ted si nejsem jistej, ale kdyz kontrolka Fi blika a ne sviti je to nejaka chyba ktera neni tak zavazna ze by nebezel motor... to ze nebezi motor je vazany na chybu vstriku, zapalovacich civek, senzoru klapky a senzoru polohy kliky/vacky
pod sedlem spolujezdce jsou dva nezapojene konektory, mensi a vetsi, do mensiho vedou 2 draty - propjis kusem dratu 2 odpovidajici piny v konektoru a displeji to ukaze misto teploty kod zavady... ale ted si nejsem jistej jestli si to pamatuje posledni zavadu, nebo ji to ukazuje jen v pripade ze zavada zrovna pretrvava - tzn ze sviti/blika ledka... zkus, uvidis... C00 je bez zavad...
assassin>simitko: no na sani benzinove pumpy v nadrzi je palivovej filtr, takze pres ten by ti jit nic nemelo. Fi diagnostika najde jen zjevne elektricke problemy... takze ucpanej vstrik to nepozna, pozna to kdyz obvod vstriku je rozpojenej/ve zkratu... a to same ostatni cidla...
Nepamatuje, jen ji zobrazí, pokud trvá. Jinak je v paměti přes diagnostiku
TL1000S po zahřátí nejde za plynem [1, 2] Suzuki TL 1000S | Jungler | 39 | 11.6.2024 v 21:46 StiefTomas |
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S | irmscher1000 | 10 | 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000 |
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... | Wanislav | 4 | 29.7.2023 v 19:16 assassin |
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S | pavevyskocil | 14 | 22.7.2023 v 12:01 Martin74 |
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S | Martin74 | 14 | 1.5.2023 v 15:58 assassin |
