Téma: Co si myslíte o lithiové baterii
19.11.2022 v 16:09
Je lithiova lepší než klasika PB? Nemyslím cenou.
19.11.2022 v 16:28 | Nahoru | #1
Jo
19.11.2022 v 16:31 | Nahoru | #2
Uff co ja si asi myslim o lithiove baterii? Nevim, dal …
1 reakcí na tento příspěvek Co si myslíte o lithiové baterii
19.11.2022 v 16:46 | Nahoru | #3
Některé umí lépe navodit vánoční atmosféru
(reakce na) Co si myslíte o lithiové baterii
19.11.2022 v 17:14 | Nahoru | #4
Ferfi píše: Některé umí lépe navodit vánoční atmosféru
19.11.2022 v 17:53 | Nahoru | #5
Nic jiného už v motorce nechci.
19.11.2022 v 18:36 | Nahoru | #6
Na závody lithium, pro mrdaly stačí AGM olovo.
19.11.2022 v 22:01 | Nahoru | #7
Ostrý KTM/HQV maji lithium uz asi 5let. Poslednich par ročníku uz se přidali i ostatni (treba Yamaha) co vim tak z motorek urcenejch do provozu ma lithium Afrika…
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co si myslíte o lithiové baterii
19.11.2022 v 22:19 | Nahoru | #8
assassin> Průšvih lithia v motorkách na cestování mimo civilizaci je dostupnost jiné aku při problémech. Pokud má motorka malý kastlik už jen na LiFePO, blbě se v případě nouze nahrazuje olovem. Tohle riziko časem zmizí, až olovo bude jen ve veteránech a standardem bude lithium :)
19.11.2022 v 22:40 | Nahoru | #9
vilemx> I ta Afrika ma lithium v bezne velikosti, takze lze nahradit olovem. Ostre maji malé baterky, ale na tech te zas netrapi jízda mimo civilizaci…
Ale jak rikas.
19.11.2022 v 22:42 | Nahoru | #10
Udělal jsem si ji do endura taky, ale protože jezdím často bez světel, mám tam radši i voltmetr.
19.11.2022 v 22:46 | Nahoru | #11
assassin> Obavám se, že do nové AT nedostaneš běžnou AGM s potřebným startovacim proudem Vždyť i starší motorky už mívají menší kastlik na ty zmenšené dražší verze AGM aku, takže nejdou nahradit obyčejnou AGM :(
19.11.2022 v 23:18 | Nahoru | #12
Zontes mají myslím taky standardně lithium.
19.11.2022 v 23:28 | Nahoru | #13
jandaxx> A Zontes je co? Telefón?
20.11.2022 v 00:09 | Nahoru | #14
Já si jí nekoupil, protože psali ve spec, že musí mít teploty nad 0 st. C. A to ne nemůžu dodržet, jezdím i při teplotách pod nulou, když je sucho. A když není, stejně mám motku venku, takže než jí zazimuju do garáže, musí zvládnout i záporné teploty i když stojí.
20.11.2022 v 09:07 | Nahoru | #15
Vláken na toto téma je tu asi 5. Není lepší si najít stávající vlákno, přečíst a do něj položit nový dotaz?
Předpokládám, že autor nerozmýšlí, zda koupí novou motorku s li nebo s pb, jak směřuje diskuse, ale jakou si do své motorky pořídí baterku.
Těma teplotama bych se netrápil. Před nastartováním bych zapnul na minutu světla aby se baterka ohřála a nedostala takový štos při startování. Pokud jsem pochopil správně, ty nízké teploty jsou větší problém pro nabíjení než vybíjení. Jakmile motorku nastartuješ a začne nabíjet, bude už baterka trochu zahřátá.
20.11.2022 v 10:41 | Nahoru | #16
Ariete> Zontes je CN značka motocyklů. Co vím, tak má motory svoje, svůj vývoj. Dováží k nám mr43.cz. Bývalý závodník Martin Rigo. Třeba ve Vrbovce v Praze je mají. Zatím jsem neslyšel, že by s těmi motorkami byl nějaký problém.
20.11.2022 v 10:48 | Nahoru | #17
Vlastni vyvoj u cinanu je zaruka kvality
2 reakcí na tento příspěvek Co si myslíte o lithiové baterii
20.11.2022 v 11:26 | Nahoru | #18
To nikdo netvrdí. Na druhou stranu i Číňan může mít kvalitní vývoj
Jde jen o to, že neustálé odmítání a omílání různých klišé je k ničemu. Evropa a Japonsko se prostě musí časem nástupu Číňanú přizpůsobit. Zrovna tak, jako se Evropa musela přizpůsobit nástupu Japonců. Třeba lithiovky jsou u Zontesu dobrý počin a je úplně jedno, že se někdo posmívá názvu značky.
20.11.2022 v 11:34 | Nahoru | #19
jandaxx> Tak k tomu já se radši nebudu letos vůbec vyjadřovat.
20.11.2022 v 11:55 | Nahoru | #20
jandaxx> Klišé by to bylo, kdyby to odmítání a posmivani se nemelo zadnej realnej zaklad. Jenze ty čínsky motorky jsou děsný uz i na fotkách a ergonomie a funkčnost je proste tragedie.
A ty lithiovky v produkcnim vozidle? No hadej proc to treba ktm dava jen do ostrých? Problematické fungování v mrazu a chybějící “blbuvzdornost” - coz nekteri vyrobci neřeší.
Evropa a Japonsko by se melo přizpůsobit tak, ze si odveze svoje technologie a bude zase vyrábět doma a bude se muset přizpůsobit spotřebitel, ze si nemuze kupovat veci za ceny za jake je nedokaze sam vyrobit.
20.11.2022 v 13:23 | Nahoru | #21
Mam v KTM 990 už druhou LiFePO, Pb Yuasa vydržela 8 let máchání blátem (je umístěná pod motorem) bez větší údržby. Pak jsem kupoval X-racer Lithium4 60Wh (cena tehdy 4500 Kč) provoz v teple no problém, pod 3° C letargické startování ne podobné vybitého Pb aku které se dalším startem a zahřátím článků v aku zlepšovalo. 5x 6x a motorka startovala jak s nabitou aku, jen ji v zápětí došla kapacita. Bylo to dost zdlouhavé tak jsem koupil co největší co do rozměru co se vejde do kasliku LiFePO aku z Aliexpressu Fly 14S s 96Wh (2800 Kč) a už nemám se startem v zimě problém.
Naposledy editováno 20.11.2022 13:24:24
