Téma: Problém po každejch 3km se vaří co to muže bejt
21.5.2008 v 12:39
mám tu další problém už ma to m... nsroo každej tejden nákej problém každé 3 km se vaří a za jízdy se zasekne zad kolo a zastaví ale kapalina je doplnená newíte co to muže být ?
21.5.2008 v 12:41 | Nahoru | #1
nemáš tam ucpanech chladič?čerpadlo funguje?
21.5.2008 v 12:41 | Nahoru | #2
á pak to za se jede ? to je naky divny lol
21.5.2008 v 12:47 | Nahoru | #3
nn čerpadlo se točí no jede to tak po pul hodine co to vychladne a pak se zas sekne zadní kolo a bublá to jak kdyš natom smažím bramboráky
21.5.2008 v 12:49 | Nahoru | #4
ma to termostat? zkus vycistit chladic
21.5.2008 v 12:49 | Nahoru | #5
Sorráč, křišťálovou kouli jsem si zrovna zapomněl doma, takže co je to "to"? Jinak podle příznaků bych řek, že to máš přidřený
21.5.2008 v 12:52 | Nahoru | #6
FiZzeR>Sorráč, křišťálovou kouli jsem si zrovna zapomněl doma, takže co je to "to"? Jinak podle příznaků bych řek, že to máš přidřený
No určitě, když se blokuje zadní kolo
21.5.2008 v 12:55 | Nahoru | #7
přidřené to nejní ono to jede normálne ale kdyš tomu naložím tak to začne vařit milion chladič jak ho mám vyčistit ze vnitř ? ale to je blbost protože ked hadice vyndám z motoru teče to tak do motoru to jde nemuže to bejt třeba že by ty hadice byly přehozené ? protože ked sem to mal cel rozebrané tak sem asi přehodil hadičky
21.5.2008 v 12:59 | Nahoru | #8
Co je to za moto? Přidřené to není do doby než se to přehřeje, začně ti vařit voda a blokuje se zadní kolo
21.5.2008 v 13:02 | Nahoru | #9
124ccm je to honda nsro
21.5.2008 v 13:04 | Nahoru | #10
skejters>124ccm je to honda nsro
Tak to máš jasně přidřený, jak 2T schladne, jede "vesele"! dál.
Bohužel budeš muset rozebrat motor a udělat GO
21.5.2008 v 13:34 | Nahoru | #11
jj, stopro to máš přidřený...
21.5.2008 v 14:13 | Nahoru | #12
mozna mas tesneni pod hlavou podfukle me to delalo stejny priznaky az na to zadni kolo to se neblokovalo ale je to mozna tim tesnenim
21.5.2008 v 17:10 | Nahoru | #13
esi to neni tim ze se to prehreje a pridre,termostat vyhodit doprdele a podivat se jestli to aspon trochu koluje ta voda
21.5.2008 v 17:38 | Nahoru | #14
Moc tomu nerozumím, to předesílám předem abyste mě nekamenovaly ale přesně tohle mě dělal škodovka(auto) :)) když měla špatný těsnění pod hlavou a nebo byla prasklá hlava, když tomu člověk trošičku víc naložil tak hnedka vařil. Asi Ti nezbyde nic jiného než rozebrat motor ...
21.5.2008 v 18:42 | Nahoru | #15
jestli se ti blokuje kolo a vari to tak je to na sto pro pridrene , sundej valec a budes vedet vic
21.5.2008 v 19:59 | Nahoru | #16
kolikrat ti to udelalo?
21.5.2008 v 20:13 | Nahoru | #17
tak motor v prdeli, a na válci máš po pořádky palbě připečenej hliník z pístu, takže tě čeká vybrus a tím pádem nové těsnění pod hlavou ,novej termostat a bude to v pořádku, když s tím budeš jezdit dál odvalíš aji kliku
22.5.2008 v 02:42 | Nahoru | #18
jj prijemne vyhlidky toto.Hodne stesti pri sundavani valce
22.5.2008 v 04:34 | Nahoru | #19
Upřímnou soustrast Ale život jde dál...
22.5.2008 v 08:38 | Nahoru | #20
tohle mi na ER5 dělala netočící se vrtulka v oběhu vody
22.5.2008 v 09:44 | Nahoru | #21
Wario>tohle mi na ER5 dělala netočící se vrtulka v oběhu vody
Blokovala ti zadní kolo???
22.5.2008 v 09:45 | Nahoru | #22
ne jen to vařilo
22.5.2008 v 09:46 | Nahoru | #23
Wario>ne jen to vařilo
To je jasné, protože když odejde vodní pumpa nebo termostat (zůstane zavřený) tak pak to vaří Ale on to má přidřený
22.5.2008 v 16:57 | Nahoru | #24
proste motor v tahu, s tim se smir, to co popisujes se mi zrovna tak stavalo kdysi davno na fichtlu. To, ze se di to pridira muze byt i samo i v chlazeni, prehrejes to, a zadres to... bohuzel pokud to jednou zadres tak je to na novej vybrus
