Vcelku prirozene podezreni se nekam dostala voda.
Po par dnech v servisu (nemeli hned cas), ze pry ocistili kontakty a vysusili, a vse OK.
Byl jsem to projet a zadny problem.
ALE, vcera jsem dal asi 200 km, a parkrat jsem stal (a tedy startoval). Trikrat se me stalo ze uz jsem to videl zase na "odtahovku", ale nakonec se chytla. Voda (vlhkost) to teda nebude.
Pri poslednim problemovem startovani jsem pri toceni starteru otviral a zaviral plyn, a to se chytlo. Napadlo me ze treba spatny benzin, tak jsem po ceste domu natankoval trochu 98.
Bohuzel to zatim nemuzu potvrdit (leje jako z konve, a predpoved na nejblizsi dny neni lepsi).
Po nastartovani jde jako hodinky.
Setkal jste se nekdo s necim takovym?
Já kvůli vlastní blbosti nechával taky mýt motor u auta. Nafta. Odjel jsem normálně, ale asi 25km. Pak auto přestalo jet. Nastartovat šlo, ale už ne do otáček. Ty kolísaly mezi 1tis a 2tis, jako bych přidával plyn. Jak jsem přidal tak to zdechlo. Pak jsem nějak s lehkou nohou dojel pár km chatu, tam to otevřel na sluníčku a sundal plasty. Ani za 5 hodin se nic nezměnilo. Sjel jsem přes vesnici ke známému, všechny konektory rozpojit a vše vyfoulat kompresorem. Nevěřil bych co tam všude bylo vody. Po důkladném vyfoukání jsem od známého odjel normálně.
A to jsem si říkal, že se voda musí odpařit, když jsem jel s ohřátým motorem a stálo to pět hodin otevřené na přímém slunci. Houno...
Jo a pro pobavení co jsem za vemeno... proč jsem nechával mýt motor? Auto po výměně, přítelkyně nakupuje a já si při čekání řekl, že zkontroluju olej. Hladina těsně nad spodní ryskou. Dolil jsem trošku a přítelkyně s košíkem u auta a začala skládat nákup do kufru. Zavřu kapotu, jdu jí pomoc a jedem. Doma se hulí z pod kapoty a už jsem věděl co jsem za vocasa. Naštěstí víčko zůstalo ležet na motoru, ale vše poblitý od oleje a pod autem kaluž. Dolití oleje a mytí motoru
http://www-tdm.cz/TD...intpage;topic=1443.0
Obvzlaste prvni den jsem schvalne daval spoustu kratsich prestavek a startoval motor.
A... ani ten nejmensi problem!
Takze budto to opravdu byla voda-vlhkost a odparila se, ........a nebo je to benzin jelikoz jsem od te doby tankoval jen 98micku.
I kdyz neni uplne jiste ze to bylo benzinem, tak musim nekdy sebrat odvahu a zkusit zpatky natankovat 95ku.
Studeny nebo teply motor - to nehralo zadnou roli.
Nakonec jsem byl "donucen" vymenit benzinovou pumpu coz nebyla zrovma levna zalezitost.
Ale je po problemu ( 8 dni, najeto 4600 km).
(Myslim ze to ze to zacalo po umyti motorky byla jen shoda nahod.)
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 | Sidonius78 | 25 | 2.6.2024 v 10:37 combust |
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 | Milanbohy | 7 | 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas |
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 | Valpen | 9 | 30.1.2024 v 18:44 rtin |
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 | Valpen | 7 | 29.12.2023 v 20:06 StB |
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 10 | 10.8.2023 v 09:22 mta |
