Téma: Po dosažení 5000 začnou otáčky klesat
2.4.2025 v 18:18
Ahoj Kluci!
Potřeboval bych poradit s moji ZR7! Nastartuju, zahřeju, po přidání plynu otáčky po dosažení hodnoty 5000 začnou klesat.
Přes zimu proběhla výměna rozvodového řetězu, seřízení ventilové vůle, rozebrání a vyčištěni karburátoru ultrazvukem, seřízení podtlaků, nový olej, filtry olej i vzduch, samozřejmě nový benzín.
Po zjištění výše uvedeného problému se znova vše rozebralo a zkontrolovalo, složilo zpět, no problém přetrvává!
Měl by někdo nápad, čím by to mohlo být?
Děkuji za případné rady!
1 reakcí na tento příspěvek Po dosažení 5000 začnou otáčky klesat
Problem je v tom cisteni karburatoru ultrazvukem. Kazdy tyden se tu jeden takovej objevi
A dělá ti to při jízdě nebo jen po nastartování?
Já když jsem měl ZR-7, tak jsem po nastartování (na sytič) musel stáhnout otáčky na cca. 1000/min. a se sytičem jsem musel ujet tak cca. 3 - 5 km a pak ho stáhnout. Volnoběh jsem měla tak 700/min. Pokud jsem to neudělal, tak i když jsem ji několik minut zahříval na stojánku (bez jízdy), tak se mi po přidání plynu začala dusit. Po ujetí těch cca. 3 km už šla do otáček krásně. To jsou moje zkušenosti s touto motorkou, ale nevím, jestli je to tvůj případ nebo ne.
Před provedeným servisem tenhle problém nebyl, proto si lámu hlavu nad tím, kde jsem udělal něco blbě!
Motorka zatím z garáže nevyjela, takže nevím jestli se to projeví při jízdě!
Palivový kohout/nádrž asi nebude problém, dělá to i když benzín teče s externí nádoby, ze zaslepenou hadici na 2 válci, která jde do kohoutu!
Ahoj kluci, všem děkuji za rady!
Dnes jsem se konečně dostal do garáže, znovu jsem sundal karburátory a začal hledat! Zjistil jsem, že pomalu přitéká benzin, vyndal jsem malý filtřik, který je na přívodní trubce a zrazu benzín teče proudem! Zkusil jsem ho pročistit, ale to nepomohlo, takže jsem to zkusil bez něj a otáčky stoupali až do červeného pole! Objednal jsem nový…
Ještě jednou Vám děkuji!!
Podložky pod banjo Kawasaki ZR 7 | dasto | 22 | 9.7.2024 v 09:16 Deadman |
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 | Luci444 | 41 | 13.5.2024 v 05:38 Bremse |
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 | soccer | 3 | 19.3.2024 v 09:12 xb |
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 | Binkeee | 3 | 23.9.2023 v 08:48 krokoš |
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | 1155 | 63 | 16.9.2023 v 14:51 Firecracker |
