PS: na babete sa dá veľa urobiť aby to šlo rýchlejšie. napríklad nafúkať poriadne pneu, Dajú sa aj kúpiť lepšie gumy kvalitnejšie . Potom upraviť koleno vo výfuku. Pôvodne koleno trčí do výfuku. treba si to poznačiť, pokade ide výfuk a ten koniec kolena čo trčí dnu do výfuku odrezať, tak aby do výfuku vyčnieval max pár cm. Poriadne vyčistiť koleno, zlícovať hrany na výfukovom kanály valcu s kolenom. Potom, podľa tvojej váhy môžeš polaborovať s vývodovým kolieskom na motore, dajú sa kúpiť ozubeené kolieska s rôznym počtom zubov a vyšší level je namontovať rozetu s Korada. Tá je menšia a pôjde to rýchlejšie. Nepríjemné je , že musíš skrátiť reťaz. Budeš prekvapený rozdielom. Síce , ako som písal, veľmi záleží od toho, koľko vážiš. Držím palce pri tuningu.
Naposledy editováno 22.05.2022 05:55:55
názor na oleje Babetta 210 | pitbikeros | 13 | 17.6.2024 v 12:14 Johny_Servis |
Babetta nejde nastartovat Babetta 210 | kubiss_na_babette | 19 | 12.6.2024 v 23:20 Kohlstein |
můžu jezdit na babette jako na kole... Babetta 210 | pitbikeros | 23 | 5.6.2024 v 20:29 00Inferno00 |
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 | Aprilus | 31 | 30.5.2024 v 08:20 cmiral |
Čep kyvné vidlice Babetta 210 | Mira- | 1 | 28.5.2024 v 21:35 Drak1 |
