Téma: Jak stiahnuť dynamo
15.6.2009 v 13:06
Zdravim mam problem, potrebujem stiahnuť dole z motorky 350/632 dynamo, stator som dole dal ale neviem ako dať dole ten rotor či čo, čo je na tom navinuta cievka.
Potrebujem sa dostať k semeringu.
dik, treba sťahovak alebo ako sa to ešte da?
Vďaka
Jak stiahnuť dynamo
15.6.2009 v 13:19 | Nahoru | #1
esli je to jak u starších jawek, tak by v něm měl být vnitřní závit - našroubuješ šroub a jak začneš dotahovat, dynamo odskočí.
Jak stiahnuť dynamo
15.6.2009 v 14:01 | Nahoru | #2
Neměl typ 632 altík? Pokud tam máš dynamo, tak z rotoru vyndáš vačku. Když koukneš na místo kde byla vačka, tak tam uvidíš díru se závitem. Do díry našroubuješ delší šroub M8 a dotahuješ tak dlouho dokud ti rotor nevyskočí z klikovky. Cesta ke guferu je volná
Jak stiahnuť dynamo
15.6.2009 v 18:57 | Nahoru | #3
šroub asi M8 do té malé dírky uprostřed, rotor přidržet rukou přes hadr. u panelky to funguje.
Jak stiahnuť dynamo
16.6.2009 v 09:24 | Nahoru | #4
Mne sa zda tiež čo viem že tam je asi alternator, fotky som dal do suboru jak to vyzera.
taže mam zašrubovať šrubu do toho rotoru na doraz a mam držať totu cievku alebo zablokovať piesty aby sa to netočilo?
Jak stiahnuť dynamo
16.6.2009 v 09:27 | Nahoru | #5
jak sa tu dava priloha alebo som ju tu dal? :\
Umístění propanbutanové láhve Jawa 350/632 Johny_Servis 27 16.12.2023 v 09:43 JMan
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Jawa 350, oprava motoru, hledám na ... Jawa 350/632 Weret 4 26.9.2023 v 21:24 Weret
Plechový držák světla na Jawu Bizon... Jawa 350/632 Weret 1 27.5.2023 v 09:07 2stroke
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
