Téma: Alarmy-dalkovy start
27.11.2008 v 18:10
lidi zdravim mam prozbu potrebuju poradit s motoalarmem nechapu cely zapojeni ale co nechapu nejvic tak to je to zapojeni do zapalovaci skrinky. diky za rady
27.11.2008 v 18:11 | Nahoru | #1
no zaklad je asi rict co je to za alarm.. pripadne naskenovat navod/schema zapojeni a taky rict na jakou je to moto... pak se bude snaze radit...
1 reakcí na tento příspěvek Alarmy-dalkovy start
27.11.2008 v 18:19 | Nahoru | #2
ja tam to schema nemuzu vlozit nejak mi to nejde a je to yamaha ybr 125
27.11.2008 v 18:30 | Nahoru | #3
je tu nekde navod... kliknes na "obrazek imageshack" tam na cestu k souboru - vybres obrazek na disku (musi byt jpg) a das "host it" ... pak dole kliknes na to advnced link nebo co... jak to u toho pise ze pres to to nemas dava do fora:) a otevre se ti jeste jeden radek s cestou k souboru... oznacis ctrl+c .. a pak kliknes na motorkarich na obrazek primy link a tam das ctrl+v ...
easy...
spis jde asi o to co je to za alarm.. a to schema k nemu.. ne kazdej se zapojuje stejne.. ja mam jen pager k mobilu.. kterej zastrcim do mobilu a hodim pod sedacku...
2 reakcí na tento příspěvek Alarmy-dalkovy start
27.11.2008 v 18:35 | Nahoru | #4
Nemůžu si pomoct, ale dálkový start je asi tak největší kýčovitost, co jsem kdy na motorce viděl
27.11.2008 v 18:37 | Nahoru | #5
znackuju si to
27.11.2008 v 18:39 | Nahoru | #6
Kdyby tady to scháma bylo tak ti to řeknu ,ale moje věstecká koule je ted v servisu
(reakce na) Alarmy-dalkovy start
27.11.2008 v 18:41 | Nahoru | #7
Fidži> já jsme videl jeste vetší delal jsme kamosovi zesilovač na motorku aby když poslouchá MP3 to slyšeli vsichni když jel tak vypadl jak když jedou kolotoče
27.11.2008 v 19:03 | Nahoru | #8
dalkovej start jsem taky nepochopil k cemu je... znamej si hraje s klicema u snidane a na ulici se otviraj a zaviraj vrata od garaze kdyz ma cerstvy baterky... me by zas startovala v garazi motorka:)
27.11.2008 v 19:05 | Nahoru | #9
nejde mi tam dat to schema ale dal sem ho na muj profil a ten alarm se jmenuje FL-MG03
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Alarmy-dalkovy start
27.11.2008 v 19:13 | Nahoru | #10
assassin> to schema je na mim profilu
27.11.2008 v 19:26 | Nahoru | #11
Hele a jak funguje ten dalkový start? Chci to na motku s kick startem. Pujde to?
27.11.2008 v 19:47 | Nahoru | #12
yamaha-mz> ty ten alarm doma máš? jestli jo tak to zapojení je docela logický ale pokud si s elektrikou v zivote nic nedelal tak to strč do šuplíku a nech to tam Podle toho jak jsme pochopil tak tam jsou dve patice P9 a P2 a ztech vedou dráty ruzných barev a ty zapojíš podle toho .Jen me zaráží to stema nužkama a navíc u toho kličku to má prece kazdá motorka jinak !!!! No když začnes hned tak do vánoc máš co delat Ono je docela tězký vysvetlit nekomu jak to zapojit když sám bych to musel vidět Podle me je to ale nesmysl to tam dávat
27.11.2008 v 19:47 | Nahoru | #13
Everts72> Jedině najmout kikána
Naposledy editováno 27.11.2008 19:48:34
27.11.2008 v 19:57 | Nahoru | #14
tak me to nadalo a vzal jsem si slovník a už vím jak to zapojit na 100% to ti asi nepomuže když to vím já a nééé ty
27.11.2008 v 20:04 | Nahoru | #15
Patice P9: Tam jak je MODREJ kabel Start-wire tak te mé být zapojenej na starter,ten šedej (nebo černo-bílej)je na chcípáku Ty dve zlutý patrí na levej a pravej blinkr,Zelenej je kostra (zem),červenej je napájecí vodič.POZOR-to u toho klíčku má kazdá motorka jinak tak to musíš zkusit!!! Patice P2 na zapojení houkačky.Jinak nevím na co je ta čárkovaná elipsa. Nic víc ti asi poradit nemužu. To by se muselo videt Treba ti to pomuže
27.11.2008 v 20:23 | Nahoru | #16
...McGyver vždy stříhal zelenej - jo bylo to trošku napínavý, ale vždy to vyšlo...
28.11.2008 v 16:09 | Nahoru | #17
mo ja to skusim dat mimo a but to pujde nebo ne uvidim no
28.11.2008 v 16:19 | Nahoru | #18
Fidži>Nemůžu si pomoct, ale dálkový start je asi tak největší kýčovitost, co jsem kdy na motorce viděl
Dálkovej start je luxus!! Víš jak se na to balí 14tky před místní diskotékou??
28.11.2008 v 17:17 | Nahoru | #19
Everts72> jo tak to nevim to se ptas na moc
28.11.2008 v 17:21 | Nahoru | #20
Bludevil> njn holky na to mozna leti ale 14tky no no to je jeste moc mlady
28.11.2008 v 17:35 | Nahoru | #21
yamaha-mz>Bludevil> njn holky na to mozna leti ale 14tky no no to je jeste moc mlady
Tomu nerozumíš, bys musel být labužník
28.11.2008 v 18:41 | Nahoru | #22
Bludevil> aha njn
29.11.2008 v 21:25 | Nahoru | #23
Super, ten muj alarm ma v podstate stejny schema, tak piste jak vam to de, ja to pak zkusim. Co tam znamenaj ty nuzky?
30.11.2008 v 10:26 | Nahoru | #24
Paulie24> zdravim jeste mam jeden dotaz k tomu alarmu tam jak se striha ten drat tak to bude - nebo + to jedniny jeste nevim ale jinak alarm funguje starter taky jenom ta spinaci skrinka ne diky
