1 reakcí na tento příspěvek Zvýšení světelného výkonu Jawa 23
Naposledy editováno 25.02.2023 15:22:36
S nějakou předělávkou na 12V bych určitě neztrácel čas.
Další možností je LED žárovka...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvýšení světelného výkonu Jawa 23
Kohlstein píše: Johny_Servis> Stačí tu LED napájet z baterky. Nebo koupit LED světlo na kolo a jebnout ho na řidítka. Vždyť kolik toho ten pekáč potmě najezdí?
To už si rovnou může koupit dvě led baterkové svítilny a přidělat si je na helmu.
A bude to mít i s přisvěcováním do zatáček...
Gazda4 píše: ...
Jen to chce sehnat ledžárovku na 6V střídavejch (navíc to napětí se bude bez stabilizace courat podle zátěže takže pokud ta ledka nebude odebírat to co žárovka tak to nominální napětí bude jiný). Třeba to někdo dělá ale zatím jsem to v prodeji neviděl.
Prvně jsem mu chtěl doporučit Vape, ale to má psaných 20W bez možnosti navýšení,proč asi...
Naposledy editováno 25.02.2023 22:12:24
Anti píše: combust> Ten smajlík tam byl s nějakého důvodu.
Jsem si všiml smajlíka. Moje doporučení je v tom duchu taky.
VAPE má 20W proto aby to šlo bez úprav plácnout do všech těch socialistickejch klumpů od pařeza po 23. S lepším statorem to jde udělat na 12V a asi 50-60W. Jenže to už potřebujet trochu překopat elektriku, dát baterku a regulátor s usměrňovačem.
Když jsem viděl že se u VAPE jedná o celou sadu včetně rotoru, myslel jsem že se se z toho při tom rozměru víc vymáčknout nedá.
Anti píše: Tak to je výzva a příležitost, díra na trhu .
Jde to , otázka je jak vypadá průběh výkonu v závislosti na otáčkách ale s baterkou to pujde.
Ostatně i Chong z toho dostal přidáním jednoho pólu asi 50W.
Naposledy editováno 26.02.2023 10:41:18
P. S. utáhlo to i žárovku 12 V/ 2 x 35 W, sice déle vydržela, ale ta 25 W svítila víc, protože se víc přežhavila.
Nejvíc to svítilo jednu až dvě sekundy po přepálení vlákna v žárovce, kdy v ní hořel el. oblouk
karavanista píše: Maxipes_Fík> oblouková lampa..jaký pokrok u pionýra.
No jo, kdo to nezažil na vlastní oči, tak neví, svítilo to těch pár okamžiků skoro stejně, jako v té době ještě neexistující výbojky, které se později začaly používat v nejdražších typech renomovaných značek automobilů.
To bylo skoro o infarkt, napřed se člověk lekl té nečekané záře a hned potom nastalé tmy
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr | RiderofNSR125 | 9 | Včera v 22:03 petr.machy |
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 11 | 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1 |
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr | Mety21 | 7 | 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein |
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang | Hanz647 | 4 | 29.4.2024 v 07:17 Bugs |
