Téma: Spatna kostra na Robby
2.7.2023 v 19:59
Ahoj, Robbik zlobi. Na konci lonske sezony prestaly fungovat blinkry. Ted, kdyz nastartuju, kde na spinacce otocim do prostredni polohy , tak motorka sotva udrzi chod, po pridani plynu chcipne. Vse se ale zmeni, pokud stisknu paku brzdy, motorka jde najednou do otacek a ma spravny chod jen pod plynem vynechava. To same se stane, kdyz misto brzdy stisknu klakson nebo zapnu dalkova svetla nebo kdyz spinacka je v poloze v pravo, tedy i se svetly. V tu chvili ma motor normalni chod ale po pridani plynu netahne plynule a vynechava. Vymenil jsem svicku, mam novou baterku. Odhaduju, ze bude nekde spatna kostra. Jak hledat? Elektricke schema cele motorky mam. Zatim jsem odpojil baterku a projevuje se to stejne. Odpojil jsem klakson, stejne. Odpojil jsem prerusovac blinkru, stejne. Co dal? Diky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Spatna kostra na Robby
4.7.2023 v 09:38 | Nahoru | #1
S motorem a jeho během je spojena jen inducka, pak spinacka a případně chcipak na riditkach
(reakce na) Spatna kostra na Robby
4.7.2023 v 11:18 | Nahoru | #2
ja1> Dekuji moc - tahle jawa robby ma uz nejaky centralni pocitac, jakousi krabicku, ridici jednotku, v te to byt nemuze?
Pokud mam resit pouze indukcku/spinacku/chcipak, jak je mozny, ze pri podrzeni predni brzdy motor krasne zacne slapat?
Dobre, zkusim tedy nejprve vymenit indukcni civku, nemam ji jak vyzkouset - mate nejake prakticke rady, jak ji vyzkouset?
Zaroven zkusim prohlednout spinacku a jeji kabelaz. Diky za rady.
4.7.2023 v 22:10 | Nahoru | #3
Proč měnit, zkontroluj kostry, zda jsou všechny očka očištěné priletovane
směrovky Jawa robby Jawa 50/588 Robby ghostmane88 1 24.11.2022 v 22:33 pech.
Robby 588, motor 139FMB - olej Jawa 50/588 Robby Ondra11 14 30.10.2022 v 23:37 Ondra11
Jawa Robby Jawa 50/588 Robby Jomardo 9 4.8.2022 v 20:08 keto
Lze na AL kola motorky Jawa Robby 5... Jawa 50/588 Robby sokrates85 6 22.9.2021 v 18:11 callowsick
Výběr motorky Jawa 50/588 Robby Anna_per 14 4.6.2021 v 07:22 Wlnic
