Téma: Pionyr zapalovani 12v60w
18.3.2025 v 15:07
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda má někdo zkušenosti s 12v60w zapalovani "Vape" na pionyra trochu jsem se už díval a vím co a jak jen ten stator mvt 12v60w tak se vyrábí ve více typů jaký přesně pro pionyra ? je tam nějaký rozdíl? vím že jsou DD17 DD19 DD21 a nějaké další asi takže než koupím tak se chci ujistit ať s ním pionyr šlape a ať to neuškodí, jde mi hlavně o světelný výkon protože co si budem večer to je bída a jestli bude silnější jiskra tím líp, předem děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Pionyr zapalovani 12v60w
Čau, já jezdím s DD11. Žádný MVT stator nepasuje přímo na pionýra kvůli chybějícím montážním otvorům, je třeba to tam dopasovat. Více třeba zde: nebo zde https://www.jawa-50...-12v-60w-uprava.html
Kromě montáže statoru je ještě úskalí v dobíjení. Všechny návody doporučují levný regulátor GY6, ale s ním to dobíjí blbě. Lepší je koupit regulátor Yamaha 3GF-H1960-00 a zapojit dle https://www.mopedar...le.php?1,file=281083
Levnější řešení, co pasuje přímo na fichtla, je toto polsko/čínské zapalování: https://allegro.cz/...?offerId=16029121904
Mám ho taky, funguje bezproblémově.
Jo a řešit nějakou "sílu jiskry" je nesmysl. Každé zapalování ji má dobrou ... podstatné je aby byl správný předstih.
Naposledy editováno 18.03.2025 19:42:33
Bugs> já vím že nepasuje a že s tím je nějaká práce s tím počítám a to problém není, jen jsem se chtěl ujistit . A to polské zapalovani jsem také viděl ale co jsem tak hledal tak si na něho dost stěžují, tak jsem si říkal že si asi radši připlatím pro jistotu no. Samozřejmě že cena u toho polského je supr, takže ještě tak sonduji ať se rozhodnu správně. Díky moc
2 reakcí na tento příspěvek Pionyr zapalovani 12v60w
Já nějak nepochopil, proč se přidělává stator na ty debilní červíky. O více verzích slyšim prvně. Může to někdo rozvést?
A jak ten týpek na videu, elektriku nasral pod kryt, kde může bejt to co tam patří (nářadí) to je taky dílo.
Za tip na regulátor děkuju. Ten se chystám zrovna zahodit.
Naposledy editováno 19.03.2025 22:58:18
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pionyr zapalovani 12v60w
Frantas> podle toho co vím a dočetl jsem tak červiky se nedávají do statoru ale do toho adaptéru, je to ať můžeš nastavit správný predstih, protože ty díry pasujou na ten stator od vape 6v ale když zde dáš jiný musíš to upravit aby jsi měl možnost správného nastavení předstihu. A ještě se prý ten adaptér upravuje rozšířením tě díry na kabely ale ještě to doma nemám takže nevím jak přesně to je.
Zdar, já si teď chystám motor s 12V/60w statorem MVT. Uchycení jsem řešil přes adaptér, který se dodává s klasickým 6V zapalováním Vape, tzn. pouze dvěma šrouby do karteru ( bez červíků), kabel se v pohodě vejde pod víko zapalování.
Co se týče regulátoru použiju fullwave regulátor od Hozman racing, cca za 400,-.
Naposledy editováno 27.03.2025 21:26:25
Jawa 20 problém, nejede přes určito... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 7 | 28.4.2025 v 11:14 Bugs |
Jawa 20 jak postupovat pří těsnění ... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 7 | 20.4.2025 v 09:07 MMARTINK |
Zjištění informací podle čísla moto... Jawa 50/21 Pionýr | HonziX | 6 | 14.4.2025 v 16:50 MMARTINK |
Tp na jawu pionýr Jawa 50/21 Pionýr | Chicko789 | 1 | 27.3.2025 v 19:46 Johny_Servis |
Olej Mogul TS náhrada Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 15 | 26.3.2025 v 22:22 Sema |
