Téma: Hydrovak na vodu na benzín
12.10.2022 v 07:35
Vím že jsou vaky na benzín, třeba pouštní liška, jenže ta má tak blbě řešený hrdlo, že bordel padá mezi vak a obal a pak se to může prodřít. Samotnej vak bez obalu na 3-4l jsem nikde neobjevil a objednávat něco z aliexpresu je v týhle kategorii velký riziko.
Tak mě napadlo použít třeba tohle:
https://8a.cz/hydrov...vEAQYASABEgJy0_D_BwE
Používám je na vodu (3l), mám na to látkový obaly na předku motorky a mohl bych to tam rovnou šoupnout benzín místo vody v případě potřeby. A vaky na vodu srolovat a někam píchnout. Můžu tam sice šoupnout petku, ale ta má jen 2l a to je málo.
Taky mám dvě petky po 2l na zadku motorky na pití, případně benzín, naproti vejfuku, ale kvůli rozložení váhy to budu asi rušit. Nechám si jen jednu na pití a asi ji přesunu jinam, protože vzadu je pořád špinavá a zabahněná.
Všichni mluví o vybuchování petlahví s benzínem, ale nikomu se to nestalo a nikdo nikoho nezná, komu se to stalo. Takže to neřeším a petky používám, ale ty vaky by byly mnohem lepší.
Naposledy editováno 12.10.2022 07:38:30
12.10.2022 v 10:17 | Nahoru | #1
Krom Dezert Fox dělá vaky na benzín i Giant Loop.
https://www.rally-mo...96/Products/GLFB1GAL
U toho hydrobagu bych se díval po variantě s neodpojitelnou hadičkou, bo ta rychlospojka bude těsněná "o" kroužky, které nebudou benzínu odolné.
Známý používá od MSR dromedary bag a zatím s tím benzín nic nedělá.
https://www.zbozi.cz...sr%20dromedary%20bag
Naposledy editováno 12.10.2022 10:18:21
12.10.2022 v 17:46 | Nahoru | #2
Tohle me taky zajima. Me se teda ten od Desert foxu docela libi a toho hrdla se nebojim. Nicmene jak uz tu zaznelo, nekde na zahranicnim foru jsem zahledl, ze ty vaky od MSR pouzivaji na benzín.
1 reakcí na tento příspěvek Hydrovak na vodu na benzín
13.10.2022 v 10:05 | Nahoru | #3
MSR dromedary se použivají a drží, giantloopy jsou docela drahé, liška je levnější, ale ten dvouvrstvý systém není ideální - vypadají líp než fungují
pak je ještě varinata ty plastové "vojenské" vaky na palivo - ale i čínani docela podražili takže už taky žádná láce
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hydrovak na vodu na benzín
13.10.2022 v 14:19 | Nahoru | #4
Muzes prosim poslat odkaz? To neznam jeste
Honza-TA950 píše: MSR dromedary se použivají a drží, giantloopy jsou docela drahé, liška je levnější, ale ten dvouvrstvý systém není ideální - vypadají líp než fungují
13.10.2022 v 15:23 | Nahoru | #5
13.10.2022 v 20:11 | Nahoru | #6
Taky zajimavy. Nicmene bych mozna mel trochu obavu z poskozeni takovyho vaku. Ten desert fox ma aspon ten textilni pytel, takze by mohl bejt odolnejsi proti prodreni nebo propichnuti nejakym kamenem.
Honza-TA950 píše: Dr.fík> např tohle - pevná poplastovaná textilie určená pro palivo
13.10.2022 v 20:27 | Nahoru | #7
Ahoj, já vloni ze strachu jak o dostatek benzinu, tak o šrajtofli, vezl benzin v takovém plastovém měkkém pytliku od vody do ostřikovačů. Taky jsem nevybouchnul, ale:
- malý nalévací otvor je na hovno
- blbě se to kurtovalo. Nemá to samosebou žádná poutka a i ta dvoulitrová potvora je na svůj objem relativně těžká a jak se obsah neustále přelévá sem tam, no taky naprd
Takže asi bych fakt šel do stylu GiantLoop.
pic
13.10.2022 v 22:30 | Nahoru | #8
Dr.fík> za mě tohle bude odolnější než Fox - ten má tu zmíněnou nevýhodu že s emůže dostat zrníčko písku mezi obal a a vak a poškodit ho. Jinak tohle je bytelný materiál pevnější než plachta od náklaďáku, než tohle poškodíš opotřebením tak máš díru ve všem - dá se ot proipálit, propíchnout, ale jinak je to odolné fest
taky jsem vozil PETky různého provední - ty s širším otvorem jsou dobré na tankování, ale zase se to bez trychtýře hůř přelívá. Klasické mají malý otvor na tankování, ale jsou všude a na nouzové použití postačí.
14.10.2022 v 10:25 | Nahoru | #9
A co dát ušít futrál jako má Liška ale rozepínaci a dát do něho 2,25 L petku, dala by se při netěsnosti vyměnit.
www.motostorm.it/en/mx-plastics/sub-fuel-tanks.html
15.10.2022 v 09:40 | Nahoru | #10
Když na to tak koukám, tak nejvíc se mi asi líbí ten čínskej "vojenskej" vak. Má totiž nálevku. Třeba z toho MSR se bude docela blbě přelejvat benzin do nádrže bych tak tipnul.
17.10.2022 v 14:59 | Nahoru | #11
kratkej01 píše: A co dát ušít futrál jako má Liška ale rozepínaci a dát do něho 2,25 L petku, dala by se při netěsnosti vyměnit.
5l mám na řidítkách, má to i držák na vidle, takže montáž za chvíli.
A teď jsem ještě objednal 5l pro nezávislý topaní a ten bude v zadním nosiči na brašny, ale jen pro "extrém" jinak tam bude 1,5l 100oktanovýho benzínu pro vařič, protože 95-ka mi během chvíle zakarbonuje trysku a jehlu vařiče a musím pořád čistit.
https://www.carheati...y/palivova-nadrz-5l/
Váží to stejně jako benzovak s obalem, ale cena i výdrž je doufám jinde.
Naposledy editováno 17.10.2022 15:00:53
17.10.2022 v 17:22 | Nahoru | #12
PET flaška forever!
17.10.2022 v 17:31 | Nahoru | #13
no a kde je vozíš ?
letos mě petky docela zklamaly
Naposledy editováno 17.10.2022 17:31:45
17.10.2022 v 23:43 | Nahoru | #14
ZdendaZB píše: no a kde je vozíš ?
Hledej, Šmudlo!
18.10.2022 v 09:27 | Nahoru | #15
A to se ti jako všechno vybavení vejde do toho pytlíku na nosiči a do poloprázdnýho tankvaku ?
18.10.2022 v 10:20 | Nahoru | #16
Mě by spíše zajímalo jak na pumpě tankujete benzín do těch petek?
18.10.2022 v 10:23 | Nahoru | #17
Tak byl to jen takový narychlo upečený obyčejný výlet na Kokořín, Na poslední chvíli jsem se nasáčkoval k partičce, co na EXC a LC4 jela na 10 dní blbnout do pouště. Bylo mi blbý brát s sebou topcase, který jinak běžně vozím. Takže zůstal doma stejně jako stan, postačil jen kus igelitu. Jo a tankvak není tankvak, ale jen mapník na papírovou mapu, špejle na ovládání PDA a GPS modul k PDA.
Ale víš co, my na těch těžkých neohrabaných dvouválcích jezdíme oproti tobě jen slabý odvar, tak je jasný, že survival výbavu nepotřebujeme.
Naposledy editováno 18.10.2022 10:28:25
18.10.2022 v 10:32 | Nahoru | #18
Postavíš ji na zem, odšroubuješ víčko, zastrčíš pistoli a opatrně zmáčkeš pistoli. Hlavně ne na plnej kotel a ve stupačkách, protože jinak hodně rychle nastane zpětný gejzír a budeš komplet v benzínu.
Když se bojíš statistické elektřtiny aby nedosšlo k zapálení oblouku, Křižík by se zaradoval, tak petkou ťukni o stojan. Láhev i ty se vybijete a nehrozí exploze.
2 reakcí na tento příspěvek Hydrovak na vodu na benzín
18.10.2022 v 10:39 | Nahoru | #19
Vilém: je vidět znalec, já bych na takový výlet na kokořín, mimochodem, je to tam docela holý nad prahou, nikde ani keřík, žádný lidi, měl obě brašny nacpaný jídlem, pitím, benzínem, sandtraky, 100 metrů lana, kladkostroj, asi bych vezl i celej náhradní motor a vůbec.
S takovouhle brašnou se nevydám ani na dva dny na slovensko. Tam by se mi vešel tak spacák, karymatka a nepromokavá kombinéza + pár kousků oblečení a troška mizernýho jídla. A kde je stan, vařič, vaření, zásoba normálního jídla ? A kde máš sekerku kdybyste zapadli a museli stavět hatě ?
Takže bez stanu a dalšího survival vybavení, to se mi líbí, nejedu nikam. Možná tak zakrosit odpoledne kolem baráku.
Doplňujeme terminologii:
- na plnej kotel ve stupačkách
- metrový koleje vod lakatoše plný bláta
- drsnej metrovej brod plnej balvanů jako sloní hlava
- skákání stometrovejch lavic
- skákání přes desetimetrový duny
- metr hlubokej tekutej písek
- survival vybavení
Nahoď další fotky ať můžeme závidět a kritizovat
Naposledy editováno 18.10.2022 10:54:36
18.10.2022 v 11:02 | Nahoru | #20
ZdendaZB> Na výlety jezdím, abych si zajezdil. Ne, abych (se) fotil a filmoval.
Vařič a zásoby jídla? Na co? Se nažeru doma, ne? Mám na to celý rok nabrat sílu a kila, takže těch pár týdnů moc nejím, čímž v pohodě přežiju se šíškou Lovečáku, něco málo Tatrankami, pečivem z místních zdrojů a jako bonus přijedu o pár kg hezčí.
Naposledy editováno 18.10.2022 18:03:21
18.10.2022 v 11:27 | Nahoru | #21
Aha, tak to pak chápu. Já moc nejezdím, jen trochu. A kdybych se nevyfotil a nenatočil, tak za měsíc ani nevím, že jsem tam byl.
Zato já když se už někam vydám, musím samozřejmě dva roky plánovat a dělat roličku papíru do roud buku, tak vezu na dva dny tak 5-6 kilo jídla a k tomu půlkila cukru do čaje. Jinak bych se neodvážil vyrazit.
Naposledy editováno 18.10.2022 12:45:17
18.10.2022 v 19:11 | Nahoru | #22
ZdendaZB píše: Nahoď další fotky ať můžeme závidět a kritizovat
Když mě fotí povětšinou, když se něco nepovede :(
No a když slíbíš, že večer nebudeš dávat ruce pod peřinu, tak tady máš i jednu ve stylu Čurče Briče
Naposledy editováno 18.10.2022 19:13:09
18.10.2022 v 19:39 | Nahoru | #23
koukám že máš skákací podvozek, ten se hodí
ale občas i selže, jak je vidět
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hydrovak na vodu na benzín
18.10.2022 v 21:02 | Nahoru | #24
ZdendaZB> Podvozek neselhal, normálně jsem to odpružil v kolenou,ne?
18.10.2022 v 21:03 | Nahoru | #25
Vlastne riešime, že potrebujeme vziať extra 20 litrov benzínu. Samozrejme najjednoduchšie by bolo dať 10 PET do nejakého vaku a postupne ich vyhadzovať. Ale mohlo by sa stať, že by sme zas potrebovali 10 litrov extra a PET sú už vyhodené (čo mi je proti srsti zasierať PETkami krajinu kde sa prídem kochať). No a voziť prázdne PET a v nich vzduch... A Detto je to s kanistrom, napríklad s Rotopaxom. Voziť veľké hovädo, keď ho väčšinu času nepotrebujem...
Jak Giant Loop, tak Desert fox majú na hovno rozmery (aspoň podľa mojich predstáv). No a cena je jak príslušenstvo pre raketoplán.
Skrátim to.
Ten 10 lit dromedár mi rozmermi vyhovuje.
Trocha som sa pozrel na polyuretán a (vyberám) "odolnost minerálním olejům, mazacím tukům, naftě a ropným produktům, ozónu, po oddálení plamene samozhášecí schopnost". A navyše "can handle everything from freezing to boiling.", takže by som ani nemusel mať strach, že na slnku sa to prehreje.
Nízkeho nalievacieho otvoru by som sa nebál. Nebudem na pretekoch a tak vezmem meter hrubšej hadice a proste to precucnem do nádrže.
No a má to aj nejaké bočné oká na prichytenie.
Za mňa je ten dromedár momentálne favorit.
Vďaka chlapi za tipy.
Naposledy editováno 18.10.2022 21:06:38
18.10.2022 v 21:04 | Nahoru | #26
vilemx> a neriešte tu chujoviny. Zdenda na motorke nikdy nestál, nevie čo je to odpružiť kolenami. Venujte sa téme.
18.10.2022 v 21:52 | Nahoru | #27
vilemx píše: ZdendaZB> Podvozek neselhal, normálně jsem to odpružil v kolenou,ne?
Odpružil jsi, jak ty říkáš, sice nevím co to znamenám, ale podvozek ti selhal při přeskakování bažiny a pak tě museli tahat autem ven.
A pak ti selhal znovu na tý pískovně, kde seš zase skákal a vono nic. Hodilo tě to bokem a málem seš přistál na rypadle.
No a vůbec ti nějak divně funguje, poprvý ti to vystřelilo jen zadek a pak zase předek. Měl bys to pořádně zgenerálkovat.
Naposledy editováno 18.10.2022 21:54:53
18.10.2022 v 21:59 | Nahoru | #28
Jaro se zbláznil, chce vzít s sebou 32 litrů benzínu na vejlet k mácháči, aby mu náhodou večer nedošlo, až bude podpalovat touristy ve křoví.
Já jsem vyřešenej jak jsem psal. Hlavní 13 zadní 5 přední 5. Do předních kapes 2x2 pet + 2x2 pet na brašny pod gumový lana, to bude stejně jen po asfaltu. Takže vezu 31 litrů benzínu a petky klidně budu házet do křoví jestli tam nějaký bude, nebo pálit na ohni, to je defakto eko likvidace.
Jakmile sjedeme z asfaltu, to je někde u báze iljiča tak jsem bez petek a mám jen obsazený nádrže a s těma už můžu krosit. Anebo flašky pálit nebudu povezu je prázdný a přeleju do nich benzín ze zadní nádrže + z přední někde za djatlovem, tam kde začne opravdu přituhovat. A při návratu zase vrátím do nádrže.
Podle mě naprostej kompromis.
Naposledy editováno 18.10.2022 22:01:52
19.10.2022 v 00:38 | Nahoru | #29
Nejsem žádný konstruktérský ani uživatelský guru, ale mít na motorce porůznu upevněných 15 litrů /10 kg kapaliny v měkkých vacích či flaškách bych si dovedl představit na dlouhých rovných pistách. Ale jezdit s tím mulla tracky, kde to prý furt válíte po zemi nebo taháte hup-cukem??? Očekávám nové téma: “Vaky už m?me, ale jak je spolehlivě přidělat?”
19.10.2022 v 06:17 | Nahoru | #30
tak poraď kam by jsi to umístil na svým stroji, kdybys to potřeboval táhnout s sebou, Jaro má jen 13 litrů a přídavnou nádrž nepoveze, zatím si to myslí, já mám jak jsem psal 23l ve 3 nádržích, ty jsou schované ale dalších 10 potřebuju a jednou za rok, tak přece kvůli nim nebudu montovat další nádrž, stejně není kam dát a na vršku motorky nic mít nebudu kvůli těžišti
navíc ty petlahve, nebo vaky na boku, co jsou na ráně, spotřebuješ většinou ještě dřív než se dostaneš do "terénu", případně si je někde schováš na návrat, jestli pojedeš stejnou cestou, což se ale ne vždy povede
a proč bysme to měli válet po zemi, já skoro vůbec nepadám na rozdíl od jiných, už jsme to řešili že raději tlačím než riskovat zbytečný pád
