Točíš rotorem magneta vlevo (vždy jedním směrem kvůli vůlím) , přičemž v otvoru svíčky máš buď úchylkoměr nebo přesnou šupleru.
Poté, co dosáhneš horní úvrati, tak z této polohy pístu otáčíš magnetem doprava o cca 1,6 mm pokles na šupleře nebo úchylkoměru.
Nyní musíš spodní desku s indukčním senzorem (přerušovačem) pootočit tak, aby se ryska na její hraně kryla s ryskou na magnetu v pozici 1,6 mm od horní úvrati. Dotáhneš šrouby základní desky a je to.
Šroubek na hnědé krabičce (tyristorové zapalování) slouží k nastavení otáček, při kterých má na kontaktech svíčky přeskočit jiskra. Pokud točíš vlevo přeskočí již pši "dotyku" našlapovací páky, pokud vpravo, tak naopak.
Zkontroluj ještě odtrh kontaktů na svíčce dle jejího typu ( 0,4 mm - 0,6 mm).
