Téma: Otevření XS 400, aspoň trochuuuu
12.5.2009 v 20:48
Ahoj všichni, chtěl bych otevřít yamahu XS 400 12E DOHC, r.v. 1982. Mám ji na 20kW. Jenže ... Jak jsem slyšel, potřeba jsou mimo jiné ostré vačky, které by podle servisu vyšly tak na 12 tisíc, a to se mi u motorky, kterou jsem koupil za 21t, fakt nechce Teď mi řekněte, jestli jde tu motorku otevřít aspoň částečně, třeba jenom odstraněním přírub na sání, přetryskováním atp.? Na 5000 otáčkách se to dusí, tak aspoň ať to můžu vytočit, když chci třeba předjíždět. Danke danke za rady.
12.5.2009 v 22:15 | Nahoru | #1
Hochu to je veterán s kterým se jezdí jen kochačka krajinou. Jestli potřebuješ něco svižnějšího tak prodej a kup. Za dvacku dnes koupíš cokoliv. Tuhle motorku jsem měl a je to báječná klasika která jede přesně tak jak vypadá a na co je stavěná.
13.5.2009 v 12:31 | Nahoru | #2
no spíš bych to dal do kupy motor,který točí 7500 i s výkonem redukovaným na 20kw/27PS se nebude dusit mimo posledního kvaltu při 5000.Stupně úpravy jsou 3 a je to jen o penězích.
Jestli chceš ale jezdit standartně 130 a víc řiď se radou Tutanchamona a kup si něco jiného.
úpravy jsou popsány v sekci motor 45PS tady
Naposledy editováno 13.05.2009 12:35:14
13.5.2009 v 17:08 | Nahoru | #3
díky díky za rady, ten web je super, je se prolouskat tou němčinou. já standardně 130 a víc jezdit nechci, ostatně přítelkyně by mi stejně v jednom kuse mlátila do helmy, ať zpomalim
já jsem víc pro tu kochačku krajinou, jak říkal Tutanchamon.
sannysrx: mám to chápat tak, že při 5000 se to na rychlostech 1-4 nemá dusit vůbec? protože mě se to -nechci říct dusí-, ale nad 5000 výkon to řve víc víc, ale výkon je nižší a nižší... a ručička nejde dál, než na 5,5
mimochodem, co by se stalo, kdybych jenom odstranil příruby v sání?
Naposledy editováno 13.05.2009 17:28:10
13.5.2009 v 17:27 | Nahoru | #4
a ještě... při nižších otáčkách, zpravidla na jedničku a dvojku (při trojce to možná neslyším jenom kvůli větru mi občas v motoru/převodovce divně a nepravidelně zachrastí, jsou to docela nárazy, ale jak to vytočím, tak nic. mechanik v servisu si ničeho nevšiml, i když jsem se mu to snažil ukázat. zrovna to prostě nedělalo. prej "divných zvuků si nevšímej, je to starej motor". netušíte, co by to mohlo být? já bych to nejraději nechal rozdělat, aby se na to podívali. ale nezhoršuje se to.
14.5.2009 v 12:15 | Nahoru | #5
na spodní kvalty by jsi měl motor být schopný točit do max. otáček myslím že u tvé verze je to cca 7500 a tak od 5000 by to podle mne mělo začínat "jet".Nějaký "hluk" motoru u tebe asi taky bude normální přeci jen je to rok 82 a něco už to má nejspíš za sebou ale stav tvého motoru neznám .Co přesně ti občas zachrastí netuším je toho moc co by to mohlo být. ;)
Naposledy editováno 14.05.2009 12:15:41
22.8.2012 v 21:26 | Nahoru | #6
kdyby někdo chtěl, mám na prodej vačku pro ohc verzi, ne pro dohc od roku 83
http://www.motorkari...-typ-1m0-416242.html
8.4.2014 v 22:33 | Nahoru | #7
primárně vačka, sání se otevře přímými filtry, 2 do 1 výfuk prý taky pomůže.. musí se to pak přetryskovat a je to.
btw. i 20kw verze musí točit nad 5000! pokud netočí, tak je IMHO problém v karburátorech (úzká main jet, příp. přicpaná, přicpané cosi jiné, nízká hladina v plovák komoře) nebo se zapalováním. diagnóza asi nejlépe přes stav/barvu svíček.
Co je to za vehement [1, 2] Yamaha XS 400 Krautkopf 34 6.4.2024 v 22:23 Valve
Yamaha xs 400 - uložení čepu vahadl... Yamaha XS 400 T_O_M 19 1.7.2023 v 08:01 jdu900fire_blejt
Yamaha XS 400 motor - prasklý karter Yamaha XS 400 Ferryouda 8 27.9.2021 v 22:23 Ferryouda
Osvětlení SPZ Yamaha xs400 1981 Yamaha XS 400 Semifoxxa 5 9.3.2021 v 01:35 Massakra
Výroba laminátového krytu - dotaz Yamaha XS 400 Kylarek 22 8.1.2021 v 17:22 krokoš
