Téma: Nebrzdí mi zadek na GSXR 600 K1
31.12.2008 v 16:49
Zdravím..Koupil jsem GSXR K1 a nebrzdí mi na ní zadek...:( Kotouč je orezlý,tak je vidět že to nebrzdilo už dlouho...Nevíte čím by to mohlo být..? Brzdovka je na max...Páka při zmáčknutí jde hrozně lehce...a když povolím odvzušňováky a šlápnu,tak kapalina vystřikne pod tlakem...Myslíte že by to mohlo být jen zavzdušněné,nebo...?děkuju za radu
31.12.2008 v 16:52 | Nahoru | #1
a máš tam brzdové desky?
kdybys k tomu sedl a rozmontaval tu brzdu, tak uděláš líp, než hledět do PC
Naposledy editováno 31.12.2008 16:52:58
31.12.2008 v 17:00 | Nahoru | #2
for. rich.puzzle
jj desky tam jsou.Mně jde jen o to,zda by to nemohlo být třeba jen zavzdušněný..A když mi nechceš poradit,tak si mě nevšímej
31.12.2008 v 17:01 | Nahoru | #3
Ser na brzdy ty jsou jen pro zbabělce !!!!
1 reakcí na tento příspěvek Nebrzdí mi zadek na GSXR 600 K1
31.12.2008 v 17:02 | Nahoru | #4
dík za radu...tak jsem asi zbabělec..
31.12.2008 v 17:04 | Nahoru | #5
No tim že to odvzdušníš nic nezkazíš,ale podle toho orezlého kotouče... :\ mrknul bych na pístky,rozebrat vyčistit
(reakce na) Nebrzdí mi zadek na GSXR 600 K1
31.12.2008 v 17:04 | Nahoru | #6
TVCBR> sem ti poradil, ať jdeš a pořádně se na to podíváš, klidně može byt zaseklý pístek a to nezjistíš dokud to nerozebereš
31.12.2008 v 17:06 | Nahoru | #7
rich.puzzle: on je malinko problém ten,že nejsem doma..jsem u svý přítelkyně..doma budu až zítra..tak jsem chtěl jen sehnat nějaké info...proto jsem tady a ptám se..chápeš..
31.12.2008 v 17:08 | Nahoru | #8
Ďuričko22: Díky, asi to tak dopadne..zítra to zkusím rozebrat a vyčistit...a uvidíme..Jen doufám, že nebude v prčicích ten pístek, co tam tlačí tu kapalinu
31.12.2008 v 17:11 | Nahoru | #9
no pokud jde paka lehce tak to vypada ze to je zavzdusnene, vymen rovnou brzdovou kapalinu za novou a poradne odvzdusni,nebo by mohl byt v hadici nejaky bordel
31.12.2008 v 17:24 | Nahoru | #10
ROZEBER TO A PAK SE UVIDÍ JÁ SI MYSLÍM ŽE BUDE ZAREZLEJ PÍSTEK
31.12.2008 v 17:25 | Nahoru | #11
for: valo Díky ti.. Já to zkusím odvzdušnit a když to nepujde..tak to rozdělám celé..díky
31.12.2008 v 17:31 | Nahoru | #12
TAKY MÁM GSXR 600 A STAČÍ TO JE TO FAKT SUPER MOTO NEBUDEŠ ZKLAMANEJ
31.12.2008 v 17:32 | Nahoru | #13
31.12.2008 v 17:33 | Nahoru | #14
TVCBR> teď sem si všiml, že přesně pro toto gsx-r sem chtěl po Novém roce jet, chtěl jen 69 tisíc, teď už vím proč
Naposledy editováno 31.12.2008 17:34:16
31.12.2008 v 17:36 | Nahoru | #15
TVCBR> Neboj,neboj...prostě na zadní brzdu předešlý majitel z vysoka s...
31.12.2008 v 17:38 | Nahoru | #16
rich.puzzle JJ to je přesně ona..no ta brzda se rozchodí..jinak je vpohodě..nebouraná,origo kapoty a barvy...a dost doplňků...takže cena o.k.
31.12.2008 v 17:39 | Nahoru | #17
for:nasa jo a ta brzda má nějak dva okruhy..?že to má dva odvzdušnováky..!
31.12.2008 v 17:41 | Nahoru | #18
Ďuričko: No to máš asi pravdu..protože ten kotouč je jinak jak novej..a já jsem druhej majitel..je to dovoz..To se rozchodí..doufám.. díky a Pěknýho Silvestra
31.12.2008 v 17:46 | Nahoru | #19
TO BUDE VPOHO TEDKA SER NA ZADNÍ BRZDU A PAŘÁDNĚ SE VOŽER JE SILVESTR VŠECHNO SE DÁ SPRAVIT TAK TOHLE BUDE MUŠKA
31.12.2008 v 17:51 | Nahoru | #20
for:nasa jj pujdu se malinkato ožrati..:) Všem pěknýho Silvestra
31.12.2008 v 17:52 | Nahoru | #21
jeden odvzdusnovak je na brzdove pumpe (nekde o paky)a druhy u brzdoveho trmenu
31.12.2008 v 17:55 | Nahoru | #22
for valo: já mám dva na brzdovém třemu..jeden zepředu a jeden ze zadu..
31.12.2008 v 18:24 | Nahoru | #23
Jo jsou tam dva.Protze ten trmen je rozdelenej.Odvzdusnis jeden a potom odvzusnis druhej.Pistek nemuze bejt rozbitej,jenom muze byt prirezlej.Kdyztak vyndat vycistit,nejlepe nakym jemnym filcem,aby jsi ho neposkrabal a nezacala ti kolem rosit brzdovka.Zadni brzda je prkotina.Kdyz to budes mit rozdelany tak rovnou vymen starou brzdovku za novou.
31.12.2008 v 18:32 | Nahoru | #24
for:StiefTomas Já nemyslel pístek co je ve třmenu,ale ten co je u páčky,ten co tam tlačí brzdovku ke třmenu..ale nikde tam neteče brzdovka...tak já to zítra rozdělám a uvidíme..pak sem dám vedět..díky
1.1.2009 v 12:11 | Nahoru | #25
Tak se podařilo...Celé jsem to rozdělál,rozchodil jsem válečky,jeden byl dost přituhlej...dal jsem novou brzdovu a odvzdušnil a už to maká..díky všem za radu..!! Ahój TVGSXR
2.4.2009 v 16:20 | Nahoru | #26
...čeká mě to samý
2.4.2009 v 19:38 | Nahoru | #27
K čemu zadní brzdu?To abych si ji také vyzkoušel,už jsem na ni nebrzdil tak 2 roky
2.4.2009 v 19:40 | Nahoru | #28
Vyndej si destičky a zkus opatrně zabrzdit a uvidíš co dělá pístek.Zpátky ho zatlač dvěma velkými šroubováky,nebo já mám malé montpáky.
26.6.2009 v 18:37 | Nahoru | #29
Čau,..nechce se mi to tu zasírat novým vláknem tak využiju tohle...
Dneska jsem vyměnil zadní gumu a po tom jak jsem vrátil kolo na motku jel sem to projet.
Brzda sice brzdí, ale řekl bych tak na 20%...odvzdušněný to je, kapalina nová, (vyměnil sem tam brzdovej kotouč, ale tloušťka starýho a novýho byla +- stejná),...sedne si to ještě? Do jaké míry by vadilo kdyby ten kotouč nebyl odmaštěnej...Po dojetí od benzínky byl horkej jak prase...Dík za rady.
26.6.2009 v 19:02 | Nahoru | #30
Tak nový kotouč by se mel odmastit vždycky a jestli ho tam máš čerstve tak tomu dej nějakejch 100km...normálně (u předku) by asi stačilo méně ale ten zadek je přece jen mín zatežován,zaměř se pak při jízde na brždění zadkem(to ti je ale určo jasny)když to nepomůže tak je tam ještě asi dalši problém,zřejme to co je psáno výše...
