Téma: Externí 1TB harddisk - jaký?
25.2.2009 v 08:19
Ajťáci hélp...chci koupit 1TB externí disk a nevím si moc rady podle čeho vybírat. Zatím jsem teda šel jenom po ceně a vypadlo mi jako dobrá volba tohle:
WD
nicméně bych si rád ujasnil nějaké parametry...Líbilo by se mi napájení přes USB, abych nebyl závislý na zásuvce, ale mám pocit, že to bude asi trochu vstupovat do ceny. Přenos dat jinak než po USB2 neplánuju, nějaké fireware a lan konektivity mně netankujou..
bude vesměs na zálohování a nějaké to uložiště filmů, protože dost cestuju..
doporučíte něco?
25.2.2009 v 08:22 | Nahoru | #1
Brouku, přesně tohle mám objednaný Nicméně jsem si skoro jist, že to externí napájení potřebuje, páč je v tom 3,5" disk. Nicméně je zase výhodou, že se s PC automaticky zapíná i vypíná. A 1TB by mi mohl tak půl roku stačit
Bez extra napájení jdou 2,5" disky (jako do noťasů), ale - nemají ještě takovou kapacitu a jsou pomalejší.
Naposledy editováno 25.02.2009 08:24:02
25.2.2009 v 08:25 | Nahoru | #2
mám WD, sice jen 250GB ale i tak, pokud tam chceš tahat něco většího než 4 GB musíš to předtim cracknout... myslim tim jeden soubor nebo film v HD.. přenos je super rychlej jediný co mě štve, že ho musim odpojovat, protože i po vypnutí PC občas blikne kontrolka :/
25.2.2009 v 08:47 | Nahoru | #3
tenhle co si vybral je dobrej
25.2.2009 v 09:08 | Nahoru | #4
vybral si dobre , mimo jine ho mam v praci na stole pul roku a pracuje bez problemu. Pokud to chces hodne tahat sebou a nechces zvlast napajeni tak koukni po ty samy znacce, treba tady
http://www.czechcomp...duct.jsp?artno=59667
je to "dvaapule" napajena prez usb, ma mensi uloznej prostor ale taky funkcni. ten taham s notebookem a co zazil a vydrzel je az neskutecny
25.2.2009 v 10:45 | Nahoru | #5
Mám doma neco pres 2,5T disků. Jeden z nich je i ten co sis vybral a mohu jen doporučit. Sice me sere USB, takze ho pouzivam na takovy ty mensi objemy dat.
Na vetsi objemy pouzivam disk s rozhranim eSata, nebo LAN.
25.2.2009 v 10:48 | Nahoru | #6
prave si ho chci objednat
mam uz WD 250 a max spokojenost
25.2.2009 v 10:49 | Nahoru | #7
ja mam toshibu 320 GB napájená je pouze z 2x USB ,takze zadny externi napajeni a je to 2,5 ". Sehnal jsem ho v elektru PLANEO nejlevnesi ,levnejsi nez na netu za 1800 Kč
Naposledy editováno 25.02.2009 10:51:19
2 reakcí na tento příspěvek Externí 1TB harddisk - jaký?
25.2.2009 v 13:56 | Nahoru | #8
ber WD, ale pokud koupíš 2,5", bude napájenej jenom po USB, ale maximální momentální kapacita je 500Gb. POkud chceš 1Tb, jedině 3,5", tj. napájenej z trafa do zásuvky. Rychlost disku bych neřešil, pokud pojedeš přes USB, stejně si limitovanej jeho propustností a k max rychlosti dnešních jakejkoliv disků je to ještě daleko. Reálně ti to při velkejch souborech pojede +-25Mb/sek. Dost záleží taky na počítači. USB dost vytěžuje procesor a je citlivý na stahování/zápis více souborů najednou.
Zvaž, jestli by nebylo lepší disk s jinym rozhraním. Pokud to moc nepřenášíš a používáš to na PC, kterej to má, tak je to lepší. USB neni zrovna nejrychlejší a nejméně zatěžující. FireWire nebo eSATA je lepší.
používáme tyhle ( máme jich 6 ) přes eSATAu a jede to jako kdyby to byl vnitřní disk (on taky vlastně je)
"krekování", jak píše Nasty je nesmysl. Normálně se disky prodávaj bez formátování, nebo naformátovaný FAT32. Tam je omezení na 4Gb jeden soubor. Stačí převést, resp. pokud je prázdnej tak přeformátovat na NTFS a můžeš si tam dávat soubory jaký chceš. Jediná nevýhoda je, že ti to nebude jen tak samo chodit na W98 ( ale kdo to dneska ještě používá) a pokud ho připojíš k DVD přehrávači, neuvidí ho. Většina z nich NTFS souborový systém neumí číst. Ale jsou i takový, co to uměj.
Naposledy editováno 25.02.2009 14:04:09
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Externí 1TB harddisk - jaký?
25.2.2009 v 14:01 | Nahoru | #9
redmanXXL: Lehký offtopic - máš nějakou zkušenost, jak se zachovají DVD přehrávače, když jsou na externím disku dva oddíly? První FAT32 a druhý NTFS? Bývá viditelný aspoň ten první?
25.2.2009 v 14:08 | Nahoru | #10
1100Virago> Na vetsine prehravacu uvidis ten oddil FAT a NTFS nikoliv.
Mam vlastni zkusenost.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Externí 1TB harddisk - jaký?
25.2.2009 v 14:08 | Nahoru | #11
1100Virago> Mno, záleží jak kterej, Vzhledem ke zkušenostem ti doporučuju to vyzkoušet. Ale takhle:
- Fergusson 780 ( DVD přehrávač s USB vstupem )- vidí první oddíl pokud je FAT32 a další nevidí bez ohledu na to, jakej je.
- DVD Philips - to samý
- DVD Senkor - šitka největší nevidí mimo FAT ( ani FAT32 !!!), tj. disky do 64Gb
- DVD SONY - disk nepochopí vůbec, jenom FLASku a jenom FAT
25.2.2009 v 14:12 | Nahoru | #12
redmanXXL> Jo k tomu Fergusonovi doplnim:
1. USB Flashky ve FAT vidi vsechny
2. USB diky bez napajeni nenajde
3. USB disky s vlastnim napajeni najde, ale musej bejt ve FAT
25.2.2009 v 14:15 | Nahoru | #13
redmanXXL, Horneťák: Dík za info. Shodou okolností to budu potřebovat zrovna pro Fergusona. Známému nejde vidět externí disk s vlastním napájením a má ho v NTFS, kvůli velkým souborům. Takže je slušná šance, že při správném přerozdělení oddílů (ať žije Partition Magic) mu to pojede.
25.2.2009 v 14:19 | Nahoru | #14
1100Virago> Ja to vyresil Flashkou 16G. Na tu si dam par filmu a prehraju u postele na Fergusonovi (komp mam v jinym pokoji).
Nicmene ted uvazuju o Popcornovi (HD prehravac) a to kvuli tomu, ze jsem presel na Full HD rozliseni filmu a jsem tak zmlsanej, ze me vsechno ostatni prijde kostickovany, nebo rozmazany:D:D:D
Takze poridim neco, co zvladne tohle rozliseni a k tomu jaksi nema Ferguson moznosti.....
25.2.2009 v 14:27 | Nahoru | #15
RUTAN> Ten je dobrej Nedavno sem taky kupoval 1tb... Mam doma verzi s firewire a esata connections navic.
25.2.2009 v 14:44 | Nahoru | #16
totkaj jsem viděl v letáku z kauflandu 500Gb za 1500. tak kup dva a budeš mít i na benzín
25.2.2009 v 16:04 | Nahoru | #17
díky všem, objednáno.
25.2.2009 v 19:03 | Nahoru | #18
redmanXXL>ber WD, ale pokud koupíš 2,5", bude napájenej jenom po USB, ale maximální momentální kapacita je 500Gb. POkud chceš 1Tb, jedině 3,5", tj. napájenej z trafa do zásuvky. Rychlost disku bych neřešil, pokud pojedeš přes USB, stejně si limitovanej jeho propustností a k max rychlosti dnešních jakejkoliv disků je to ještě daleko. Reálně ti to při velkejch souborech pojede +-25Mb/sek. Dost záleží taky na počítači. USB dost vytěžuje procesor a je citlivý na stahování/zápis více souborů najednou.
se v tom nevyznam, myslela jsem tim to preformatovani na NTFS, aby vedel ze je to dulezity predtim nez tam zacne neco sypat
26.2.2009 v 12:25 | Nahoru | #19
tak teda www.itlevne.cz to je věc lidi:)) včera jsem odpoledne objednal a dnes ráno v sedm mi volali z PPL, ať si to vyzvednu na depu:))))
jo a teda..zformátovat terabajt trvá kůůůůrevsky dlouho:))
28.2.2009 v 21:35 | Nahoru | #20
Mám Fergiho 780 a super věcička. Taky poslední dobou řešim HD video ale Popcorna nechci. Má jenom 100Mbit ethernet a video v HD ve vyšším datovým toku to nestíhá. Nechci dávat disk dovnitř, protože už mám NAS úložiště. Zatim HD řešim notesem s HDMI a Bluetooth setem KBD+Mouse ( dosah cca 6 metrů ). Živim s tim 42" plazmu a je to nádhera
24.8.2019 v 08:53 | Nahoru | #21
Nechci zakládat nové téma, proto oživuju tohoto veterána.
Potřebuju zálohovat fotky,nic víc. Kapacita 1TB mi vystačí na moře let. Proto otázka: CO BYSTE DOPORUČILI?
Rady z tohoto vlákna jsou už asi překonané - 10 let je dost. Jde mi hlavně o zachování fotek, abych nevybral výrobce, na jehož disku se fotky časem znehodnotí. To se mi stalo na jednom flesh (jestli se to dá brát jako příklad).
Předem dík za rady.
24.8.2019 v 17:17 | Nahoru | #22
S WD neuděláš chybu. V nějakým testu teď vyšly dobře Toshiby, ale jen nějaká konkrétní sada, kterou zvenku nepoznáš, takže bych šel ten WD, byl na druhym nebo třetim místě.
25.8.2019 v 03:41 | Nahoru | #23
WD super a držej ... Seagate bývá problém z oxidací postříbřených kontaktů .... ale ... plotny a čtecí hlavičky je choulostivý mechanizmus ..... ssd je o dost lepší ..tam nic nerotuje .... záleží na co to chceš používat ... jestli je to jen mezisklad videa a fotek a pak to zálohuješ třeba na NAS ....tak kup ssd s předpokládanou kapacitou využití ... mě obvykle stačí 250 gb a doma přesypu jinam.... 6TB NAS ... + ext ..... na motorce na cestách bych už raději klasický disk nevozil ..... ty vibrace a drncání jim určitě na životnosti nepřidají ....
25.8.2019 v 08:34 | Nahoru | #24
Mám opačnou zkušenost. WD mi postupně odešly všechny do cca pěti let. Přestoupil jsem na Seagate a nedávno jsem vyřazoval dva 320GB disky po více než deseti letech provozu z důvodu morální zastaralosti a nedostatečné kapacity. Jeden měl pár vadných sektorů, které se nemnožily, druhý bez chyb. Více méně bych ale řekl, že je to o náhodě, jaký trefíš kus a jak se k němu chováš (teploty, otřesy, kvalita zdroje).
1 reakcí na tento příspěvek Externí 1TB harddisk - jaký?
25.8.2019 v 13:48 | Nahoru | #25
samsung evo ssd. používám jako interní i externi pro raid.
25.8.2019 v 14:49 | Nahoru | #26
se-se> na data overkill pro normalniho cloveka.
25.8.2019 v 15:00 | Nahoru | #27
tralala_pyco píše: se-se> na data overkill pro normalniho cloveka.
... delas, jako by Te to udivilo??
Obyc 3,5" WD za me.... 1TB jsou za pusu...
25.8.2019 v 15:22 | Nahoru | #28
Jestli se neco nezmenilo, tak 3.5" neutahne napajeni pres USB. Takze v pripade externiho provedeni dalsi otravny kabel navic
25.8.2019 v 15:30 | Nahoru | #29
vilemx>... na ZÁLOHU fotek imho no problem i s kabelem...
27.8.2019 v 18:52 | Nahoru | #30
Chlapci, díky za tipy Vyhráva WD, i když ne jednoznačně ale to jsem ani nečekal.
Krovak - na otřesy a teplotu můj provoz náročnej není - disk nikam netahám, je v šuplíku a vždy po stažení fotek to do něj přeleju.
Zatím jedu 9 let Samsung, 320GB, což kapacitně stačí, jen mě vyděsila ztráta kvality na jedný flesh, jak jsem psal výše, a mám tedy obavy, aby se totéž nestalo i na tom exterňáku. Proto bych to chtěl natáhnout na novější zařízení.
Díky všem za rady a názory
