Téma: Benzín v oleji Honda crf 450 2016
4.6.2022 v 02:07
Čau ,crf 450 2016..Mám jí od nova ,najeto 100 mth..Celou dobu cítím v motorovým oleji benzín..Poslední dobou až dost..Vyčištěná nádrž ,nový benzínový filtr ,vyčištěný vstřik..Z víčka nádrže jsem nechtěně vyfoukl takovou placku s dirkama..Asi to drží tlak v nádrži..Myslel jsem ,že to bude lepší a naopak horší..Dá se nějak napíchnout na diagnostiku ,která by drobet poradila ?Svíčka nová a furt černá ..Chytá parádně studená i teplá ,na volnoběh ani výkonu nejde poznat ,že by něco strádala ..Vše v klidu ,jen smrdí benzín v oleji pořád a po 5 mth přibyde cca půl deci hladina ..Nevím po čem jít .Poradí někdo chlapy?Díky Dominik
1 reakcí na tento příspěvek Benzín v oleji Honda crf 450 2016
4.6.2022 v 07:50 | Nahoru | #1
Čau, teda nie som odborník na striekačky, skôr laik, ale na mojej huske z roku pána 2012 je samodiagnostika. Pri odpojení nejakého čidla mi to zasvieti na palubovke. Podľa môjho laického posúdenia ti to funguje stále tak, akoby bol motor studený. Vtedy to strieka namiesto raz dva krát. To je, akoby si jazdil na sytič. Len môj typ, lebo čierna sviečka. Pozri do manuálu a skontroluj všetky konektory. Ešte pozri vzduchový filter, a prístup vzduchu do filtru, či to nemáš zapchaté, všetko je možné.
2 reakcí na tento příspěvek Benzín v oleji Honda crf 450 2016
4.6.2022 v 08:36 | Nahoru | #2
A ohřívá se normálně na 90? Jestli není ko termostat.. Nedávno jsem řešil Hondu SH125 jde taky šel benzín do oleje.. Špatný termostat. Motor se nebyl schopen ohřát a běžel pořád bohatej. A Sh má hkadic s ventilátorem na klice, tudíž chlazení velice účinné..
4.6.2022 v 08:45 | Nahoru | #3
Budes met zrejme problem s ohrivanim motoru ( cidlo teploty nebo termostat) r.j si mysli ze motor je studeny a cpe tam bohatou smes. Nebo jezdis jak mrdal .
(reakce na) Benzín v oleji Honda crf 450 2016
4.6.2022 v 09:09 | Nahoru | #4
karavanista> Mx motorky termostat ani nemaj… ale konkretne crf neznam
4.6.2022 v 15:14 | Nahoru | #5
HornisGSX píše: Budes met zrejme problem s ohrivanim motoru ( cidlo teploty nebo termostat) r.j si mysli ze motor je studeny a cpe tam bohatou smes. Nebo jezdis jak mrdal .
Čau, to ma nenapadlo, s tým mrdalom, no, keď najazdil za 6 rokov cca 100 Mth, tak jazdí málo ako ja a ja som mrdal, a on to ešte horšie domrdal, lebo má krosku a ja enduro.
A k veci, vymeniť olej a meniť po 5 Mth a mašinu poriadne osoliť, aspoň na rovinke niekde, ja ju vytočím aspoň po ceste, to áno tam som frajer. Asi nebude chyba v motorke , ale v jazdcovi.
5.6.2022 v 21:16 | Nahoru | #6
Čau chlapy ,myslím ,že dostává za uši dost ,jsem zvyklej tahat z litrů ze silnice ?A 100 hodin má jen proto ,že teď jsem 2 a půl roku stavěl svůj barák..?Termostat ?Tohle má termostat?Většina z vás jde po stejný věci a o ty možnosti s chybou teploty motoru jsem taky četl..Nějaký čidlo je zezadu na válci asi na teplotu vody ,dal jsem i před chladiče kartony a je to pořád horší..V sobotu jsem najel 0,5 mth a olej v motoru přibyl přesně o decku..Což mi přijde fakt hard..Než budu měnit věci na tom za několik litrů tak by mě zajímala nějaká ta diagnostika jak se na tom dělá..V manuálu něco je ale překládat to Googlem mi neba..Jen zkouším ,jestli někdo taky neřešil takovou věc.
5.6.2022 v 21:22 | Nahoru | #7
HornisGSX> Čus ,díky za reakci ..Tohle snad termostat nemá ,ne ?O čidlu vím ale než budu měnit a kupovat věci tak jestli někdo neřešil takovou věc .Americký ,italský fóra a tohle má snad každá třetí Honda i od nova právě.Mrdal určitě nebudu myslím..?Jsem zvyklej z litrů tahat ze silnice a lokty na kombě mám ošoupany v provozu..Ba naopak myslím ,že bučí dost všude ta 450 a není to moje první 450?Směs bohatá kurevsky ,nová iridka a hned jako uhel..
5.6.2022 v 21:27 | Nahoru | #8
krokoš> čus ,už taky mám tenhle typ ,že to může bejt taky příčina..Zajímala by mě ta diagnostika ,v manuálu něco je ale moudrej z toho nejsem..Filtrbox jsem myl vapkou ,to čidlo na vzduch z něj taky čistý měl jsem akorát rám s motorem jinak jsem to rozebíral ,zkoušel jak práší vstřik právě a tak ale nic nenašel tak zase poskládal a je to ještě horší teď.?Díky za reakci ,ono se to najde..Pak půjde pryč ?By šla stejně ,je čas zase na novou.
5.6.2022 v 21:30 | Nahoru | #9
karavanista> čau ,já teď zrovna nevím jak zjistit kolik to má stupňů voda v tom ..?Odpustit z toho půjde jak se ohřeje ale nemám teploměr na 90°..?A termostat mi taky nejde do hlavy ..To snad žádnej nemá myslím ne ?
Přidřený CRF450R Honda CRF 450R kenzian 6 Včera v 20:15 Anti
Honda crf 450 r 2010 za studena obč... Honda CRF 450R Coufi85 4 28.10.2024 v 22:21 Coufi85
nové CRF450R versus EXC500 na cesto... [1 ... 4, 5] Honda CRF 450R, KTM EXC 500 F, KTM EXC 500 Six Days ZdendaZB 132 29.9.2024 v 18:43 ZdendaZB
CRF450- zaměnitelnost převodovek Honda CRF 450R Anti 2 11.7.2024 v 22:18 Anti
jakou motorku na enduro Honda CRF 450R XT_600 11 13.5.2024 v 09:08 Vlnič
