Téma: Co s předním kotoučem??
25.9.2008 v 16:40
Mám cagivu supercity 125. Když zmáčknu brzdu a snažím se popojet z motorkou tak se mi hýbe kotouč v čepech hýbe se brdná část. Dělá to celkem rany! a eště mám špatnej simering v tlumičích a tak mi na to tekla trochu ta kapalina tak jestli to může být tím! a jak to hlavně spravit newím si rady!!
díík
25.9.2008 v 17:06 | Nahoru | #1
Máš v pr**li nýty na kotouči. Slyšel jsem že se to dá přenýtovat, údajně to dělá někdo v New Jersey (Nový Jíčín)....
25.9.2008 v 17:10 | Nahoru | #2
Daji se prenytovat.....
25.9.2008 v 17:10 | Nahoru | #3
jak velká to je vůle?? u těhle skoků celkem dormální, jinak nekdy pomůže znovu mírně rouklepat nejtky ale já bych to neřešil a potom třeba koupil novej koplet kotou, ptž. ty velky nejty nejsou moc laciny
25.9.2008 v 17:35 | Nahoru | #4
nyty sou celkem drahy a pokud je ta vule mala tak bych to u takove motorky neresil.
25.9.2008 v 18:03 | Nahoru | #5
no tak jakop vule tam je prostě taková že to dolíhá až na tu 2 část kotouče ale je pot tím pořád olej! mě radily že horkou vodou to je nejlepší na odmaštění tak skusit ten olej stoho co nejvíc dostat že by to taky značně mohlo pomoct nemyslíte?! a neničím si tím něco kdybych to tak nechal?
25.9.2008 v 18:42 | Nahoru | #6
kup nový gufera a vyměn je pak kup novej kotouč a máš pokoj nebo si nabij hubu při kreši a pak koupíš při nejlepším jen novou vidli
Naposledy editováno 25.09.2008 18:43:00
25.9.2008 v 22:30 | Nahoru | #7
uleťák>no tak jakop vule tam je prostě taková že to dolíhá až na tu 2 část kotouče ale je pot tím pořád olej! mě radily že horkou vodou to je nejlepší na odmaštění tak skusit ten olej stoho co nejvíc dostat že by to taky značně mohlo pomoct nemyslíte?! a neničím si tím něco kdybych to tak nechal?
olej z toho dostaneš čističem brzd! výborná věc
25.9.2008 v 23:28 | Nahoru | #8
vykopej tomu velkou jámu a pohřbi to
26.9.2008 v 14:08 | Nahoru | #9
Paži> nějakej chytrej mět čopra nebo co to je tak to udělám hned
26.9.2008 v 14:08 | Nahoru | #10
Mirek12> jo a to je ve spreji? kde se to dá koupit?
26.9.2008 v 16:25 | Nahoru | #11
uleťák>Paži> nějakej chytrej mět čopra nebo co to je tak to udělám hned
jsi borec
