na vejfukovách ventilech nemám žádnou vůli po vyzkoušení tenčích podložek jsem zjistil a dopočítal že je to přesně na hraně vůli nemá sice žádnou ale je uplně zavřený ventil..
může se při této kombinaci podpálit ventil a nebo to není až tak zlé...
2 reakcí na tento příspěvek Vejfuk
Naposledy editováno 18.04.2009 20:33:10
Od toho fórum je, aby ses zeptal na něco, co Ti není jasné. Je tu sice dost posměvačných prudičů... ale těch si nevšímej.
Nejlepší je držet se manuálu.
A hlavně pozor!!!! Hlídej si hladinu oleje. GS500 je na ni dosti citlivá a když se rozsvítí kontrolka mazání, je už většinou pozdě.
Je mi akorát trochu divný, že se ti provozem vůle zmenšila na nulu. Spíš by snad měly vůle zvětšovat, ne ? Nebo se pletu ?
Ještě mě napadá, jestli nemáš náhodou přidřený zvihátko ventilu. Já měl na jednom výfukovým ventilu zvihátko přidřený a ventilová vůle nešla vůbec nastavit. Hrozilo mi podpálení sedla, ztráta výkonu a následná pakárna s opravou. Nakonec to vyřešilo nové zvihátko za cca 800 kč. Starému nepomohly žádné pokusy o rozhýbání (ani lapování povrchu). Musela ale dolů hlava.
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
