Téma: Zásuvka na moto 12V od Louise
29.8.2008 v 08:56
Poradte prosím totálnímu el. antitalentu jak zprovoznit - jedná se mi zejména o pojistku a takovej plastovej bazmek, kterej k tomu dodavaj. Jak a kam to pridelat? Je k tomu sice návod, ale bohuzel v NJ.
Že mám připojit kabely na baterku to vím a zvládnu!
Uzavřeno 16.12.2010 v 08:19 uživatelem Tony-AT
Naposledy editováno 29.08.2008 09:46:11
29.8.2008 v 09:18 | Nahoru | #1
Pojistku na plus (stredovy konektor na zasuvce)
To je vsechno co vim, vic neporadim
29.8.2008 v 09:23 | Nahoru | #2
Co jako vlastně chceš poradit ??? + na + a - na -, to je všechno.
Pak jen záleží, jestli to chceš mít třeba sepnutý až s klíčkem, to pak nemůžeš dát rovnou na baterku, ale třeba přes relátko, které Ti spojí kontakty až po zapnutí klíčku. Tam už ale potřebuješ najít správný konektor, odkud se napájí relé a mít to relé - ale není to nutné!
Nebo chceš poradit na jaké místo přidělat tu zásuvku? Kam Ti stačí kabely a kde je to výhodné (já ji měl na Fazerovi pod sedlem a natvrdo na baterku, v poho sem tam nabíjel mobil atd. a nebylo to na ráně... Na FZ1 je to trochu s místem horší :).
edit i/y
Naposledy editováno 29.08.2008 09:24:28
29.8.2008 v 09:38 | Nahoru | #3
K tý zásuvce jsou i další volovinky - pojistka (červená), nějakej kus plastu (modrý) atd. viz obrázky viz odkaz.
A já, jelikož elektrice ale vůbec nerozumím, tak nevím jak zapojit tu pojistku - že ji píchnu do toho modrýho plastu mi došlo, ale co pak s tím?
http://www.louis.de/...;searchterm=10032936
29.8.2008 v 10:16 | Nahoru | #4
Tak jsem si ten obrázek našel - ano, pojistku píchneš do toho modrýho, na jednu stranu připojíš ten červený drát a z druhé strany připojíš drát na + baterky, černý dáš na -. Jinak by pojistka mohla být i na černém, to je jedno, ale většinou to bývá na +.
Z té fotky mi není jasné, jestli ten modrý bazmekt má šroubky na chycení drátku, pokud jo, cvakni ten červený drát kus od konce (aby Ti ta pojistka vyšla tam, kde máš u baterky místo), ohol izolaci a napoj to na ten modrý bazmekt, tím budeš mít na konci zase očko na přidělání k baterce.
Kapišto ?
29.8.2008 v 10:23 | Nahoru | #5
Levhart>Tak jsem si ten obrázek našel - ano, pojistku píchneš do toho modrýho, na jednu stranu připojíš ten červený drát a z druhé strany připojíš drát na + baterky, černý dáš na -. Jinak by pojistka mohla být i na černém, to je jedno, ale většinou to bývá na +.
Kapišto ?
Díky za info, zkusim ty kraviny vyfotit a dat sem lepsi fotky - ten modrej bazmek vypada dost divne. :\
29.8.2008 v 10:46 | Nahoru | #6
To modrý je podle mě jen držák na tu pojistku, nic míň, nic víc (z té fotky u Louise víc nepoznám), a ten prostě musíš zapojit do série, neboli mezi tu zásuvku a baterku, aby tím tekl proud a v případě zkratu neshořelo nic jiného, než ta pojistka. Nehledej v tom vědu, není tam grrrr
Pokud to má víc vstupů, tak by v tom mohlo být i spínací relé, ale tomu moc nevěřím ...
29.8.2008 v 11:03 | Nahoru | #7
29.8.2008 v 11:34 | Nahoru | #8
Tak uz sem to dal dohromady - stavil sem se u kolegy a ten mi to vysvetlil. Diky vsem za ochotu a pomoc.
29.8.2008 v 11:58 | Nahoru | #9
Mareek>Taky sem to řešil
http://www.motorkari...3&fid=22 [/quote]
Super, díky
Téma je zamknuto
