Téma: Jawa 550 a 555 žerou svíčky
6.4.2025 v 21:15
Zdravím. Mám problém se spotřebou svíček na jawě 550 a 555 pionýr. Motorky žerou svíčky jako chleba. zkoušel jsem svíčky BRISK N15C, N14C, N17C a NGK B6Hs. Nic nepomohlo. Mám s tím problém na obou motocyklech a kámoš má stejný problém na Simsonu. Když dám novou svíčku tak vše je Ok, ale postupně přestane jít na volnoběh. Pak na svíčce zmenším mezeru mezi elektrodami a vše znovu Ok, jenže to se děje do chvíle, kdy už elektrody dát blíž nemohu. Tento problém se začal dít až s novými svíčkami. Dokud běhal se Super Paly ze zásob po komouších. Nikdy nebyl problém. Obě motorky mám po GO a správně seřízený předstih i odtrh. Na jawě 555 je vše originál(6V elektrika), ale na jawě 550 mám 4V zapalovací cívku z Babetty 207, protože stačí menší nabuzení rotorem a hází lepší jiskry. Předem děkuji za odpověď.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 550 a 555 žerou svíčky
6.4.2025 v 21:50 | Nahoru | #1
Když žere svíčky, vyměň kondenzátor a hlavně cívku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 550 a 555 žerou svíčky
6.4.2025 v 22:11 | Nahoru | #2
Kohlstein> kondenzátor jsem měnil a cívky mám na obou motorkách nové
6.4.2025 v 22:14 | Nahoru | #3
A jakpak u těch svíček vypadá izolátor? Není náhodou tak trochu černej?
Edit: patří tam od brisku 17, od NGK 5, takže krom tý N17C byly všechny ty svíčky studený.
Naposledy editováno 06.04.2025 22:28:11
6.4.2025 v 22:23 | Nahoru | #4
smrk1> Nové na pincka dnes nic neznamená.
7.4.2025 v 13:26 | Nahoru | #5
combust> černej zakarbonovanej. Nemá tu správnou cihlovou barvu
7.4.2025 v 13:52 | Nahoru | #6
Takže bohatá směs. Hladina, tryska, jehla - něco z toho bude špatně.
7.4.2025 v 16:55 | Nahoru | #7
Co jsem někde četl, tak nový svíčky, jak je přechlastáš, tak i po dobrým vysušení jsou prý na vyhození, nevím nemám zkušenost, možná je to chujovina. Mám v těchto krámech pořád původní hystorický, tak nevím. Najezdím 10 kilometrů za pět let.
Ještě záleží, po jaké době nebo kilometrech to jde do kytek?
7.4.2025 v 17:35 | Nahoru | #8
V Simálu mě ty Ngk taky nešli oproti jakékoliv Brisku
8.4.2025 v 08:03 | Nahoru | #9
pma1> Souhlasím. Kamarád řešil odcházení svíčky na ostrém enduru, měnil svíčku třeba 2x za projížďku. Nakonec to bylo moc vysokou hladinou v karburátoru. Po snížení už jezdí na 1 svíčku přes rok. Ale nevím, zda je u pařeza možné až tolik hladinu změnit... Leda že by mu protékal ventil v plovákovce...
8.4.2025 v 08:28 | Nahoru | #10
Bugs> Tebou popisovaný případ je specifický tím, že ty velké karburátory pracují s tak malým podtlakem v difuzoru, že stačí málo, a ten benzín do sání doslova vyteče. Obsah lihu, resp. obsah zvodnatělého lihu tomu izolátoru svíčky taky nepřidá.
Motor z Jawa 50 555 do 05 Jawa 50/05, Jawa 50/550 Pionýr LukoCZE 6 3.3.2025 v 17:18 ja1
Opalující se kladívka na zapalování... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/555 Pionýr, Jawa 50/21 Pi... AdaM123456 7 7.1.2025 v 19:59 MILOS61
Barvení litinových válců JAWA/ČZ Jawa 50/550 Pionýr smrk1 6 4.1.2025 v 19:24 smrk1
Jak zespolehlit fichtla [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... Leffee 32 17.11.2024 v 07:31 Johny_R
Jawa 550, motor nejde do otacok Jawa 50/550 Pionýr TomanPCM 8 8.9.2024 v 07:11 troppau
