Téma: 640 LC4 jak na Ventily(HOW TO ?)
27.9.2007 v 20:08
KTM 640 LC4 r.v 2004
Prvni dotaz je ohledne oleje: Kdyz menim musim menit i nejake tesneni ? Pripadne jaky?
Druhej dotaz:Kde se daji sehnat nejaky info. nejlip navod s obr ;) jak na serizeni ventilu.
Nebo kdyby se nekomu chtelo neco sepsat pripadne na co si dat pozor apd. pri vymene oleje a serizovani ventilu byl bych moc vdecnej .....
A jeste jeden mimo misu proc je v manualu jak vymenit olej kdyz tam neni jak seridit ventily vzdyt se to ma delat soucasne ;)
Takze udela nebo neudela si KTM jezdec udrzbu sam ? :D
1 reakcí na tento příspěvek 640 LC4 jak na Ventily(HOW TO ?)
27.9.2007 v 20:23 | Nahoru | #1
ventily se serizujou s olejem??? =o
(reakce na) 640 LC4 jak na Ventily(HOW TO ?)
27.9.2007 v 20:26 | Nahoru | #2
No tak po 5000 Km se maj seridit ventily a vymenit olej :) tak jako nesouvisi to spolu az tak ale ma se to oboje delat po 5000Km
27.9.2007 v 20:41 | Nahoru | #3
Dost by me hlavne zajimalo kde zjistim jaky maj mit ty ventily vule presne u modelu co mam .... r.v 2004 640LC4 supermoto
27.9.2007 v 21:01 | Nahoru | #4
A jestli sou rozdilny u sacich a vyfukovych :) a tak proste navod ;) :rolleyes:
27.9.2007 v 23:38 | Nahoru | #5
luky.vit> to by byla asi blbost, kdyby i saci, i vyfukove mely mit stejne vule.. vyfukove by mely mit vetsi vuli (tak to mam na svem jednovalci, ale ne na KTM)..
nevim, jak se to dela na KTM, u mne (XTcko) odsrubujes ty kryty, das pist do HU (podle znacek - nevim, jak je to resene u KTM), zmeris, event. postelujes a hotovo..
a at nenaletis - je mozne, ze nenameris zadne vule.... potom je treba otocit klikou o 360stupnu ;) kdyz ale nenameris zadne ani potom, tak asi te ceka solidni pruser :lol:
snad ti tu poradi nekdo, kdo ma tuto motorku a uz to delal
27.9.2007 v 23:43 | Nahoru | #6
No ja myslim ze to blbost neni :) dokonce sem se docet ted v manualu ze ty vule sou stejny a sice pro rok 2004 0,15mm ... Chtel bych kdybyste mi zdelil nekdo vlastni postrehy nekdo kdo uz to delal na LC4 dik moc :) taky by me zajimalo jestli se musej vymenit ty tesneni tech vicek nebo jak tomu mam rikat prez ktery se tam leze ;) :shy:
27.9.2007 v 23:44 | Nahoru | #7
luky.vit> proc by mely byt stejne hodnoty pro saci i vyfukove?
2 reakcí na tento příspěvek 640 LC4 jak na Ventily(HOW TO ?)
27.9.2007 v 23:59 | Nahoru | #8
To nevim se zeptej panu inzenyru v rakousku :) fakt netusim ale klidne ti poslu vyfocenej Manual CITUJI :Valve clearence cold : 0,15mm exhaustt: 0,15mm || Ventilspiel kalt Einlass: 0,15mm auslass :0,15mm jeste to mam v italstine a spanelstine ;)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 640 LC4 jak na Ventily(HOW TO ?)
28.9.2007 v 00:00 | Nahoru | #9
Co je na tom tak zvlastniho ze se divis ??? :) :P
28.9.2007 v 00:01 | Nahoru | #10
luky.vit> může být, to že jsou obě vůle stejné není až tak vyjímečné. Pokud jsi nikdy neseřizoval, tak to nech někomu zkušenému a dívej se. Pod výpustný šroub oleje patří mosazná podložka. seženeš v autodílech.
28.9.2007 v 00:03 | Nahoru | #11
luky.vit> ok, beru.. jen jsem si (naivne) myslel, ze vyfukove vzdy budou vetsi..
28.9.2007 v 00:16 | Nahoru | #12
yeuop>Na husce mam taky předepsaný obě vůle stejný, ale výfuk nechávám víc ;)
Jinak těsnění pod víčkama neměnim když se netrhne(nestalo se mi to zatim)...
21.7.2012 v 19:33 | Nahoru | #13
Ja se tady zeptam, dneska jsem koukal na ventily u 660SMC a nenameril jsem zadny vule, je to mozny ? :)
Jinak ventily neklepou, zadnej podezrelej zvuk se nekona...
21.7.2012 v 22:00 | Nahoru | #14
Jafoun>Nejspíše jsi to neměl natočené do té správné pracovní doby. Postup jak na ventily, se dá na netu najít, nedávno jsem to také stahoval. Praktickou zkušenost zatím nemám.
21.7.2012 v 22:53 | Nahoru | #15
Ja jsem ted nekolik hodin lezel v hromadach textu a studoval to takze zejtra na to nabehnu znova a uvidim co s tim vymyslim:)
21.7.2012 v 23:06 | Nahoru | #16
Jeste dotaz... kde je ten sroub na zaaretovani klikovky?? "crankshaft locking bolt" ...?
