Téma: Jawa 350/638 prosím o radu
18.9.2008 v 20:26
Nazdar lidi prosím o radu. Mám takový problém (aspoň si to myslím ) Koupil jsem si jawu 350/638 a při studeném i teplém motoru se mi kouří z jednoho výfuku víc a také je více zapráskaný olejem, čím to může být, popřípadě jak to odstranit? díky za radu.
18.9.2008 v 20:37 | Nahoru | #1
Z pravýho?
18.9.2008 v 20:53 | Nahoru | #2
Je to bežný, odstranit to asi nejde, možná by pomohly 2 karburátory ale nestojí to za tu námahu.
18.9.2008 v 21:17 | Nahoru | #3
no vidím jak se nám tu ta mánie hezky slézá
18.9.2008 v 21:37 | Nahoru | #4
U všech 350 je to normální,ale kdo vysvětlí že to dělá i na jednoválci čz 175/501????? To je záhada co ,ale fakt to dělá,že levej výfuck hulí a pravej vůbec nic. Todle nepobírám.
18.9.2008 v 23:02 | Nahoru | #5
To mi delala 638 taky. Sundal jsem valce, zabrousil spodni hranu saciho a vrchni vyfukoveho kanalu podle suplery aby byly na obou valcich stejne vysoko a tim se to srovnalo. Pokouset se zalicovat otvory ve vlozce s kanaly v hliniku nema smysl, jsou uplne krive.
19.9.2008 v 13:11 | Nahoru | #6
Kuba350>Z pravýho?
jj z praveho (kdyz se na to divas ze zadu)toz tak diky dik zas jsem o něco chytřejší jinak musim podotknout že toje opravdu střelka ten stroj
15.10.2008 v 21:24 | Nahoru | #7
nic si z toho nedelej to je uplne normalni dela mi to u vsech 3 jaw co mam neni to zadna zavada jawky nesmis moc studovat proste jsou takovy
8.11.2008 v 17:50 | Nahoru | #8
Přestavba na 2 karbce to srovná...
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/jawaecce/video/x6j3on_p2140126_auto[/dailymotion]
9.11.2008 v 08:28 | Nahoru | #9
u 350 je to normalni ale jestli chces muzes skusit ten vyfuk vypalit jestli je moc zapraskany
9.11.2008 v 10:39 | Nahoru | #10
odstraníš to jedině koupí jiné mašiny.neřeš to a jezdi
11.11.2008 v 14:23 | Nahoru | #11
Kdyby jsi to tady neřešil tak bych na to asi ani nekoukal,ale už jsem si toho taky všimnul bral jsem to tak že je to normální
11.11.2008 v 14:28 | Nahoru | #12
jojo jak uz tady bylo receno je to normalni a delato da se rict na kazdy..i me to dela ale nic to neni..
13.11.2008 v 00:35 | Nahoru | #13
mě zas na 634 upadla půlka SPZ-tky.. taky pravá :) z pohledu zezadu
13.11.2008 v 00:37 | Nahoru | #14
to je normální si myslím
13.11.2008 v 17:17 | Nahoru | #15
To není chyba, to je vlastnost...
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/638 prosím o radu
18.11.2008 v 09:50 | Nahoru | #16
22.11.2008 v 21:10 | Nahoru | #17
me to dela na 250 panelce jednou se mi huli z pravyho jednou z levyho vukuhal jsem vnitrek vefuku a ma to ostrejsi zvuk a huli se z obou
(reakce na) Jawa 350/638 prosím o radu
23.11.2008 v 09:36 | Nahoru | #18
tomaskulhanek> No ale zase to jede ještě hůř něž to jelo.
15.12.2008 v 15:42 | Nahoru | #19
Strata____jo jede ale to seru tedka na jare budu ve skole delat nerez a poladime to rovnou na brzde. chcu aby to bylo tisi a jenom to bublalo.zadna kroska hlucna
15.12.2008 v 21:43 | Nahoru | #20
jj, to se mi stává taky.. ale co už Jawa je Jawa, ale hlavně, že je doma..
27.5.2009 v 11:09 | Nahoru | #21
ptal jsem se na to taky a bylo mi řečeno že u většiny jawiček je vyfukovy otvor u leveho valce i o 2mm jinde než kde je v pravém válci takže je to vada výroby a už to neřešim jezdí krásně zatím bez oprav jen se mi vyklepal šroub co upevňuje výfuk k rámu ale to je chyba "monopostu" který si toho měl všimnout
27.5.2009 v 14:46 | Nahoru | #22
laďa prášil>jawa
Pěkná bunda. Nevíte kde by se dala sehnat?
31.5.2009 v 21:40 | Nahoru | #23
Je to způsobeno tím že je použito odlehčené čelo na klikovce, které má vybrání a z pravé strany se do něho nashromažďuje olej obsažený v palivu. Ten se hlavně při zrychlování nebo razantnější jízde zpátky dostává do prostoru většinou pravého válce a spaluje se. Proto ti kouří pravý válec. Odstanit se to dá pouze plným čelem. Na funkci to nemá vliv. Výrobce se to snažil řešit ještě odděleným mazáním ale bez úspěchu.Jedině výměnou čela.
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
