Téma: Karburátor Yamaha Virago-prosím o radu
30.6.2009 v 22:27
Zdravím,mám takový problém,letos zjara jsem vymontoval karbec a dal ho známému,který pracuje v Yamaze v Ostravě na kompletní vyčištění a poštelování a výměnu šroubu bohatosti směsi-nešlo s ním otočit a dostat ho ven(výměna za nový-což se podařilo,karbec údajně v pořádku a nastavený celkově dle manuálu(hladiny,atd),karbec jsem namontoval,ale bohužel teď nastává problém-při vytočení např.na dvojku nad 60,nebo na pětku 110 se motor začne dusit a nejede-maximálka 110,když trochu uberu zase se chytne,ale zase jen do max 110,zajel jsem do Yamahy na seřízení podtlaků-taky to nepomohlo i když byly rozhozené,filtr je nový,svíčky rovněž,tak jsem z toho jelen,než jsem karbec nechal vyčistit,šlapala mašina jako hodinky-že já blbec do toho nechal vrtat,ale vadil mi ten šroub bohatosti směsi kvůli kterému jsem toto vše podstupoval,takže prosím o radu co by to mohlo být,popř.kdo by se na to v okolí Ostravy mrknul,kamarád z Yamahy nemá čas mi to zjišťovat-mám jen svůj soukromý názor,že to nemá ve vyšších otáčkách benzím,ale zase na volnoběh když to vytočím tak je to bez problémů.jezdit se s tím dá bez problémů,kdybych to jednou náhodně nevytočil,tak bych o tom ani nevěděl-poznal bych to až na té maximálce.Díky za pomoc.
1 reakcí na tento příspěvek Karburátor Yamaha Virago-prosím o radu
30.6.2009 v 22:50 | Nahoru | #1
Bude špatná hladina v karbecu.... Jakou má svíčka barvu?
30.6.2009 v 23:45 | Nahoru | #2
tak takovyhle veci se presne bojim, radsi do toho nestourat, a kdyz stourat, tak jen kdyz je to nutne...
(reakce na) Karburátor Yamaha Virago-prosím o radu
30.6.2009 v 23:47 | Nahoru | #3
tigrasek: Je to jak píšeš - nestíhá dodávka benzínu. Na místě to můžeš túrovat jak chceš, bez zátěže je spotřeba nula nula nic, ale za jízdy je problém.
Koukni, jestli není někde skřípnutá benzínová hadice od čerpadla ke karburátorům. Případně ji vypoj, otoč klíčkem, a omrkni, jak čerpadlo krmí. Mělo by to doslova valit proudem. Další možnost je přicpané odvzdušnění - v nádrži se po chvilce vytvoří podtlak, který brání odtékání benzínu. Ale jestli to dělá hned po rozjezdu, bude to spíš tou dodávkou paliva.
1.7.2009 v 11:14 | Nahoru | #4
Díky moc chlapi,kouknu na to a uvidíme,ještě teď jsem si vzpoměl že jim v té Yamaze spadl ten karbec na zem a ulomil se jim ten čurament na který se nasazuje přívodní hadice paliva a oni to zalepili,tak jestli tam nechali dost velkou díru pro průtok,ale když tak uvažuju,čerpadlo přece spíná podle hladin v karburátorech,tudíž když by byl malý průtok paliva,tak by čerpadlo mělo zapínat sice častěji,ale mělo by stíhat doplnit plovákové komory.1100 virago-neměl by jsi někdy chvilku na to kouknout?Bydlíme skoro vedle sebe,byl bych Ti vděčný a nechci to zadarmo.Zatím díky všem.
1.7.2009 v 11:53 | Nahoru | #5
tigrasek: Kouknout klidně můžu, otázka je, jestli něco vykoukám.
Sakra, lepený přívod? Může to klidně být tím. Pokud mě paměť neklame, tak u 535 jde přívod paliva od čerpadla k zadnímu karburátoru a od něj pokračuje k přednímu, že? Jestli to přicpali na zadním, omezili přítok do obou. Čerpadlo to stíhat nemusí, protože už tak překonává odpor palivového filtru a pokud mu postavíš do cesty další překážku v podobě zúženého profilu, nemusí to protlačit dostatečně rychle.
Ale upřímně řečeno, takové lepení je pěkná prasečina. Jednou to praskne, v tu nejnevhodnější chvíli na nejnevhodnějším místě
1.7.2009 v 12:16 | Nahoru | #6
Díky Virago za odpověď,no jak jinak by jsi to chtěl spravit,než že zalepit(je to zalepené nějakým tvrdokovem,nebo lepidlem s nějakou hliníkovou přísadou),bohužel jim to spadlo v Yamaze,dělá tam kámoš tak co můžu chtít,kdyby to byli cizí mechanici tak to bych si nenechal líbit,s tím přívodem máš pravdu,první jde hadice do zadního karbce a potom do předního,jestli můžeš napiš kdyby jsi měl chvilku,já bych přijel kdykoliv,podřídím se,jak říkám jezdit se s tím dá,ale jsem tak trochu puntičkář a chci mít vše v cajku,a ještě se mi trochu i zvedla spotřeba,před seřízením okolo 4,2l-teď 5l,no te´d si nadávám že kvůli jednomu šroubku bohatosti mám takové problémy.Jestli tedy budeš mít někdy chvilku,zavolej prosím na 739127496.Díky moc.Doctor.
13.8.2010 v 20:13 | Nahoru | #7
Mám stejný problém na jednom ze čtyř a když to tu čtu tak si asi nechám zajít chuť Ale kdyby se tu našel někdo,kdo si na to fakt troufne...............Strašně mě sere,že mám na svém bajku něco v nepořádku
24.8.2010 v 10:07 | Nahoru | #8
Já jsem do ničeho nevrtal a tento týden mi to začalo dělat to samé. Max 110. Rozjezdy se zdají být vcelku v normě, ale pak to prostě dál netáhne a jela i 150.
20.2.2011 v 21:57 | Nahoru | #9
Prosím,
kde bych sehnal tech. data ke karburátorům.Nastavení hladin atd.
Díky
20.2.2011 v 23:37 | Nahoru | #10
Na podzim sem to samý viděl na 535, šlo do kelu čerpadlo, po výměně pohoda, ale jestli mašina předtím chodila, viděl bych to fak jako důsledek toho lepení,možná se taky posralo něco na membránách....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor Yamaha Virago-prosím o radu
20.2.2011 v 23:38 | Nahoru | #11
kenddy: V servisním manuálu.
20.2.2011 v 23:48 | Nahoru | #12
1100Virago píše: kenddy: V servisním manuálu.
Hmm.To je pěkný ale ten nemám.Dá se někde stáhnout?
21.2.2011 v 06:12 | Nahoru | #13
To záleží, na jakou motorku. V profilu nemáš žádnou, v avataru Vmaxe a jsi v tématu o XV535. Začni třeba tady a google je taky prima pomocník. Ale nepočítej s češtinou.
21.2.2011 v 11:58 | Nahoru | #14
Hele ještě jedna blbost. Co vzduch? Máš volný přívod vzduchu k nasávání vzduchu do airboxu?
Podobné příznaky jsem už totiž řešil.
21.2.2011 v 13:37 | Nahoru | #15
1100Virago píše: To záleží, na jakou motorku. V profilu nemáš žádnou, v avataru Vmaxe a jsi v tématu o XV535. Začni třeba tady a google je taky prima pomocník. Ale nepočítej s češtinou.
Samo,že na Virago XV535.V avataru mám svého Maxe a v profilu ho nemám(to jsem ještě neřešil) .
Dík za rady.
21.2.2011 v 14:19 | Nahoru | #16
kenddy: Tak třeba tady je slušná sbírka manuálů na XV535, i s technickým slovníčkem:
k1400.cz - manuály
21.2.2011 v 14:38 | Nahoru | #17
1100Virago píše: kenddy: Tak třeba tady je slušná sbírka manuálů na XV535, i s technickým slovníčkem:
k1400.cz - manuály
Výborné
19.8.2011 v 11:39 | Nahoru | #18
zajímá mě: zkoušeli jste už někdo nahradit nefunkční palivové čerpadlo na 535 nějakým jiným typem (třeba podtlakovým, napíchnutým na přírubu) nebo je nutné použít origo za 7.500?
20.8.2011 v 21:26 | Nahoru | #19
martin_exc: Stačí libovolné elektrické nebo podtlakové čerpadlo, které má dostatečný průtok, aby při plné zátěži a plném plynu stíhalo doplňovat karburátory. Tuším, že někdo měl dokonce čerpadlo z ostřikovačů, ale nemělo dlouhou životnost. Elektrické membránové je vhodnější. Pohledej, čím to nahrazují u Africy Twin, tam jim to často odchází.
Ale i to nefunkční čerpadlo se dá s trochou šikovnosti zase oživit.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
