jsem tam kus "zeleza" cca 1,5 * 3 cm, takovy ohly a vypada to jako ulomena ojnice. Viz foto. Jeste jsem nesundal celou hlavu a nevidel jsem valce s pisty, ale klika to mozna nebude...
[img]
14.7.2009 v 19:49 | Nahoru | #17
hmm, nedostatek oleje, zadřený šály... A ten plíšek je právě ta šála...
14.7.2009 v 20:11 | Nahoru | #18
tak tak ,vylagrovaná klika, kup si raději další motor z bouračky, vyjde tě to levněji.
14.7.2009 v 20:23 | Nahoru | #19
nedavno sem rosekal taky coronu 6 ,00,prodal sem ji znamemu, rikal ze ji asi rozproda na dily tak semuzu voptat,jinak ma 30 000 km ,chrasti rozvodak v nizkych ot.(vadny napinak)stoji 2000
14.7.2009 v 21:11 | Nahoru | #20
mr.jedi> kdyby to prodával na díly, měl bych zájem o kryt řetězu, silentblok po nádrž, jednu vymezovací trubičku od šroubu uchycení nádrže a jeden šroubek do kapot
14.7.2009 v 21:12 | Nahoru | #21
Ok chlapi, diky moc za tipy, pokud pribudou tipy a triky dekuji, pokud mate motor piste, diky za nabidky!!!
15.7.2009 v 00:08 | Nahoru | #22
Whistler>mr.jedi> kdyby to prodával na díly, měl bych zájem o kryt řetězu, silentblok po nádrž, jednu vymezovací trubičku od šroubu uchycení nádrže a jeden šroubek do kapot
dobra ,jak ho potkam tak se poptam
15.7.2009 v 07:43 | Nahoru | #24
C.J.> diky! snad to kura klapne za rozumne penize
15.7.2009 v 16:27 | Nahoru | #25
mr.jedi>Whistler>mr.jedi> kdyby to prodával na díly, měl bych zájem o kryt řetězu, silentblok po nádrž, jednu vymezovací trubičku od šroubu uchycení nádrže a jeden šroubek do kapot
oukej, díky
20.7.2009 v 14:32 | Nahoru | #26
Whistler>mr.jedi>Whistler>mr.jedi> kdyby to prodával na díly, měl bych zájem o kryt řetězu, silentblok po nádrž, jednu vymezovací trubičku od šroubu uchycení nádrže a jeden šroubek do kapot
oukej, díky
dela stoho streeta,takze prej by mel jen ten sroubek ,ale na motoinzerci prodava tipek coronu srada na dily tak to skoukni
20.7.2009 v 18:35 | Nahoru | #27
mr.jedi> jo, už jsem mu psal, těch SRADů na díly je poslední dobou nějak moc :\
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
