Téma: Honda NSR-záhadná přívěra
28.5.2009 v 19:34
Zdravim,chci se Vás zeptat,jestli by někdo nedokázal poradit ohledně tohoto problemu: Pořídil jsem si na svoji stopětadvácu otevřenou jednotku ovládání přívěry (TV-78),avšak poté jsem zjistil,že není možné nastavit přívěru tak,aby se dolů na RC shodovali drážky...konkrétně levá,na kterou se to má nastavit(důkaz viz.foto) . Tak jak je vidno na fotce je pravé(štelovací) lanko maximálně dotaženo.
Po bližším prozkoumání sem zjistil,že nejspíše maximálnímu natočení serva(nahoře pod nádrží) brání lanko levé(bráno při čelním pohledu na RC) ,neboť je tak napnuté,že servo nemá sílu jej přetáhnout.Na tomto lanku se u RC nachází nějaká pružina,díky níž sem po jejím stlačení uvolnil toto lanko a bylo možné ručně servo pod nádrží otočit do maximální polohy .Nicméně dolů na RC drážkách se to nijak neprojevilo,což je mi záhadou a po jízdě s takto odpojenou přívěrou se to ve vysokých otáčkách chovalo stejně jako s přívěrou zapojenou a tudíž i servem ne uplně ukazujícím na polohu Hi(při volnoběhu,či otáčkách nad cca8tis.)
Naposledy editováno 28.05.2009 20:35:24
28.5.2009 v 21:03 | Nahoru | #1
jednoduchy to stelovani lanka co je nahore u moturku tak to lanko musis prehodid aby bylo na duhy strane - na obou stranach podle me je to spatne slozeny
1 reakcí na tento příspěvek Honda NSR-záhadná přívěra
28.5.2009 v 21:05 | Nahoru | #2
to stelovani lanka co je nahore u moturku tak to lanko musis prehodit aby bylo na duhy strane - na obou stranach podle me je to spatne slozeny ja mam takovej dojem ze ta pruzinka ma byt na druhy strane nez to stelovani nejde to prohodit? tam v tom RC valve
(reakce na) Honda NSR-záhadná přívěra
28.5.2009 v 21:11 | Nahoru | #3
milion> ne to co řikáš přehodit nejde,nahore u toho serva by to jit melo,ale bude to otvirat,kdy by mela byt zavrena a naopak
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda NSR-záhadná přívěra
28.5.2009 v 23:11 | Nahoru | #4
memphis.unv>kup dvoutakt co přívěru nepotřebuje
Jo dvoutakt který nejede
29.5.2009 v 00:15 | Nahoru | #5
maras> leda blbost
29.5.2009 v 00:24 | Nahoru | #6
No krosky a ostré stroje bez přívěr počítat nebudu, tak takovou třiapulu kupovat kvůli přívěře nebudu
Naposledy editováno 29.05.2009 00:24:20
29.5.2009 v 05:28 | Nahoru | #7
a nahore to ukazuje ten zobacek na Lo a pak na Hi? jestli jo mas nejakej problem zde... to stelovani na lanku nahore sesroubuj do sebe co to jde jaktoze nedou prehodit ty lanka?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda NSR-záhadná přívěra
29.5.2009 v 07:05 | Nahoru | #8
maras>memphis.unv>kup dvoutakt co přívěru nepotřebuje
nene.. kámoš měl přívěru otevřenou úplně že se ani nezavírala - od spodu horší ale pak to byl kopanec...slovy nejde popsat
29.5.2009 v 07:21 | Nahoru | #9
A jak jsi mu touto stupidní poznámkou pomohl, chlapče?
Konečně tu někdo založil fórum k věci, technicky popsal problém, nafotil, doufá že se ozve někdo kdo do věci vidí a ozveš se ty s takovou ... s prominutím dementní poznámkou?
Edit: když už máš sám 2T, tak bys mohl vědět jak funguje - a potom by ti mohlo být jasné, že dobře udělaná přívěra ve výfuku radikálně pomáhá při řízení výplachu a plnění válce v různých otáčkách. Ale to ne, raději vypnout mozek a blbě pindat, co?
To autor fora: pardon za další zasírací příspěvek, ale už mě takoví napříč fórem fakt štvou.
Naposledy editováno 29.05.2009 12:29:14
29.5.2009 v 08:13 | Nahoru | #10
bora666>maras>memphis.unv>kup dvoutakt co přívěru nepotřebuje
Narážím na jeho 350 což dokazuje příspěvek č.7
29.5.2009 v 11:49 | Nahoru | #11
Dalos76> to máš naprostou pravdu,takovéto rádoby chytráky vypouštím .
Milion> štelování je sešroubovane nadoraz,nahoře to servo ukazuje jak má(volnoběh a vyší otáčky-HI a jinak LO)
29.5.2009 v 13:54 | Nahoru | #12
hele ja si furt myslim ze to lanko kde je pruzinka tak tam ma byt nahore to stelovani - takze lanka prehodit nahore i dole... nevim ale jestli to nechce dat motor z ramu nebo uz sem videl ze to kolecko co je nasazeny na privere tak jak sel nuz tezce tak se to vymackalo a privera pak chodila nahovno - ale to chce opet sundat aspon to vicko
29.5.2009 v 18:06 | Nahoru | #13
detail přívěry
Podle tohoto obrázku mám ty lanka opravdu přesně naopak... a pokud se dívám,tak to kolečko,které se otáčí díky těm lankům je na jedné straně "kratší" .
Jenže nevím jak se k tomuto dostat... je třeba shodit chladič a z čelního pohledu bude a nebo možná ani ne zavazet rám.
30.5.2009 v 14:47 | Nahoru | #14
jak rikam motor z ramu nebo jestli bude stacit jen povystrcit (povolit nejaky uchyty a spustit aby ses tam dostal to fakt netusim. :\ Radsi bych to vyhodil z ramu..
30.5.2009 v 14:57 | Nahoru | #15
Nepostačí třeba jen vytáhnout přívěru?
30.5.2009 v 15:15 | Nahoru | #16
on ata privera je tam primo proti ramu takze nagowno pristup
30.5.2009 v 15:15 | Nahoru | #17
mam maturituuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
30.5.2009 v 15:43 | Nahoru | #18
milion>mam maturituuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Já už týden a něco
30.5.2009 v 18:39 | Nahoru | #19
Takže co si myslíte ?Je rozsah chození této přívěry plný a nebo nikoliv ? Viz.foto(krajní polohy)Nicméně na kolečku RC jsou zobrazeny tak,že při zavrene privere je pravá ryska přetažena a pri otevrene je levá ryska nedotažena asi o to,co je ta pravá přetažena jestli chápete.
Naposledy editováno 30.05.2009 20:18:58
30.5.2009 v 21:11 | Nahoru | #20
zkus prstama o kolik to jde jeste nahoru
30.5.2009 v 21:13 | Nahoru | #21
Jen tak mimochodem, jak je na tom ta přepážka v tom výfukovým kanále?
30.5.2009 v 21:25 | Nahoru | #22
MARASchmitt> normálka,bylo od karbonu,tak jsem to očistil .
30.5.2009 v 21:27 | Nahoru | #23
Ohnivák>MARASchmitt> normálka,bylo od karbonu,tak jsem to očistil .
Tak jestli není nějak vydřená nebo nějak poškozená tak pohoda? Protože kámoš má NSR a ten měl tu přepážku prasklou a dělalo to bordel
30.5.2009 v 21:28 | Nahoru | #24
MARASchmitt> ne tady chyba není
30.5.2009 v 21:37 | Nahoru | #25
Ohnivák>MARASchmitt> ne tady chyba není
Ok
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R Vdi 2 4.6.2024 v 22:29 Vdi
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 12 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ
