Téma: Motor je přídušený a střílelí. a špatně startuje
4.6.2008 v 17:03
po dlouhém laborování a štelování proč moje husqvarna nechce jed--(přidušená od nízkých, extrémní střílení do výfuku, špatné stratování,chcípaní) jsem přišel na takovou věc že jsem při výměně oleje nalel do motoru o 2deci oleje více. oleje sem upustil a jede jak blázen. tak pro příště i pro ostatní pozor kolik oleje tam lijete.
Naposledy editováno 19.06.2008 14:42:31
8.6.2008 v 18:15 | Nahoru | #1
naprostá blbost už zase mi to nejede.
10.6.2008 v 17:04 | Nahoru | #2
lol
10.6.2008 v 17:05 | Nahoru | #3
jinak budes mit neco s karbosem, nebo netesnost
10.6.2008 v 17:13 | Nahoru | #4
mkrni na zapalování jestli tam nemáš rozmlácené magnety, jinak se stává že odejde řídící jednotka,ale neber to tak vážně
10.6.2008 v 22:22 | Nahoru | #5
včera jsem to zase trochu poladil bylo to jehlou na šoupatku byla uplně dole. dal jsem ji nahoru trochu povolil směs na 4.5 otačky a zase jede.
11.6.2008 v 03:24 | Nahoru | #6
neni to zase nějaká blbost ?
11.6.2008 v 08:26 | Nahoru | #7
jak to přestane jed tak to tu zase napišu. zatim to jede dobře
11.6.2008 v 10:04 | Nahoru | #8
už mi ztoho jebe. dneska rano jsem to startnul a zase nejede. nějaká naladová motorka.
mohlby někdo vědět čím to je?
motorka nejede od nízkych špatně startuje a stříli. minulý týden jsem se tím jebal nejela pak jsem ulil olej z motoru najednou se to rozjelo jak blazen. 2dny to jelo perfektně ten druhý den jsem dojel domu dal jsem ji do garaže a na druhý den jsem ktomu přišel startoval nejelo když se mi to podařilo nastartovat tak to zase střilelo a bylo to slabé. další 3dny laborování bez uspěch. zkusím zvednout jehlu a povolit směs najednou motorka jede jak blazen. 2dny pojezdím s radostí že to jede dam to večer zase do garaže dneska rano to startnu a zase nejede.. nejeblo by vás??
nějaké rady co by stím mohlo bejt?
11.6.2008 v 15:26 | Nahoru | #9
nezasekava se ti plovak?
12.6.2008 v 10:35 | Nahoru | #10
Mně dělala motorka něco podobného a taky sem rozebíral karbec jak blázen. Nakonec to bylo v elektrice.
13.6.2008 v 12:08 | Nahoru | #11
už zase jede :D
16.6.2008 v 13:14 | Nahoru | #12
neco podobnyho mi delala fajfka a svicka -nebo to aspon po jejich vymene prestalo lol
17.6.2008 v 14:41 | Nahoru | #13
dneska jsem koupil novou fajfku a kabel tak zkusim vyměnit a uvidím. ted se mi zase třeba stalo že jsem motorku startnul jela jel jsem dolit benzin startnu a nejela.
20.5.2017 v 04:48 | Nahoru | #14
Čau lidi mám stejný defekt jako vy,
jednou jede a pak nejede taky sem měl dole karbec ale nic zvláštního na něm ,
mohlo by to být elektriku mám po zapojovanou jak když to dělalo 10 tiletý dítě, asi bych jí měl předělat celou el ?? za nové kabely.
asi by to na škodu nebylo. stane se když rozdělám to horní víko a vyndám ventily a vyčistím ty kolečka co tam jsou ? nemužu to nějak posrat?? díký :)
