Téma: Transalp řídící jednotka, kde repliku????
11.4.2007 v 20:24
potřebuji sehnat repliku řídící jednostky na transalpa rok 91 asi vape , zháněl to už nekdo??? motorka má vše kompletně vypucované, svíce karbce,filtr, oprava aji káblu k cdi a stejně Někdy nechytne na zadní válec a neukazuje tím pádem ani otáčkoměr po lechkém klepnutí do jednotky vše okamžitě naskočí
kolik to bude koštovat???? abych věděl kolik mu mám říct a kde to sehnat
11.4.2007 v 20:40 | Nahoru | #1
Ignitech-Přelouč tel.602411652 zkus je mám snima dobrý skušenosti
11.4.2007 v 20:41 | Nahoru | #2
co vidno na stránkách vape, tak mají zmiňovaný jen regulátory, řídící jednotky dělá ignitech. mají tam víc druhá zapalování, konkrétní typ bohužel neporadím.
www.ingitech.cz
http://www.ignitech.cz/czech/cenik.pdf
11.4.2007 v 21:19 | Nahoru | #3
Já mám obě od Ignitechu, ale já je nekupoval. Jo a sou zhruba 2x větší do všech rozměrů, takže počítej s tím, že budeš mít problém to tam dát.
<strong>Jo a kdybys chtěl vyhodit nefunkční CDI, tak ho radši pošli mě, poštovný ti zaplatím. Rád se v takovejch "hovadinách" vrtám a zkoumám co tam je </strong>:lol: :lol:
11.4.2007 v 22:38 | Nahoru | #4
napsal sem do ignitechu email.
4dingo, taky máš takovy nutkání jako já co???? provrtat podívat se co je uvnitř , dostene ji majitel ;) a muže si stím delat co chce
jestli chceš mužu ti poslat cca 10x škrtítko vykonu na 125ccm )))
10.5.2008 v 06:35 | Nahoru | #5
Ahoj,
co jsem se docetl, tak vetsina problemu CDI je zpusobena uvolněným letovaným spojem na plošňáku CDI. Daji se na netu najit obrazky, jak CDI rozriznout a pak proletovat spoje. Je sice pracnejsi, ale mohl bys neco usetrit. Krasty
10.5.2008 v 10:04 | Nahoru | #6
krastys>Ahoj,
hm to si může majitel motorkky udělat ale sám pro sebe, když to nekomu takhle opravím a on odcestuje někam daleko a tam se mu to zvnovu rozbije mám problém, ale jinak je pravda že jak se do té jednotky klepnulo tak naskočila, byl tam studenák :\
10.5.2008 v 10:41 | Nahoru | #7
Nevím jak Transalp,ale většina jednotek je zalita zalévací hmotou.Rozdělat to bez poškození je téměř nadlidský úkon.A vůbec to nemusí být studeňák.Na své KLR jsem byl schopen z CDI odstranit tu hmotu,nakreslit schéma a identifikovat většinu součástek až na jeden integrovaný obvod,který je dle všeho vyráběn speciálně na zakázku pro Nippon Denso,tudíž nesehnatelný...Takže oprava se nekonala..
Jinak k tomu Ignitechu:
Mám s tím dobré zkušenosti,ale nechápu proč jsou tu zmiňovány dvě jednotky.Dodají jednu jednotku i pro čtyřválec...
10.5.2008 v 10:52 | Nahoru | #8
Anti> když se podíváš na vznik toho tématu tak čas se trochu pohnul :o
10.5.2008 v 14:10 | Nahoru | #9
Koukl jsem na to datum po odeslání příspěvku...Co naděláš,určitě jsem touto opožděnou reakcí nikomu neublížil...
10.5.2008 v 16:50 | Nahoru | #10
Anti>Koukl jsem na to datum po odeslání příspěvku...Co naděláš,určitě jsem touto opožděnou reakcí nikomu neublížil...
jj když jsem to řešil, tak byla možnost jenom zvlášt,jelikož jsem to potom na dalším tramsalpu nemusel řešit , a proto aji pro mě byla ta možnost sdružené CDI novinka
