Téma: Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 21:17
Zdravím!
Jedná se o problém na Yamaze TDR 125. Dneska po ujetí asi 50km přestala točit nad 7500 ot/min.. Přesněji, když jsem jel na jakýkoliv převod. stupen, tak kolem 8000 ot/min. ztratila otáčky. I když jsem měl stále přidaný plný plyn, tak otáčky klesaly až motorka chcípla. Jako kdybych zavřel plyn, zmáčkl spojku a začal brzdit, tak nějak mi to připadalo. Ale přesto, že jsem měl pořát plyn přidaný. pomohlo pouze ubrat pod 7500 ot/min. a držet tyto otáčky. Když jsem jakkoliv přidával k 8000 ot/min., tak začaly padat. Ted jsem to byl o5 projet a udělalo to asi dvakrát a jednou to kolem 8000 ot/min lehce škublo, ale vydalo se kupředu. Ale po tom opět to samé. Nevíte čím to může být?
Moc děkuji za každé postřehy a rady !!!
PS: Zítra jedem na vyjídku, tak abych to mohl dát třeba do kzpy. Díky moc, Lukáš.
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 21:24 | Nahoru | #1
mozna karburator, pridreny?
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 21:24 | Nahoru | #2
U mě na gsxr jsem měl něco podobného dělala mi to hadička co vedla z nádrže když jsem měl totiž nádrž zvedlou a dával jsem ji zpátky tak jsem ji omylem přiskříp a pak mi to dělalo to same co tobě.
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 21:25 | Nahoru | #3
to me delal pincek kdyz byl šušen na svíci. na jednicku to slo jet pomalu ale rychleji to scípalo
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 21:26 | Nahoru | #4
Na volnoběh to vytočíš nad 8000 nebo ne?
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 21:27 | Nahoru | #5
zkus jestli ma motorka dost vzduchu - ucpanej vstup do vzduchovyho filtru...
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 21:27 | Nahoru | #6
Včera ten samý problém!! Myslím že jednou sem to už řešil koupením nové svíčky... tak snad to bude ok... :\
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 21:30 | Nahoru | #7
ta kontrola svícky,jak povidám, bude snad jedna z dobrych volb. ne?
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 21:32 | Nahoru | #8
rád bych ti poradil ale ještě sem se s tím nesetkal :o jinak začal bych tou svíčkou pak vyčistil airbox (sice to tím asi nebude ale když ho vyčistíš nic se nestane )a pak šel po stopách palivové soustavy
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 21:41 | Nahoru | #9
díky moc za postřehy. jsem z toho dost otrávený .
Nádrž jsem taky oddělával,a le začalo to dělat asi až po minimálně 50km. Tak fakt nevím čim to bude. zajedu koupit svíčku, a když budu kontrolovat hadičku, tak se mrknu na filtr, protože abych se dostal k filtru, tak musím oddělat nádrž.
Když filtr vyperu, nechám uschnout, tak se musí něčím nastříkat?
ALe jak říkám začalo to dělat až po cca 50km. předtím jela krásně a to sjem točil až k omezovači. Jo a přidřená nejspíš nebude jinak opravdu díky moc. popřípadě kdyby Vás ještě něco napadlo, tak budu moc rád. Díky Lukáš.
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 21:48 | Nahoru | #10
Bago>Na volnoběh to vytočíš nad 8000 nebo ne?
Ani na volnoběh to nevytočím nad 8000, začne to hned padat. Ale je to takové střídavé. pákrát ok a z toho to nejde nad 7500. Fakt nevím. Ty nevíš? lol
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 22:43 | Nahoru | #11
máš ucpanou zavzdušňovací dírku ve víčku palivové nádrže
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 22:45 | Nahoru | #12
JirkaFM>máš ucpanou zavzdušňovací dírku ve víčku palivové nádrže
Jenže kdybych já věděl kde ta dirka je. to bude určitě něco malinkého. Ale zas ekdyby byla ucpaná, tak to nejde vůbec ne?
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 22:46 | Nahoru | #13
to je přesně i můj tip
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 22:49 | Nahoru | #14
Bago>JirkaFM>máš ucpanou zavzdušňovací dírku ve víčku palivové nádrže
A kde ta dirka je? Je opravdu ve víčku? Víčko je tam kovoví na pantíku a žádné dirky jsem si nevšiml. Jo a hlavně ono to jede. jen se jí nechce přes 7500 ot/min.. Je to možné i přesto, že jede? Jako to, že je ucpané?
Díky !
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 22:51 | Nahoru | #15
Jo a Bago, předem prosím... žádné narážky na 2T, už tak mám celkem pokaženou náladu. Však víš, že jsem celkem pro srandu, ale ted není nějak nálada. Prosím jen o rady. Díky moc
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 22:51 | Nahoru | #16
BikerLaky>Bago>JirkaFM>máš ucpanou zavzdušňovací dírku ve víčku palivové nádrže
Díky !
taky by to tím mohlo být ale teda kde je tam ta dírka netuším
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 22:54 | Nahoru | #17
Díky !
Každá moto má odvětrání nádrže jinde.Nemusí bý zrovna ve víčku...
Určitě je možné, že jede, jen se nedostává dostatek benzínu.Ucpat se to může čímkoli...moucha, smítko....
BTW:kdy se má otevírat přívěra?
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 22:54 | Nahoru | #18
PosMiros>BikerLaky>Bago>JirkaFM>máš ucpanou zavzdušňovací dírku ve víčku palivové nádrže
Díky !
Taky vůbec ne. Ani v manuálu na víčku nic není znázorněné.
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 22:56 | Nahoru | #19
Bago> Přívěra se otvírá kolem 7 tisíc, čili chvíli cítim akceleraci, ale potom...jak už jsem psal
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 22:58 | Nahoru | #20
BikerLaky> mrkni pro jistotu i na ní....jestli správně chodí
ale můj tip je zatím stále v nedostatku benzínu...a začal bych u toho odvětrání palivové nádrže
Máš to, jako když naleješ do PET lahve vodu a otočíš jí hrdlem dolů.Voda z ní vyteče.Kdybys do ní ale udělal vespod díru tak vyteče mnohem rychleji...
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 23:00 | Nahoru | #21
na ucpaný víčko bych to netipoval, to už mám taky za sebou a ono to chvilku jede a pak vůbec, chcíplo by to po pár metrech i na 4000 ot.. co přívěra, nemůže na to mít vliv? můžeš nějak zjistit zda funguje? snad to bude jen nějaká cipovina..
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 23:02 | Nahoru | #22
dva_hrnce> Ahoj ty se znáš z Vlkem?
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 23:04 | Nahoru | #23
Bago> předpokládám, že přívěra je funkčí, protože když zapnu klíček, tak jde slyšet ja se otevře. A hlavně když to překročí těch 7500 ot., tak otáčky letí dolů ikdyž mám stále přidaný plyn... jako kdybych zmáčkl páčku spojky a začal brzdit, tak mi to příjde. jenže motorka nespoluje tak razatně proste jen klesají otáčky až dolů a když nezavřu plyn, tak zdechen. Po zavření plynu můžu zase v pohodě přidávat,a le jen do 7500 ot/min..
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 23:05 | Nahoru | #24
dva_hrnce>na ucpaný víčko bych to netipoval, to už mám taky za sebou a ono to chvilku jede a pak vůbec, chcíplo by to po pár metrech i na 4000 ot.. co přívěra, nemůže na to mít vliv? můžeš nějak zjistit zda funguje? snad to bude jen nějaká cipovina..
Čau Hrnku!
Kua, my jsme ještě nebyli na ty rumy ...
jinak taky doufám, že to bude cipovina.
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 23:05 | Nahoru | #25
BikerLaky> a co lanka?co lanko plynový rukojeti?zkontroluj ho po celé délce až ke karbecu
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 23:07 | Nahoru | #26
Bago>BikerLaky> a co lanka?co lanko plynový rukojeti?zkontroluj ho po celé délce až ke karbecu
Co by s ním mohlo být? Myslí, že zůstane viset? Ale to nevysvětluje to, že otáčky letí dolů, ne?
Jsem z toho už fakt na prášky.
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 23:09 | Nahoru | #27
BikerLaky>Bago>BikerLaky> a co lanka?co lanko plynový rukojeti?zkontroluj ho po celé délce až ke karbecu
nj je to trošku divný...nebo to může bejt i přicpaná hadička, bůhví...
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 23:14 | Nahoru | #28
ani mi nemluv... Z nádržě mi vedou 3 nadičky. dvě vedou k ventilu a z tama následně do karbce a ta 3 vede ze spoda nádrže a přesně nevím kam. nejspíš taky do karbce
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 23:34 | Nahoru | #29
to posMiros: no jednou jsme spolu udělali tour de seč a okolí..
to biker Laky: njn, nějak neni na rum čas, ale sezóna ještě nekončí.. až mě mladá někdy nase*e, tak si udělám vejlet a vožerem se spolu :)
Prosím pomoc !!!
4.8.2008 v 23:39 | Nahoru | #30
dva_hrnce> Vlk je docela v poho chlap hlavně mi půjčil Inu
