Téma: Startovani
8.2.2009 v 11:14
ahoj kdyz sem vcera chtel nastartovat cb tak nechytlo jen to furt tocilo obcas chytlo ale bez sytice ale jen na chvili a pak zdechlo tak jsem dal nabit baterku a to same ale baterka uz mi varila pri nabijeni cim myslite ze to bude baterkou nebo svickami
Startovani
8.2.2009 v 11:20 | Nahoru | #1
ty nemáš gelovou baterku že ti to vařilo?vařit by to nemělo...
Naposledy editováno 08.02.2009 11:26:55
Startovani
8.2.2009 v 11:23 | Nahoru | #2
vycisti svicky,a zkus to jestli tos neuchlastal:Djinak kdyz tak na auto kabely a to je na jistotu
Startovani
8.2.2009 v 11:24 | Nahoru | #3
MNo, za jak dlouho se ti začla vařit po tom, cos ji začal nabíjet? Jestli za chvíli, tak je na odpis. Správně by se vařit asi neměla vůbec, jen tak malinko pobublávat, ale fakt malinko.
Jestli máš doma zátěžák (odpor) tak ho zapoj a změř napětí. Když bude pod 8V, je na vyhození.
Startovani
8.2.2009 v 11:29 | Nahoru | #4
Já včera startoval xtezeto po dvou měsících.Taky nechtělo nastartovat.Vydělal jsem baterku a dal nabíjet.Pak jsem vzal autobaterku a startoval tak že jsem točil vždy pět až osm vteřin.Nechal spočnout tak dvě minuty a znovu opakoval.Naskočila až tak na šestý pokus.Největší problém je že pokud motka dlouho stojí tak se benzín odpaří a dlouho trvá než znovu nasaje.
Startovani
8.2.2009 v 11:36 | Nahoru | #5
Mně to taky včera nešlo.Vymontoval sem svíčku,nahřal a chytlo hned Ale ja mam male 125ccm prditko,tak nevim jakej přistup mate vy ke svičkam
Startovani
8.2.2009 v 11:43 | Nahoru | #6
no ja mam klasickou baterku ne gelovku jinak varila ta k po 1hod max po2hod a byla mrte tepla jinak benzim mam novej tak zkusim mrknout na svicky ale minulej tenjden to startovalo bez problemu
Startovani
8.2.2009 v 11:44 | Nahoru | #7
jaky mate nazor na roztlaceni ja se toho celkem bojim aby se stim neco nestalo prej se daj takle odpalit svice
Startovani
8.2.2009 v 12:27 | Nahoru | #8
Nic se nestane.Na rozvodech mas retez tak se nema co rozbit.Das tam vyssi kvalt a alou.
Startovani
8.2.2009 v 12:44 | Nahoru | #9
jako bez sytice to nechytne
Startovani
8.2.2009 v 13:43 | Nahoru | #10
no se syticem to nechytne ale bez uz vobcas jakoby ma snahu a neudrzito jinak svicky jsou mokry jiskru davaj
1 reakcí na tento příspěvek Startovani
8.2.2009 v 13:48 | Nahoru | #11
No baterkou to asi není , když v pohodě točí motorem Po jaký době si to startoval? Jinak z benzínu se dělá usazeniny , která ti zaere celej palivovej systém , pokud tam nenaleješ na konci sezony srajdu proti kažení benzínu
Startovani
8.2.2009 v 15:25 | Nahoru | #12
tak uz to vrci a bylo to baterkou prijel kamos se svoji dali jsme ji tam zkusily roztlacit a chytla na 2m...na tqamtu ani po 200m....pak mi kamarad zmeril a mela 10v takze je v prdeli a zacala varit hnedka jak jsem ji dal na nabijecku uz....ted uz to chyta na otocni starteru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startovani
8.2.2009 v 15:47 | Nahoru | #13
Maverick-77>No baterkou to asi není , když v pohodě točí motorem Po jaký době si to startoval? Jinak z benzínu se dělá usazeniny , která ti zaere celej palivovej systém , pokud tam nenaleješ na konci sezony srajdu proti kažení benzínu
To sou akorát pěkný kecy!
Motorka chytne normálně i na 2 roky starej benál.
Startovani
8.2.2009 v 16:06 | Nahoru | #14
Pokud by v něm byl olej tak to benzínem může být.Ale jelikož je čistej tak těžko.Já v listopadu natankuju plnou nádrž a v dubnu ho bez problémů vyjezdím.
8.2.2009 v 19:35 | Nahoru | #15
Dingo> Mýlíš se.Jednou jsem jel pro 350,bylo to v zimě,maník tam měl benzín starej rok,ta motorka stála v zimě a pak jsi ten benzín nezapálil už ani zapalovačem.
8.2.2009 v 19:49 | Nahoru | #16
StiefTomas>Dingo> Mýlíš se.Jednou jsem jel pro 350,bylo to v zimě,maník tam měl benzín starej rok,ta motorka stála v zimě a pak jsi ten benzín nezapálil už ani zapalovačem.
Ty srando, já sem měl motorku 1rok a 8měsíců odstavenou i s benálem (Jawa250) jediné co stačilo bylo dát baterku, přeplavit karbec a párkrát naprázdno prošlápnout a pak zapnout klíček a naprvní šlápnutí běžela!!! Takže si taky každej může tvrdit co chce jak to není možný apod. má smůlu
Startovani
8.2.2009 v 19:58 | Nahoru | #17
Je to tvuj nazor vid,ja ti ho neberu,ale ja mam proste takovouhle skusenost.Nerikam,ze tam mel kvalitni benzin bo tak,ale proste ani zapalovacem nechytil.
Startovani
8.2.2009 v 20:09 | Nahoru | #18
on taky benzín se dá zapálit leda přes výpary.. samotnej bentín nezapálíš, a pokud byl hodně vyprchanej tak vážně nechytne...
A každý z vás má kousek pravdy.
S rok starým benzínem se dá jet. Na druhou stranu po načepování čerstvýho to vystřelí jako by to dostalo ještě druhej motor
Startovani
8.2.2009 v 20:58 | Nahoru | #19
Jasny no myslel jsem vypary.
8.2.2009 v 22:02 | Nahoru | #20
Zdarec. Kluci nehádejte se. Jestli si kupujete ČMN ( motocyklové noviny ), tak právě na téma benzín tam byl dosti obsáhlý článek vydaný státní zkušebnou paliv a maziv. Takže benál nalitý do nádrže někdy na podzim v žádném případě nemá na jaře prokazatelně horší vlastnosti. Takže žádné obavy. Naopak u dvoutaktů, kdy je benzín smíchán s olejem můžou při zimní odstávce nastat zmiňované problémy se startem.
9.2.2009 v 08:45 | Nahoru | #21
eda>Zdarec. Kluci nehádejte se. Jestli si kupujete ČMN ( motocyklové noviny ), tak právě na téma benzín tam byl dosti obsáhlý článek vydaný státní zkušebnou paliv a maziv. Takže benál nalitý do nádrže někdy na podzim v žádném případě nemá na jaře prokazatelně horší vlastnosti. Takže žádné obavy. Naopak u dvoutaktů, kdy je benzín smíchán s olejem můžou při zimní odstávce nastat zmiňované problémy se startem.
Jako bych už to někde četl.Prdlajs já to tady psal.
Startovani
13.5.2009 v 22:56 | Nahoru | #22
taky nechytala, pak sem se rozhodl, že vyměním svíce a zhrozil sem se, co tam předchozí majitel nechal a říkal tomu v pohodě. Od té doby to jede bezproblémově.
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
